Po co w ogóle tu przyszedłeś skoro nie chcesz respektować zasad tu przyjętych.
Małe latające skrzydło z profilem KFM4 pod silnik AP .09 Hornet
robertus odpowiedział(a) na grafvader temat w Modele spalinowe
Silnik pchający czy ciągnący? -
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Zrozumiałem, Twój opis i chyba jest ok. Taki pomysł mam. Zamiast zastrzału do goleni podwozia, może spróbuj wstawić jakieś drewno miedzy ten okrągły element między półkami a dźwigarem. Może będzie działać jak taki zastrzał, tyle, że w środku. To kółko obróć tak aby słoje były prostopadłe do działających sił wyłamujących. Teraz są równolegle i mogą się rozwarstwić przy podobnym zdarzeniu. -
Wg mnie zrobiłeś błąd konstrukcyjny, bo teraz działa to tak, że podwozie wbija Ci się w skrzydło i przebija je na wylot. Popraw to tak, aby płytka opierała się na czymś na płasko. Aby przy uderzeniu podwozia płytka przenosiła siłę na płaską powierzchnię a nie na krawędzie boczne. Nie potrafię tego wytłumaczyć. -
Strzelam w ciemno. Zaprogramuj zakres gazu
A ja się zgodzę z przedmówcą i napiszę, Beeeezduuuuurrrraaaa.
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Skoro mam już silnik, to zacząłem montować i przymierzać wyposażenie. Serwa poszły na sam ogon. Tu będzie luk na baterię. Zamontowałem wręgę silnika. Wręga jest na styk z otworem w kadłubie. Od spodu przykleiłem małe kosteczki do ustalenia położenia w kadłubie. Następnie przykleiłem wręgę pieniącym soudalem po krawędzi i dokleiłem od góry 1cm pierścień z epp. Czy to wystarczy? Na zdjęciu widać również, że odciąłem wlot chłodnic. Wydrylowałem kanały nawiewu do kadłuba. -
Mam silnik. Porówanie wielkości z moim standardowym silnikiem emax cf28122 Zauważyłem coś niepokojącego w silniku. Na moje oko to on jest okropnie niechlujnie nawinięty Czy może się mylę? -
Prędkość lądowania wcale nie jest taka szybka, ale jakbyś mu dorobił klapy to byłoby wolniej. Miejsce jest.
Do Bixlera faktycznie słabo się nadaje, chyba, żeby zrobić mu śmigło w dziobku, ale tak poza tym to jest to bardzo fajne i uniwersalne wyposażenie. Myślę, że Szymonowi chodziło o przedstawienie zestawienia dla kogoś kto chciałby sobie coś sam zbudować. Ten silnik to to samo co emax cf 2822, bardzo wdzięczny. Z tym zestawem co macowca podaje można zrobić coś w stylu rwd5 by skazoo, toto, jakiś esa czy depronowego krzyżaka do akrobacji. Ja bym dodał jeszcze silniczek z rodziny emax cf 2812, który jest nieco szybszy i lepiej kręci mu się mniejszymi śmigiełkami niż emax cf 2822
- 5 odpowiedzi
- elektronika
- do
(i 2 więcej)
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Bardzo ładny model. Coś czuję, że niedługo będziesz robił jakąś makietę w pełnym tego słowa znaczeniu. gratuluję. Twoje ostatnie relacje motywują mnie abym i ja się zabrał za drewno Kurczy tylko ja mam jeszcze tyle pomysłów w głowie na piankowce Potrenuj te linie blach gdzieś na boku, tak jak pisałem. Mam nadzieję, że kiedyś(nie spieszy się) domalujesz parę na modelu- 385 odpowiedzi
Zanim jednak coś kupisz to proponuję zrobić coś takiego. Podczep do niego ciężarki i zobacz jak lata. Dodawaj aż dojdziesz do wniosku, że już nie daje rady latać bo jest mu za ciężko. Wtedy zważ razem baterię tę co masz i dodatkowe ciężarki. Poznasz wtedy ciężar baterii jaka masz kupić, ile to będzie pojemności to sprawa drugorzędna.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
robertus odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Najlepiej tam gdzie być powinno. Ewnetualnie lepiej odrobinę na przód niż odrobine na tył.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Też do ESA. Koledzy polecają emaxa cf2812 bo jest szybszy a na zawodach jest to ważne. Jak chcesz sobie polatać koło domu to możesz zamontować do modelu ESA silnik ten co masz cf2822 ze śmigłem 9x6 np. Jest wolniejszy niż cf2812, ale ciągu ma dużo więcej niż waga modelu i pionowe manewry mu nie straszne.
Baterie od telefonów nie wyrabiaja prądowo.
Czy miejsce zamontowania płytki KK ma znaczenie? Ma być w SC, łączeniu ramion czy to nie ma znaczenia?
Pudzian kiedyś ,mówił o ćwiczeniach na brzuch. Jego metoda, to.... rozbudować klatę, wtedy brzucha nie widać
Gadające aparatury, zbędny gadżet czy przydatna funkcjonalność
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Tak myślałem, trochę potwierdzasz to o czym myślałem. Po pierwszym zachwycie "nowym" następuje weryfikacja praktyczna. Zostają komunikaty alarmowe, które i wcześniej były sygnalizowane, tylko pikaniem zamiast głosem. Nie mniej jestem świadomy zmian w aparaturach, jak we wszystkich technologiach nas otaczających. Już są ekrany dotykowe, co będzie następne i czy naprawdę potrzebujemy tych nowości? -
Połączenie trener - uczeń Aurora 9 - Optic 6
robertus odpowiedział(a) na tomi-68 temat w Aparatury RC
Fajnie, że podzieliłeś się rozwiązaniem. Przyda się dla potomnych. -
Ja akurat latam nisko, im niżej tym lepiej, a najlepiej lata mi się na górce, gdy widzę samolot od góry. Ciekaw jestem tych innych informacji. -
Aha, czyli bardziej dla swojej wiedzy, że byłeś wyżej niż modelarz obok -
Eugeniuszu: O niskich wartościach w telemetrii nie informuje pikacz? Marcinie: Po co Ci wiedzieć na jakiej wysokości jesteś modelem? -
robertus opublikował(a) temat w Aparatury RC
Koledzy, którzy macie gadające aparatury, napiszcie mi, do czego używacie tej funkcjonalności. Czy nie jest to po prostu bajer, którym producent chce przyciągnąć nowych klientów z roczników FB i smartfonów, za który i tak trzeba słono dopłacić? Może jestem starym zgredem bo uważam, że to zbędny wodotrysk. -
Najważniejsze jest chłodzenie silnika i regulatora. Pakiet nie powinien się grzać, bo to oznacza, że ciągnie się z niego maksymalnie duzo prądu w sensie C. Pakiet po locie powinien być maksymallnie - delikatnie ciepły. Poszukaj relacji w dziale o szybowcach piankowych.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38769-akumulator-do-fs-th9x/page__hl__%2Bturnigy+%2Bakumulator*__fromsearch__1
