jetfan
    5
Treść opublikowana przez jetfan
  1. Bardzo przepraszam za OT ale ponieważ w głównym temacie chwilowo nic się nie dzieje to chciałbym zapytać czy Panom wiadomo jak takiej operacji dokonać w silnikach SAITO. Tzn czy do zmiany kierunku obrotów śmigła konieczne jest inne poskładanie czy też zestaw dodatkowych części?
  2. jetfan
    RWD 25
    £276.95 Inc VAT Z czego to jest lub co ma w środku, że tyle kosztuje?
  3. Szanowni, Poszukuję sprawdzonego rozwiązania, tj. jakiej pary wtyczka-gniazdo użyć na połączeniu skrzydła z kadłubem w modelu spalinowym? Chodzi o to by zakładając skrzydło nie miotać się z kabelkami czyli jedna część jest na stałe wmontowana w kadłub, druga w skrzydło. Montując skrzydło automatycznie łączy się instalacja serw. Wiem, że czasem używa się wtyczek prądowych MPX'a, inni stosują połączenia rodem z komputerów, a jakie są Wasze polecane patenty? Pozdrawiam, Z
  4. jetfan
    Lubicie puzzle?
    Dość niesamowite nigdy jeszcze nie widziałem czegoś podobnego, pewnie te modele są dość lekkie ale pracochłonne.
  5. Witam wszystkich uzależnionych od rc Proste pytanie: z jakiego materiału robicie cięgło gazu w Waszych modelach benzynowych? Od razu mówię, że chodzi o inny materiał niż metal. Sam dotychczas stosowałem cięgło z drutu ale ponieważ wszyscy mędrcy w sieci piszą by 'absolutnie' unikać cięgieł metalowych (z powodu możliwych zakłóceń) zacząłem się zastanawiać jak je zrobić z nie-metalu. Co ciekawe, na zdjęciach wielu modeli dostępnych w sieci, w tym ARF, ewidentnie widać, że powszechna praktyka to cięgło z drutu lub z plecionki metalowej. No więc jak to naprawdę jest z tym cięgłem metalowym? Pozdrawiam, Z
  6. Na zasysanie żywicy przez balsę stosuję malowanie cienką warstwą lakieru Capon przed laminowaniem. Nie używaj cellonu zamiast caponu bo efekt będzie raczej tragiczny
  7. Panowie, Super sprawa Pozdrawiam, Z
  8. A jeśli by odchodziła z oporami to wystarczy trochę podgrzać suszarką (ciepłym powietrzem) i zejdzie bez problemu.
  9. Plan modelu jest sprzedawany w formie elektronicznej np. AutoCad'a ?
  10. jetfan
    RWD 25
    Fajnie Ci to wychodzi. Najbardziej lubię ten etap prac przy modelu Pozdrawiam, Z
  11. Różnica dla modelu to zdecydowanie większe drgania silnika benzynowego. Po prostu trzęsie się strasznie. Reszta to same zalety
  12. A może zamiast kombinować wystarczy wykonać eksperyment na mniejszym kawałku i będzie wiadomo? Ja bym tak zrobił. BTW. jesteś z Jabłonnej, więc nie tak daleko ode mnie, jak będzie oblot to daj znać, chętnie popatrzę. Życzę wytrwałości bo to nie jest prosty model Pozdrawiam, Z
  13. Wg mnie powinno być wg wariantu II, czyli: -schodzić po krzywej zgodnej z odcinkiem profilu skrzydła
  14. Idziesz w tempie ekspresowym i fajnie to wychodzi. Btw. nie zastanawiałeś się by trochę wyażurować profile? W wielu miejscach było by to możliwe bez uszczerbku dla wytrzymałości. Suma drobnych oszczędności może dać na końcu widoczny i konkretny efekt, tym bardziej, że - jak zrozumiałem - wycinanka jest laserowa. Życzę powodzenia w budowie i wytrwałości by doprowadzić sprawę do końca. Trzymam kciuki za sukces
  15. Super, że w końcu dotarł Zamieścisz zdjęcia zestawu?
  16. jetfan
    ENYA 90 4C - remont
    Wybicie wału to prosty temat: kładziesz silnik wałem do góry na desce, od góry kładziesz druga deskę lub gruba sklejek i uderzasz młotkiem, delikatnie, od góry. I załatwione
  17. Te Westlandy to wizja artystyczna czy tez faktyczne konstrukcje? Np z silnikami od (chyba) Me-262 czy tez z gwiazdowymi. Ten z gwiazdami do Skyrocket’a to już ma bardzo blisko. Była taka konstrukcja?
  18. Marcin, Będziesz go czymś oklejał czy zostanie goły EPP? Rozumiem, że będzie bez podwozia? Fajny model, F-18 też super, oj się będzie działo na wiosnę
  19. Witaj Marcinie, To będzie bardzo niedyskretne pytanie jeśli zapytam jaki: "model do mnie idzie"? BTW: jeśli zależy Ci na makietowym brzmieniu zbliżonym do turbiny a niekoniecznie na ciągu to wybierz wirnik z wieloma np. 12 łopatkami. Jeśli poszukujesz sprawnego napędu, z dużym ciągiem to łopatek musi być mniej np.9. Ale brzmienie będzie jak prawdziwy odkurzacz Jak jest różnica w dźwięku można łatwo znaleźć np. na Youtube. A np. na rcgroups'ach jest masa dyskusji nt ilości łopatek vs sprawność napędu, warto poczytać. Pozdrawiam, Z
  20. Z przeciwbieżnością śrub chodzi o to by torpeda jako całość nie obracała się wokół własnej osi. Tak by było jeśli była by jedna śruba napędowa. Śruba obracając się tworzy moment przeciwny do kierunku obrotów. Jeśli nie będzie momentu równoważącego to kadłub torpedy będzie się obracać.
  21. Szanowni, Pytanie do osób posiadających te silniki: czy dobrze myślę, że różnica pomiędzy nimi to inna świeca oraz aparat zapłonowy? To wynika z opisu obu silników ale może jest jeszcze coś co je różni? Zastanawiające jest, że wariant ze świecą iskrową jest tańszy niż ze świecą G5 (żarową). Jeśli są one takie same to posiadając wariant iskrowy można by zmienić mu świecę na żarową, pozbawić aparatu zapłonowego i mamy dwa w jednym Czyli po co kupować model z G5? Sami zobaczcie: https://www.osengines.com/engines-airplane/osmg1513/index.html https://www.osengines.com/engines-airplane/osmg1515/index.html
  22. Bardzo zgrabny modelik, gratulacje! No i ma klapy, rzadko spotykana sprawa w tej wielkości.
  23. Ładnie i czysto. Super! Jedno pytanie, patrzę i patrzę i chyba się nie mylę, śmigło jest 'lewe'? Tzn czy ma się obracać jak wskazówki w zegarku? Jeśli tak to z jakiego powodu i jak zmusiłeś silnik do tego kierunku obrotu? Pozdrawiam, Z
  24. P. Sławek ADW to generalnie bardzo dobre źródło projektów modeli. Rok temu od P. Sławka ADW kupiłem na giełdzie z tego forum prawie gotowy model a potem jeszcze dokupiłem formatki przygotowane pod laser. Czyli w przypadku konieczności dorobienia czegokolwiek po ew. dzwonie mam prostą ścieżkę postępowania. Jak dla mnie rozmiar 1600 jest optymalny do wożenia i latania. Na wiosnę model będzie gotowy do lotu. Jak będzie dobrze latać to zrobię sobie kolejny z tych formatek ale całkowicie własnoręcznie. Pozdrawiam, Z
  25. Stan na teraz poniżej. Do końca brakuje osłony skrzydeł pod kadłubem oraz kabiny. Reszta już jest. Co ciekawe model jest relatywnie lekki, tj. 3 kg w aktualnym stanie, czyli prawie gotowy do oblotu. Być może poleci jeszcze w tym sezonie. Pozdrawiam, Z
