robertus
    141
  1. Ciekawy wygląd, będzie wyglądać jak latająca książka.
  2. Moim zdaniem klasyczne światła samolotowe nie nadają się do latania modelem w nocy. Fajny bajer wieczorem, lub w pochmurny dzień, ale w ciemnościach guzik widać.
  3. Tobie bardziej potrzebne wyższe kv niż ciąg. Przecież pionowo sie nie wznosisz.
  4. Mam małe doświadczenie z EDF, ale wydaje mi się, że im mniejsza turbina to więcej wycia silnika i mniej szumu przepływu. Też silnik outruner wyje sam w sobie, bez turbiny. Inrunery sa chyba cichsze.
  5. Jak sądzicie, taki rozmiar pilota będzie odpowiedni? Model wyszedł w skali około 1:8
  6. Tak uważam. 90A chwilowego z pakietu 1300mAh? To jakie przewody powinien mieć ten pakiet?
  7. robertus
    Od 0 do FPV
    Widzę, że pomału wpadasz w szum informacyjny. Kup RTF, wszystko w pudełku. Na początek w zupełności wystarczy.
  8. Nie będą się mieścić w body.
  9. Myślę, że parametr 45C ciągłego w tak małym pakiecie to pobożne życzenie. Naklejka wszystko przyjmie.
  10. Parametr C mówi Ci jak wydajny jest ten pakiet, ile prądu potrafi dostarczyć dla silnika. 1C to jest tyle ile pakiet ma pojemności w A, czyli dla pakietu 1300mAh , 1C to będzie 1,3A. Dla 20C to będzie1,3A x 20, czyli 26A. Maksymalnego prądu. Podaje się jeszcze C nominalny i C maksymalny lub chwilowy, ale generalnie im więcej C tym lepiej. Z drugiej strony pakiety są wtedy grubsze i cięższe.
  11. Proponuję zestaw emax cf2822, regulator 25A/30A, pakiet 3S 1300mAh 25C/30C.
  12. Przyszła kabinka. To produkt SIGWC811 Kabinka uniwersalna typu P-47 Trzeba było ją nieco przyciąć i troche pręży, szczególnie przy "spływie", ale wkleje ją na stałe i myślę, że będzie dobrze.
  13. robertus
    Od 0 do FPV
    Popieram w 100%
  14. Ciekawe dlaczego? Może urodziny masz?
  15. O tym właśnie piszę, jak miałem kilka modeli i prosta aparaturę to obracałem serwo aby działo w drugą stronę zamiast zmieniać rewersy. Choć i tak się rozbiłem kiedyś bo nie ustawiłem rewersu na lotce po wymianie serwa, okazało się, że innego producenta działało odwrotnie.
  16. Czas się przesiąść na aparaturę z pamięcią ustawień modeli. Swego czasu też mi to bardzo doskwierało. Pamiętanie o rewersach i trymowanie od nowa za każdym razem. Na teraz, moja rada, montuj serwa tak aby działały w ten sam sposób w każdym modelu. Zawsze to mniej w pamiętaniu przy zmianie modelu.
  17. Poszukaj wycinanki i zrób z płaskich kawałków.
  18. Spróbowałem wymienić wał i udało się. Wał wyjałem z zepsutego emaxa cf2822. Pasuje idealnie Tu widać różnicę w długości wałów.
  19. Bez propsavera jak najbardziej może być.
  20. robertus
    Od 0 do FPV
    NIe chcę zapeszać, ale do fpv to prawdopodobnie bedziesz miał nastepny model. Na pierwszym nauczysz się latac, troche go wytłuczesz a potem kupisz nowy prosty. Bixler jak najbardziej nadaje się do fpv. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=6656&start=0&sid=cdc9984a731dd7d28cb966c4f3961fdf
  21. Pytanie z natury trudnych. Jak na taki silnik założyć śmigło trójłopatowe. Na razie zamocowałem jakoś gumką recepturką, ale może ktoś ma bardziej elegancki pomysł.
  22. Kabinka Iskry jest dość prosta. Możesz użyć szablonów z Małego modelarza.
  23. robertus
    M15 Belfegor
    Pierwsze słyszę, że skrzydła miał od AN-2. Była co prawda wersja testowa Lala-1 - półantek z napędem odrzutowym, ale docelowo chyba konstrukcja była nowa.
  24. Wszystko jak w pierwszym poście.
  25. Tak specjalnie czy przypadkiem wyszła Ci flaga Niemiec?
