robertus
    141
  1. Regulator na pewno 25A lub nieco większy. Pakiet to zależy od wielu czynników, wielkości modelu, jak długo chcesz latać itp. Na pewno musi dać te 25A, czyli np pakiet 3S1300mAh 30C
  2. Zrobiłem pomiary poboru prądu w locie http://youtu.be/JPJe3te_o2c
  3. Zrobiłem pomiary poboru prądu w locie. Silnik emax cf2822, śmigło APC10x5E
  4. Jak już robisz odwrotne pętle i chciałbyś poszaleć to zrób sobie akrobatka z epp pod ten pakiet. Np taki Su-26 z Cyber-fly. Pionier nie nadaje się do fikołków.
  5. Bardzo mi się podoba.
  6. Wcześniej Dominik pisał, że maksymalnie 2 minuty.
  7. Jak będziesz długo latał na max gazu to zapewne tak. Sterowanie gazem to nic innego jak sterowanie napięciem podawanym na silniczek.
  8. Model testowy do zabawy z EDFem Douglas F4D Skyray Turbina EDF70 3800KV z HK zasilanie 2x1300mAh 30C Gotowy do lotu waży 760gram. Profil skrzydła KFm-2 Dziennikz budowy
  9. Kabel Y nie odwraca pracy serw. Drugie obraca się w drugą stronę bo dźwigienkę masz po drugiej stronie. Po prostu wstawiłeś serwo w lustrzanym odbiciu.
  10. Tak, obrazek jest z góry. Nie sugeruj się mną. Podpatruję temat aby się podszkolić.
  11. Ja się co prawda nie znam na tartaku, ale mam taki pomysł.Widok z góry czerwone dodatkowe wzmocnienia
  12. Właśnie dlatego zaproponowałem ten pakiet, z myślą żebyś go mógł użyć w następnym modelu trenerka na silniku np emaxcf2812 ze śmigłem 9cali. Cięższy pakiet byłoby trudno wykorzystać w przyszłości.
  13. Wygląd. Z założenia miał to być model do złożenia w parę godzin do testów. Ile razy już go prułem, podcinałem sam nie zliczę. W oparciu o zdobyte doświadczenie zrobię Skyra w wersji drugiej, z zaokrąglonym kadłubem, z bardziej dopracowanym wlotem.
  14. Ja bym kupił coś takiego i doważył ciężarkami. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9459__Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html
  15. Wykłonu to chyba w ogóle nie masz, podłóż małą podkładkę aby był lekko w prawo. A skłon jest raczej za duży. Podwozie zdejmij do lotów nad trawą. Gdyby lotki okazałay się mało efektywne podetnij je aż do stopnia kfm.
  16. Tak jak Kacper pisze, chyba, że regulator i odbiornik masz jakoś w jednym module, czy coś.
  17. To już chyba ostatni test. Zmniejszyłem rozmiar skrzydeł do takiego jaki będzie miał ten bardziej makietowy Skyray - 80cm przed i po Środek ciężkośći między 15cm a 16cm od początku skrzydła. W tym samym miejscu co poprzednio. 3 minuty lotu z zegarkiem w ręku. Ależ mnie to odrzuca od EDFów.
  18. Nie, samolocik ma silnik pchający. Jak założysz lżejszysilnik bezszczotkowy to zapewne będzie potrzeba mniej dodatkowego ołowiu niż przy samym lipolu. Koniecznie zaznacz teraz miejsce na skrzydle gdzie model jest w równowadze z pakietem NiCd.
  19. Ha, prawie tak samo jak w Wing Dragonie. W nosku jest jakieś miejsce? Czy dałoby się wsunąć coś do środka?
  20. W Wing Dragonie też mam oryginalnie szczotkowy silnik i pakiet NiCd, aby wstawić w to samo miejsce pakiet LiPo1300 muszę niestety doważyć ciężarkami od wulkanizatora bo pakiet jest na samym dziobie i nie ma go jak przesunąć do przodu. Wożę więc zbędny balast.
  21. Zapodaj zdjęcie miejsca gdzie wkłada się pakiet. Ja bym Ci sugerował, żeby wstawić tam pakiet 2S 1300S lub nieco większy, ale nie w to samo miejsce co stary tylko z przodu, tak aby dobrze się wyważał.
  22. Oczywiście, równie niebezpieczny jak latanie helikami np.
  23. Polataj na tym akumulatorze co masz, potem będziemy rozważać jaki pakiet LiPo kupić.
  24. Rozwiązanie Wojtka jest lepsze, samolot będzie miał mniejszą tendencję do kapotaży jeśli podwozie będzie bliżej natarcia (przed SC).
  25. Rożnie, w zależności od średnicy wirnika, ilości łopat, a przede wszystkim od silnika jaki jest zamontowany. Generalnie im mniejsza średnica tym moce i prądy mniejsze.
