merlin71
    16
Treść opublikowana przez merlin71
  1. merlin71
    Szczecinek Aero Team RC
    Dzięki Adam. Myślę sobie że kiedyś może przywiozę 11kę na Twoje lotnisko, zobaczyć jak startowała by z trawiastej nawierzchni. No ale to odległe plany jak narazie. A nasz dzisiejszy pobyt na lotnisku też był w zasadzie pogaduchami tylko...
  2. merlin71
    Dzisiaj nie wytrzymałem. Przez okno niby trochę mgliście, temperatura 1 stopień, ale wydawało mi się że nie jest tak źle. Pojechaliśmy na lotnisko. Gdy dojeżdżaliśmy juz na miejsce okazało się że masakra. Czym dalej tym gorzej. Mgła okrutna. Z latania nici... Modele wyjęte w zasadzie tylko żeby się przewietrzyły. Wziąłem 11kę z tą myślą że może uda się zrobić chociaż jeden czy dwa loty dla sprawdzenia ostatnio zrobionych poprawek i modyfikacji. W tych warunkach nie zdecydowałem się jednak na lot. Darek w końcu postanowił polecieć. Było trochę regulacji silnika przed startem. W takie zimno i wilgoć nawet silniki chyba nie bardzo są chętne do pracy. Krótki lot "koło nogi", model przy zwrotach momentami prawie że znikał eksterma... no i porobiłem jedynie trochę fotek, głównie żeby sprawdzić nowy aparat... Dawno tak nie zmarzłem... Ciekawe kiedy w końcu pogoda pozwoli na loty...
  3. Znalazłem coś takiego: Nie wiele, ale może pomoże...
  4. A można wiedzieć o ile powiększyłeś przekroje dźwigara? Jakie listwy były, a jakie dałeś? Tak czy inaczej świetna robota. Chociaż projekt był dobry na swoje czasy to nie ma co się uwsteczniać i właśnie na przykład żeberka, tak jak piszesz, wyciąć z balsy a nie rzeźbić...
  5. Świetny opis! Pełna profeska! Ja robię w ten sposób przeważnie kopyta pod formy do laminowania. Owiewek silnika itp... Dodam tylko że z butelką raczej nie da rady. Próbowałem kiedyś. Powgniatało skorupę. Butelka ma dużą siłę skurczu. Może zależy też ile warstw papieru by dać. Jak by było bardzo grubo to może. Już nie pamietam dobrze ale dałem kilka, wydawało mi się że smorupa twarda, a jednak... Z podgrzewanym tworzywem jak najbardziej
  6. Pięknie! Tak z ciekawości zapytam, czy w orginalnych planach też było te wypełnienie dźwigara? Bo nie pamietam dokładnie ale wydaje mi się że nie... Listwy dźwigara też chyba dałeś trochę grubsze...?
  7. Wydaje mi się że każdy ma trochę racji, a prawda jak zwykle leży po srodku... Nie wyobrażam sobie latania 11ką "nożem" albo zawisów na śmigle... To by było! Ale lekki zapas mocy powinien być, właśnie po to żeby nie latać non stop na pełnym gazie. Według mnie dobrze dobrany silnik w tego typu modelu powinien pozwalać na lot poziomy przy subiektywnym wyczuciu że silnik pracuje około połowy mocy, a pełna moc używana jedynie do startu, dosyć ostrego wznoszenia, czy innych manewrów tego wymagających. Jednak pionowe wznoszenie to było by oczywiście juz zbyt dużo i wyglądało by nie naturalnie właśnie. To tak moim zdaniem...
  8. O kurcze! Właśnie! Myślałem co innego a napisałem wręcz odwrotnie... ?
  9. Hehe... przprzepraszam za obrazki... Dzieki! a tak naprawde tez uważam że mocy nigdy za wiele i sam lubię lekko przewymiarowane silniki właśnie po to żeby nie latać cały czas na pełnym gazie. Jak to gdzieś słyszałem "nie latać na silniku tylko na skrzydłach"...
  10. Leszku dzięki za pochwały Ale, odnośnie tego "ale", zapewniam że nie lata cały czas na pełnym gazie. Rozmawialiśmy o tym na "pw". Na pełnym gazie był oblot. Po kilku minutach lotu, trymowaniu, odjąłem gaz żeby sprawdzić zachowanie modelu przy mniejszej prędkości no i wtedy silnik zdechł. Powodem był, jak już pisałem wcześniej, pękający wężyk odpowietrzenia zbiornika paliwa przy króćcu tłumika. W kolejnych lotach już spokojnie pozwoliłem sobie na odjęcie drążka gazu do połowy. Fakt jest też taki że silnik jeszcze nie tak reaguje jak bym sobie tego życzył. Cofnięcie drążka gazu do połowy nie powoduje obniżenia obrotów również o połowę. Obroty spadają, ale nie aż tyle. Chodzi o coś takiego: i trzeba by albo ustawić napęd przepustnicy tak jak to jest tu opisane, albo pobawić się krzywą gazu w nadajniku. To jest właśnie sedno sprawy o którym piszesz. Odnośnie obniżania lotu, a właściwie przodu modelu w zakrętach, co jest widoczne na filmach, to po pierwsze nie dodawałem gazu przy wykonywaniu zakrętu, a raczej lekko by chyba trzeba. A głównym powodem takiej reakcji było zbyt przednie wyważenie. Przy oblocie miałem ustawione tak jak było to tutaj zalecane i takie dołowanie modelu było znaczne. Do kolejnych lotów przesunąłem o 5mm do tyłu. Mogłem już zdjąć sporo z tego co przetrymowałem, jednak zamierzam jeszcze dalej przesunąć s.c. O kolejne 5mm narazie, na 75mm od natarcia. Wydaje mi się że to już będzie blisko optimum dla tego modelu. Według mnie 75-80mm to będzie prawidłowe wyważenie, obserwując to jak zachowuje mi się ten model w powietrzu. W sprawie doboru silnika zgadzam się całkowicie z Lechem. Jeśli dwutakt to 40-46 byłby optymalny, tak jak Marcin przewidział w projekcie. Wszystko też zależy oczywiście od wagi modelu. A chociaż moja 11ka jest makabrycznie ciężka ta 50-ka szarpie nią az za mocno właśnie. Takie mam odczucie. Model wyszedł mi bardzo ciężki jak na swój rozmiar. Musiałem dolożyć prawie 0,5kg balastu pod maske. Coś za coś... Trudno. Gdybym zrobił zgodnie z projektem to i silnik zalecany byłby optymalny. Wszystko zależy od tego jak wykona się model. Reszta wyjdzie po kolejnych lotach. Ale na to jeszcze przyjdzie czas... Jak narazie 11ka rozgrzebana. Robię małe modyfikacje, poprawki... min. Przesunąłem 5mm do przodu silnik. Tak mi wychodziło z planów, a chociaż to nie wiele może pozwoli zdjąć kilka gram balastu...? Mam nadzieję... No i zrobiłem trochę drobnicy w kabinie: Ale jakoś zabrakło natchnienia narazie i prace tymczasowo przystopowały...
  11. merlin71
    Zgodzę się, jeśli ma się jeden model i lata nim 2-3 razy w roku. Jeśli masz kilka modeli i latasz chociażby raz w tygodniu dwoma tylko, a przy tym wiesz który silnik ile wypalił, to nic tylko pogratulować. Ja bym się pogubił moment.
  12. I nie trzeba głośniczków i innych imitacji...
  13. merlin71
    MODELARZ 3 / 2020
    Odkopuję temat. Ma ktoś może jakieś wieści? Jest jakaś szansa na wznowienie wydawnictwa? Jednak czasem mi brakuje... Taki sentyment chyba.
  14. Pięknie! szczególnie fajnie wygląda ramka wiatrochronu.
  15. merlin71
    Os max produkcja
    W Nastik dostępne są nowe O.S. http://www.nastik.pl/silniki-spalinowe-zarowe-2takt-c-44_127.html Jednak ceny dosyć wysokie... są to chyba jedyne dostępne teraz silniki żarowe w Polsce. Szkoda. Ta era już chyba kończy się powoli, niestety. A elektryka jednak nie wszystkich ekscytuje...
  16. O kurcze! A już miałem napisać że dobrze wygląda, fajnie wyszła... Na zdjęciu nie wszystko widać dokładnie... Przeglądne swoje materiały jutro i pewnie coś znajdę. Tak na szybko:
  17. Szczere gratulacje! Film fajny, ujęcia perfekcyjne właśnie, gratulacje dla Twojego taty! I model bardzo mi sie podoba. Skala fajna, to juz nie jest jakaś tam malutka popierdółka. Mechanizacja świetnie wygląda w locie. Klapy, podwozie... Super! Szkoda tylko że pogoda była niezbyt. W słoneczny dzień było by lepiej widać model. No i szkoda że to elektryk ja lubie dym!
  18. O w morde! Ja §¿/÷¡[¿¬§]!!!!! To dopiero...!!! Bestia...
  19. Była dostępna w sklepach modelarskich. Teraz to już chyba tylko rynek wtórny. Allegro, olx... Giełda forumowa...?
  20. Według mnie to jałowa dyskusja. Każdy ma swoje gusta i każdemu może się podobać coś innego. A statecznik pionowy jest jak najbardziej wicherkowy. Zdjęcia rysunków zamieszczonych w książce: Wydanie jak widać z '62r. I sam twórca zalecał taką zmianę przy budowie wicherka w wersji RC. Statecznik skośny do przodu miały swobodnie latające wersje.
  21. merlin71
    Kolejna 11
    Świetnie że kolejna 11ka prawie gotowa Będzie komu bronić polskiego nieba...
  22. Tak. Nic nie zmieniałem. 2°/2°, tak jak przewidziane w konstrukcji.
  23. Miałem na myśli ogólnie wykonanie elementów np. przez obrabiarki cnc jak podwozia czy elementy konstrukcyjne cięte ploterem. Moze nie akurat drukarke 3d bo tu akurat z gładkością powierzchni to jest różnie. No i racja że wymaga to dużo czasu na zaprojektowanie... Dzięki za uznanie dla mojej manufaktury
  24. Coś tam się robi dalej... Pasy bede musiał przemalować na szary.
