robertus
    141
  1. Sławku, czy do extry1030mm można zamontować silnik typu dzwonek. Myślę o emax cf2822 lub większy emax gf2215/20, ale z takim samym mocowaniem na "talerzyku". Chodzi mi o wymiarowanie i sposób montażu.
  2. Domyślam się, że lot tankietką miał być tylko w jedną stronę.
  3. To i tak sukces, że projekt doczekał się prototypu.
  4. Masz na myśli wznios skrzydeł. Proste skrzydła też latają
  5. Wartości do skonfigurowania to PGain PLimit IGain ILimit
  6. Taki jest plan. Masz dobre oko.
  7. Kładę szczególny nacisk na wagę. Chcę aby ten model był ekstremalnie lekki. W teorii ma się to przełożyć na powolny lot, a przy wietrze, kto wie, może zrobi się pionowzlot.
  8. Drugie podejście do kwestii wylotu powietrza Widok od stroy wylotu Widok od strony wlotu
  9. Duże te lotki
  10. robertus
    FunJet upolował kreta :D
    Na rcgroups są plany do zrobienia klona.
  11. Malowałem tymi farbami i polecam również pociągnąć je później lakierem do parkietów 3v3. Bez tego nawet po wielu dniach sprawiają wrażenie niewyschniętych i klejących.
  12. Chyba odrobinkę SC zbyt tylni lub duże wychylenia SW.
  13. Jak chcesz lądować na zbiorniku to zbiornik musisz mieć przymocowany porządnie do kadłuba. Mojego P40 wyrzucam w powietrze trzymając za zbiornik. Kostka z epp plus cztery rurki węglowe. A tak w FW-190 Sławka
  14. W połówkach steru wysokości masz wklejona listwę łączącą, to wystarczy. Jak latasz nad trawą to zrezygnuj z podwozia w ogóle. Lądowanie na podwieszanym zbiorniku wystarczająco zdaje egzamin. Bez kółka.
  15. W linku co podałeś to są przełączniki a nie potencjometry.
  16. Tak, chodzi o zwiekszenie powierzchni przenoszącej obciążenie. Szczególnie w osi przód-tył. Przy ladowaniu zamiast 650gram będziesz miał uderzenie 2kg w tym miejscu.
  17. Zamiast podkładek mogłeś przedłużyć dziób. Zyskałby na tym i wygląd i byłoby łatwiej z wyważaniem. Szczerze, nie rozumiem toku tego rozumowania przy wyważaniu. Wylicz środek ciężkości w tym programie http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm i wyważ samolot w podanym punkcie Serwa w skrzydłach dziwnie wkleiłeś w poprzek. Wzdłuż mniej by oporu stawiały w powietrzu. Podwozie zdecydowanie za słabe. Szansa, że cały ten kwadracik sklejkowy wyjdzie Ci drugą strona skrzydła jest spora. Wzmocnienie w statecznikach proponowałbym tak. W sumie najmniej inwazyjne teraz.
  18. Nie wiem czy nie będzie to za słabe. Przydały by się też jakieś listewki wzmacniające stateczniki pionowy i poziomy.
  19. Taka komorę zrób pod środkiem ciężkości, a do wstążki przymocuj nakrętkę.
  20. Jakie wzmocnienia masz w kałubie? Chodzi mi o część ogonową.
  21. Da sie latać z różnymi wielkościami smigieł. Aby to zrekompensowac trzeba dać silnik o większy, kv tam gdzie śmigło mniejsze.
  22. Zasmucę Cię, że nie będzie. Jak dobrze poszukasz na youtubie to znajdziesz quadcoptera z dodatkowym silnikiem pchającym do wspomagania lotu poziomego. Mnie marwią jedynie rozmiary śmigieł jakie chcesz zastosować.
  23. No dość karkołomny sposób wyrzutu wymysliłeś. A spróbuj tak. Porządny wymach, reka wyprostowana i po łuku, jak prz rzucie dyskiem. Jak wyrzucisz to ona sie wyprostuje i poleci prosto. Powiększ te lotki ze dwa razy.
  24. Na co ta uszczypliwość, Patryk przymeślał sprawę i odłożył temat na przyszłość.
