robertus
    141
  1. Clear Eyes/Silent Partner pobrany z biblioteki audio yt
  2. Proponuję obejrzeć http://youtu.be/Jfxe-kTcays
  3. Radio z analogowymi trymerami i przełączniczkami rewersów jest ok. Ja zmieniłem dopiero jak miałem dość trymowania z kazdym razem latania innym modelem. brak pamięci mocno doskwierał. I zgadzam się z tym co Marcin napisał. Nie wiadomo czy się złapie bakcyla a niektórym po pierwszym krecie przechodzi ochota na dalsze latanie. W RTFie jest mniejsza szansa, że coś się źle zrobi niż przy kicie czy budowaniu od podstaw.
  4. Skończy się pewnie na dwóch edfach podwieszonych pod skrzydłami.
  5. robertus
    Znowu przestroga ..
    No a Taki copter z kamerą to nie 40 gramowy Hubsan, jak spadnie z wysoka to może zabić.
  6. Nigdy nie jest za późno. Ja zacząłem później niz Ty.
  7. W takiej aparaturce ja stosowałem akumulatorki paluszki Enelopy.
  8. Na rcgroups piszą "1060 prop=11A and 22oz" na 3S to będzie ok 623gram ciągu, czyli tak na granicy wagi Twojego modelu. Załóż zatem większe śmigło.Skoro wg specyfikacji silnik może pobrać 32A to każde śmigło które wyciągnie mniej niz 32A prądu powinno być dobre. Zmierz prąd dla tego śmigła co masz i sprawdź czy silnik się grzeje i jak bardzo. A potem załóż coś koło 11x5SF i sprawdź to samo.
  9. Oj tam, pierwszy model kupiłem RTF bo nie czułem się na siłach aby go składać z większej ilości części niż 4. Aparatury z zestawu używałem w innych, wczesnych, modelach i dała radę. Żeby złożyć kita trzeba mieć już sporo wiedzy i samemu, bez wsparcia kolegi modelarza będzie bardzo ciężko.
  10. robertus
    Kret na drzewach
    Zamień to sterowane kółko na kawałek drutu i zrób koło wleczone. Będzie bardziej odporne. W Bronku mam tego typu i jest nie do zdarcia. Oczywista wada - brak sterowania na ziemi.
  11. Innymi słowy wleciał sąsiadowi w szklarnię Materiałów takich jak (dosłownie po jednym dwa zdania) informacje w odniesieniu do modelu samolotu spalinowego, wielkości takiej jak użyty w serialu.- jak i z czego jest zbudowany model ile waży - jakie silniki spalinowe są stosowane (dwu, cztero suw, pojemność przybliżona waga), gdzie jest zbiornik na paliwo i ile pali - jak długo buduje się taki model - jakiej długości musi być pas startowy do startu/lądowania - jaki realny ma zasięg aparatura sterująca, czy są jakieś objawy lub ostrzeżenia że samaolot jest na granicy zasięgu - ile czasu taki model może latać od startu do lądowania - jaka jest prędkość startowa, średnia prędkość lotu, minimalna i maksymalna prędkość podczas lotu - co się dzieje w momencie gdy samolot "wyjdzie" z zasięgu aparatury sterującej - czy spadnie czy będzie leciał dalej ??? wiem że pytań dużo i jak dla Was bardzo lamerskich, ale proszę o pomoc w imieniu innego forum. Oczywiście zamieszczę źródło swojej wiedzy. Z ranczerskim pozdrowieniem Mariusz Specem od spalinek nie jestem: Na oko to ten samolot wazy ok 1kg i jest prosty konstrukcyjnie, dlatego pewnie i szybko zrobiony. Na większość pytań należałoby odpowiedzieć, zależy... i tu lista, wyposażenia i włożonej gotówki w model. Zakładając fikcję literacką, czyli po kosztach to Buduje się ze sklejki i balsy,okleja folią lub różnymi papierami Jak się buduje w wakacje od rana do wieczora, to pewnie w tydzień idzie takiego zbudować. ten model raczej potrzebuje małego lotniska,Kilka metrów i już w powietrzu, Więcej potrzeba miejsca na łagodne podejście do lądowania. Zasięg aparatury to kilkaset metrów i nie ma objawów, że sygnał jest slaby. Czas lotu, strzelam 10-15 minut. Na zdjęciu jest akrobat, więc powinien mieć niską prędkość minimalną, maksymalna zależy od silnika. Gdy samolot straci sygnał z nadajnika rozbija się o ziemię.Z reguły stery ustawiają się tak, żeby się rozbić w miejscu a nie kontynuować lot., Ale: Inwestując w model i elektronikę, można wiedzieć, kiedy sygnał jest slaby, a autopilot przyleci modelem na lotnisko sam i będzie krążył nad głową.
  12. Ze śrubkami już sobie poradziłem. Najgorzej to ten wysuwający się wał. Od tego ciągłego rozkręcania i skręcania ukręciłem gwint w podstawie silnika i musiałem przegwintować otwór na większy. Ze wszystkimi emaxami razem wziętymi nie miałem tyle problemów co z tym jednym DT900
  13. Jejciu, zrobiłeś już z niego całkiem sporego klocka w porównaniu z oryginałem
  14. Zdarza się. Popraw i w górę.
  15. robertus
    Kret na drzewach
    I choćby było to jedyne drzewo w okolicy to Ty w nie trafisz. Ok 40sekundy
  16. Myślę, że wczoraj tak wolno się turlałem, bo znowu się wysunął wał z silnika. Przy wymianie łożysk nie dokręciłem porządnie śrubki mocującej wał i się wysunął powodując większe opory na łożyskach. Teraz to poprawiłem i śmigło swobodnie się kręci na luzie, przedtem tak nie miałem. Słabe są te silniki HXT DT900 i inne z rodziny. Słabe łożyska, wysuwający się wał, mocowanie silnika w łożu na dwóch naprzeciwsobnych śrubkach. Odkręcające się śrubki w czasie pracy silnika. Poszukam chyba innego silnika pod to śmigło i pakiety.
  17. robertus
    Kret na drzewach
    Ja wczoraj na pikniku wleciałem w drzewo F-18 na pełnej prędkości. Samolot zawisł na 6 metrach. Udało się go ściągnąć z pomocą kolegi, któremu tu jeszcze raz dziękuję. Samolot jest zrobiony z depronu ale o dziwo jedynie musiałem zrobić małą łatkę w natarciu skrzydła i podkleić serwo bo się odkleiło. .
  18. Faktycznie zadajesz masę zbędnych pytań. Chcesz kupić pionierka to kup. Przeczytaj wątki o składaniu pionierka lub innych motoszybowców i będziesz wiedział co i jak. W wielu wątkach jest tez masę zdjęć, jest też youtube z filmami i google.
  19. Zdejmij koła z Józka i obklej brzuch taśma pakową, aby miał na czym się ślizgać. To wystarczy.
  20. Teraz pierwszy post jest chyba numerem 31. To sie porobiło.
  21. Zmontowałem krótki filmik z tego co widziałem na zawodach.
  22. Szare takie sobie, nawet dobre( z tej samej firmy co jasno niebieskie) a pomarańczowych nie widziałem.
  23. Raczej zamiast nadmuchu to chyba chodziło o wyciąg
