jetfan
    5
Treść opublikowana przez jetfan
  1. P. Sławek ADW to generalnie bardzo dobre źródło projektów modeli. Rok temu od P. Sławka ADW kupiłem na giełdzie z tego forum prawie gotowy model a potem jeszcze dokupiłem formatki przygotowane pod laser. Czyli w przypadku konieczności dorobienia czegokolwiek po ew. dzwonie mam prostą ścieżkę postępowania. Jak dla mnie rozmiar 1600 jest optymalny do wożenia i latania. Na wiosnę model będzie gotowy do lotu. Jak będzie dobrze latać to zrobię sobie kolejny z tych formatek ale całkowicie własnoręcznie. Pozdrawiam, Z
  2. Stan na teraz poniżej. Do końca brakuje osłony skrzydeł pod kadłubem oraz kabiny. Reszta już jest. Co ciekawe model jest relatywnie lekki, tj. 3 kg w aktualnym stanie, czyli prawie gotowy do oblotu. Być może poleci jeszcze w tym sezonie. Pozdrawiam, Z
  3. Zagląda, zagląda i się ślini i kombinuje jak taki model zmieścić do samochodu, skąd wziąć kasę, czas itd.
  4. jetfan
    PZL łoś
    Nie idź tą drogą, stracisz czas, pieniądze a na końcu zapał. Temat Łosia jest dobrze rozpracowany, skontaktuj się z użytkownikiem Tomek z tego forum. Pozdrawiam, Z
  5. Ten Boeing robi wrażenie. Obejrzałem wszystkie filmy i doszedłem do wniosku, że to raczej nielot. Turbiny drukowane w 3D + taka ilość łopat = brak możliwości napędu wg mnie. Co sądzicie?
  6. Mistrzowska robota Pytanie laika, który nigdy nie zbudował wodnosamolotu: mam wrażenie, że kształt tego pływaka jest b. zbliżony do oryginału a kiedyś gdzieś czytałem, że takie pływaki w modelach nie dobrze się sprawdzają. Zrobiłeś wiele podobnych modeli to pewnie masz doświadczenie jak jest naprawdę, możesz się podzielić tą wiedzą?
  7. Piękny model, super!
  8. Polecam Horusa x10s. Mam, używam i jestem super zadowolony.
  9. Autor wątku pisze: 'Model ma mieć możliwość pionowego startu a następnie przejść do lotu poziomego' a co z lądowaniem? Do pominięcia? Pozdrawiam, Z P.S. Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać
  10. Piękny model, gratulacje.
  11. Na stronie https://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/spits/p4spit.htm znalazłem taką informację i zdjęcie: Easy way to add ballast. Steel discs or washers in front of prop, well forward! About 1.6 kg here. Equivalent to 2.3 kg on the engine. Różnica jest spora, nawet dla tak dużego modelu, może warto spróbować? Co Panowie o tym sądzą? Chociaż jak dla mnie umieszczenie dużej, wirującej masy w kołpaku to po pierwsze dodatkowe obciążenie dla wału silnika a po drugie moment żyroskopowy, który będzie miał znaczenie dla lotu modelu.
  12. Współczuję - szczerze. I życzę wytrwałości w odbudowie. Pozdrawiam, Z P.S. Położenie SC wyliczałeś programem? Jeśli tak to jakim?
  13. E, nie, cena w porządku tylko waluta inna Motory piękne, tylko pytanie: skąd ludzie mają na takie rzeczy kasę?
  14. Model bomba, i to polskiego samolotu. Super. W jaki sposób wykończysz powierzchnię?
  15. Z góry przepraszam za off-top'a ale nie mogę znaleźć kolegi Macieja "mac" na liście użytkowników forum (pewnie źle szukam). Bardzo proszę o info na prv, szukam kontaktu w sp. kołpaka. Był post na giełdzie ale dawno i zniknął
  16. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie ponieważ wcześniej w tym wątku napisałeś (kilka razy), że to 'półmakieta', no to ja się pytam, jak wg Ciebie wygląda makieta ? Naprawdę duży szacun, piękny model. Gratulacje.
  17. Model super-rewelacja! Ja bym się nie odważył tym polecieć - do gabloty i niech podziwiają BTW: Z jakiego powodu masz aż tyle prądu na pokładzie?
  18. Właśnie znalazłem coś ciekawego, poszukaj w sieci: "TurboHeader Mufflers", robią do wielu silników, do Enya także.
  19. Na zdjęcie folii jest prosty patent: wystarczy trochę podmuchać suszarką i sama się odkleja, prawie cały klej też odchodzi. W przypadku modeli z Azji czasem nawet nie jest potrzebna suszarka...
  20. Dzięki Koledze 'jarek996' mam silnik Takiego jeszcze nie miałem, robi wrażenie. A poniżej półprodukt kadłuba czeka na dalszą obróbkę.
  21. Wiosna idzie pełnym ogniem (rano u mnie -10) więc postanowiłem dokończyć model, który rozgrzebałem na jesieni czyli ten: https://www.theworldmodels.com/store/?action=productDetail&id=56 Kupiłem, obejrzałem i zdecydowałem, że istnieje pewien poziom tandety poniżej którego nie zejdę Z tego powodu skrzydła poszły do kosza, reszta (kadłub + stateczniki) została ale w postaci podstawowej czyli sama konstrukcja, bez 'okleiny' czy jak to tam nazwać. Usunąłem folię (zeszła zastanawiająco łatwo), poprawiłem klejenia żywicą, tam gdzie się dało zwiększyłem ażurowanie. Kadłub trochę zmienię, będzie mieć otwartą kabinę oraz dorobię owiewkę 'pilota' by osiągnąć styl samolotów z okresu międzywojennego. Silnik będzie zdecydowanie większy niż zalecany, czekam na paczkę, jak dojdzie to się pochwalę. Ale teraz czeka na nowe skrzydła. No właśnie, tu się zaczęło. Pomyślałem, że zrobię model z chowanym podwoziem i klapami. Chciałem również spróbować projektowania w komputerze więc kupiłem software 'DevWing 2' - i muszę powiedzieć, że było warto. Po wycięciu laserem wszystko pasuje idealnie, raczej nie byłbym w stanie osiągnąć takiej dokładności wycinając części ręcznie nie wspominając, że pewnie zabrakło by mi cierpliwości. Skrzydło teraz wygląda jak niżej. Wszystko jest klejone żywicą. Myślę, że potrzebuję ok. 2 tygodni by je dokończyć tj. doprowadzić do stanu gotowego do oklejenia. Skrzydło ma ok. 1700 rozpiętości, profil to S8036 przy kadłubie, na końcu S8037, zwichrzenie 1 stopień, na razie nie ważyłem ale lekko nie będzie. Jeśli pojawią się istotne postępy to wstawię nowe zdjęcia. Pozdrawiam wszystkich i czekam na wiosnę
  22. W elektrykach spokojnie do zrobienia, z napędem spalinowym nie da rady.
  23. No więc nie jest to prawda niestety, może poczytaj wątek o tym podgrzewaczu Kolegi z forum, to naprawdę nie jest takie banalne na jakie wygląda. Ale by nie zaśmiecać interesującego tematu budowanego modelu pozostańmy przy naszych opiniach
  24. Potwierdzam - podgrzewacz świecy jak najbardziej będzie przydatny. Tylko musi być 'inteligentny' np taki jak z wątku poniżej, robi go Kolega z tego forum, sam sprawdziłem, działa rewelacyjnie: http://pfmrc.eu/index.php/topic/58620-pok%C5%82adowy-podgrzewacz-%C5%9Bwiec/page-4?hl=podgrzewacz
  25. "sam jestem ciekaw jak to poleci" No jak poleci? Ładnie! Model ładny to dobrze będzie latał Pozdrawiam, Z
