PZL-110 Koliber 2 m
robertus odpowiedział(a) na szirokez temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Przy okazji, polecam piankę climapor 7mm. Też do ocieplania ścian od wewnątrz. -
PZL-110 Koliber 2 m
Och, kolejny deprogigant. Super. -
Trochę liczb Poważyłem trochę i całość waży 876 gram, gdzie: stery płytowe 26 g 2 skrzydła 126 g rakiety, owiewka, nos 28 g 2 stateczniki 28 g kadłub 670 g I teraz tak...wywaliłem całe podwozie, mechanizm, serwa kabelki - 111 g, a potem wywaliłem całą elektronikę i kable z kadłuba. Sam kadłub waży 303 gramy. Całość pianki samolotu waży 483 g. Przyłożyłem skrzydło i ster płytowy, w sumie to trochę przypomina wersję C.
No na Banggoodzie: https://www.banggood.com/Nicesky-F35-C-916mm-Wingspan-EPS-Jet-Warbird-RC-Airplane-PNP-With-70mm-EDF-Unit-p-1564151.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
Tylko jeśli będę go mógł wyrzucić z ręki hi hi. Dla pobudzenia budowy
Zrobiłem Jaka-15 z depronu i z edf. Przygotuj się na moment zadzierający od silnika. U siebie musiałem zmiksować gaz ze sterem wysokości. Trzymam kciuki za budowę i oblot.
Poradnik - lądowanie myśliwcem z chowanym podwoziem i klapami
robertus odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
Mógłbyś się trochę wyluzować, bo tak pozujesz na "profesora". -
Kupuję na Banggood od wielu lat. To co mogę powiedzieć, to to, że generalnie jest OK, a czasem nawet bardziej. Miałem kilka przygód, ale wszystkie skończyły się pozytywnie. Boję się pomyśleć jak by to mogło wyglądać z naszymi sprzedawcami i kurierami, którzy karzą otwierać paczki przy kurierze bo inaczej spadaj na drzewo. Bo np zdarzało się, że przyszła paczka a w niej nie było jednego elementu, przyszły kabelki do mobiusa, ale samej kamery już nie. Przysłali następną. Wysłanie drugiego odbiornika RC gdy ten co dostałem jest zepsuty z pudełka to też nie problem. Warto robić zdjęcia lub lepiej film z rozpakowania. Piszę też dlatego, aby przestrzec przed sposobem przesyłki EU Priority Line. Może miałem pecha, ale oni zgubili mi przesyłkę i do tej pory nie doszła. Z tego co widziałem to wiele osób miało podobny problem. Po 60 dniach od zamówienia sklep wysłał ponownie produkty tylko poczta lotniczą i ta doszła po dodatkowych 30 dniach. Tak, że czekałem ponad 3 miesiące na towar ale w końcu dzisiaj dotarł.
Cześć Kupiłem na Banggoodzie model F-35. Zważywszy na cenę 585PLN z przesyłką opłacało się. Model jest typu PNP, wstawić swój odbiornik i baterię 4S i w górę. Wymiary: Rozpiętość: 916mm Długość: 1095mm Zamierzam go przerobić, czyli jak zawsze u mnie... Na początek pozbędę się tego lichego podwozia.
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak będziesz startował z asfaltu to ok. Przy trawie lepiej mieć większe koła. -
Myślę, ze spokojnie możesz szukać camo dla Viggena -
ts-11 iskra - druk 3d
robertus odpowiedział(a) na JacekCichy temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dobrą i szybką metoda jest wyważanie na zegarek. Zobacz mój przykład. -
Tak po prawdzie to on miał ze multum Hurricane i Spitfire z oznaczeniami RF-D więc luziki, możesz się rozbić bez utraty honoru http://www.polishairforce.pl/dyw303straty.html
Tak, producenci podają pomiary z kołnierzem i w idealnych warunkach. EDF w kadłubie i bez tego kołnierza sporo straci. Zbadaj ciąg tak jak masz, a potem, jak nie będziesz zadowolony próbuj z kołnierzem, później jakiś lewy wlot w pobliżu EDF. -
PORADNIK DLA MODELARZY DOT. PRZECIĄGNIĘCIA
Oczywiście, że normalny element sterowania. Piszę o błędnym korygowaniu prędkości modelu względem ziemi przy lotach z wiatrem i pod wiatr.- 504 odpowiedzi
- poradnik
- przeciągnięcie
Super wygląda, Kiedy nowe malowanko? PS. Co to za dywizjon VA?
Dobrze Cię widzieć Tomaszu!
Wniosek jest taki, że gdy lata się w wietrze to się nie rusza drążka gazu. To, że z wiatrem model zasuwa a pod wiatr się ślimaczy jest całkowicie normalne i lepiej nie korygować gazem, żeby leciał równo względem ziemi.- 504 odpowiedzi
- poradnik
- przeciągnięcie
To są zyski rzędu 10%, co przy 1200g ciągu daje ponad 100g różnicy, jest o co walczyć. -
Roberta w sumie, a co tez budujesz Bella?
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
Robisz Airwolfa?
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
Rozumieją bardzo dobrze, dlatego nieświadomi ludzie kupują sprzęt bo ma CE ale nie to co powinno.
Do edf zamontuj koniecznie ten kołnierz z przodu. On bardzo pozytywnie wpływa na sprawność napędu.
