Turbina: http://www.funducted.pl/pl/p/Turbina-EDF-Mini-Fan-Evo-70-mm-9-lopatowa/574
Silnik: http://abc-rc.pl/p/131/2791/silnik-emax-b2435-9-3750kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html
Proszę mi powiedzieć czy taki zestaw jest ,,realistyczny'' i czy będzie szansa polecieć minimum 150km/h ??
Mało kV ale wirnik ma ograniczenie do 60K RPM :D I jaki regulator do tego ?? Max pobór prądu to 16A czy to jest w ogóle możliwe ??
Nawet go tam nie zamocujesz...ale jak się uda to go spalisz.
Silniki 28 mm - Efekty powyżej 500W. Ten silniczek raczej do Edf 50 mm.
Najmniejszy uzasadniony silnik to Het 2W, Mega 16/15/2 i inne podobne, kv~4600 - moc okolo 500 W przy 3 s.Klasa 72 g. Prąd około 50A. Ciąg>1000g
Odpowiedni model można rozpędzić do 150 km/h np. FunJet
Mając 150W możliwe.
Ten silniczek jest do mini modeli raczej. http://riku.pl/_up_files/z6aus/silniki_emax_klasy_b123.pdf
robertus przewidzial cenę silnika chyba... stanowczo za drogo jak dla mnie naprawde trzeba na samą turbine wydac ponad 400zl aby ,,moze`` poleciec 150 km/h ?
A taka turbinka ?? http://maximodel.com.pl/pl/p/Delta-V-480-65mm-EDF-System-4800kv/19739
4000kV
590W przy 4S
Ciąg ~ 0.8kg
Jak dla mnie jest w zupełności wystarczająca prędkość...
Bo ten model to lata tak gdzieś pod 200km/h
A przypomniało mi się jeszcze. Nie zmierzysz prędkosci zegarkiem/stoperem.
Zgodnie z moim zegarkiem, który ma tarczę tacho,etryczną, samolot który porusza się z prękością 200km/h przeleci 1km w ciągu 18 sekund.
Czyli w polowych warunkach, gdzie możesz ustawić bramki co 100m, ten dystans przeleci 1,8sekundy. Zważywszy na błąd pomiaru nie rozróżnisz czy model leci 140km/h czy 240km/h. To są zbyt małe czasy i z byt małe dystanse.
lepszym do pomiaru jest albo gps, albo aplikacja na telefonie, która za pomocą efektu doplera potrafi dość dobrze wyliczyc prędkość modelu. Warunek, model musi byc głośny.
Ponad 200km/h za 280zł a wcześniej dobieraliśmy EDF'a za 400zł który ledwo 150km/h pociśnie...
Czyli turbinka jest ok, o ile się nie rozpadnie :D
Co do pomiaru stoperem, chyba masz rację, najwyżej włożę telefon do modelu :D
Tak, doradzajcie młodemu dalej, a będziecie współwinni tragedii jaką wyrządzi bo to musi się stać czytając te wywody.
Po pierwsze: Nikt nie będzie współwinny tragedii bo ostateczną decyzję podejmuję JA.
Po drugie: Nic stać się nie musi.
Po trzecie: Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że jutro jadąc samochodem do pracy weźmie Pan udział w wypadku (czego nikomu nie życzę) niż ja zrobię komuś krzywdę modelem. Taka jest prawda...
polpakpol matka nie uczyła, że trzeba słuchać starszych ? :D
Buduj, lataj, ćwicz ... tylko rób to daleko od ludzi... błagam ! :)
Przecież się słucham :)
Model będzie oblatany z dala od cywylizacji :D
Fan Trainer zostanie powiększony od oryginału i myślę nad przerobieniem ogona (widziałem na rcgroups).
Tylko że wtedy SW był by zaraz za turbiną w strumieniu powietrza wylatującego z turbiny więc był by bardzo czuły.
To się załóż ze mną  - do końca sierpnia mam W A K A C J E :D :D :D
Oj dajcie chłopakowi już spokój. Przynajmniej jest świadom poziomu swoich umiejetności. A to dobrze wróży, że zupełnych głupot nie będzie miał na koncie.
A skrzydełkiem już się nacieszyłeś po 5 lotach czy za trudne było? Według mnie masz mierne doświadczenia modelarsko-lotne więc branie się za model o prędkości lotu jakieś 55 m/s to w twoim przypadku nieporozumienie. Więc w trosce o bezpieczeństwo twoje i najbliższego otoczenia nie sądzę byś otrzymał wyczerpujące odpowiedzi.
Przeczytałem i zdziczałem.
W sensie, jak to jest: ja latam od trzech lat, bardzo często i gęsto. Zdaję sobie sprawę czym jest i jakie może wyrządzić szkody nawet niezbyt szybko latający samolocik o wadze powiedzmy 500g. Ale przed "Jetowaniem" się wzbraniam nie bo nie czuję się na siłach, poprostu czuję respekt przed pociskami "Ek=mv2/2" :)
Latam .... dobrze jeśli nie bardzo dobrze ale bardzo szybkie samoloty ... zostawiłem sobie na później bo wiem, że do tego muszę mieć znacznie większe doświadczenie niż do tej pory posiadłem.
To jakbyś się przesiadł z "Malucha" do "Ferrari" albo innego "Lambo" nie mająć pojęcia jak to obsługiwać i od razu rozpędził się do 200km/h na górskiej drodze :)
Kiedy byłem małolatem, też wszystko umiałem, wiedziałem a rady doświadczonych miałem w ....
Ale jak coś zbudujesz to pokaż jak lata :);)
chętnie popatrzę/ymy  :)
Dodam jeszcze, że przy takich prędkościach wychylenia sterów muszą być odpowiednio mniejsze i serwa doskonałej jakości, nadajnik również nie byle jaki, co by ci przypadkiem nie drgały serwa bez kontroli. Poza tym opanowanie pilota. W przeciwnym razie lot skończy się natychmiast po starcie a koszty będą wysokie ;)
Moderowano przez Idfx dn. 21/07/2014
Wszelkie formy dyskryminacji (WIEKOWEJ RÓWNIEŻ) nie będą uznawane i akceptowane.
Przywołuję do porządku.
Będę kupował Turnigy 9X / 9XR a serva będę full metal na łożyskach. Małe wychylenia to podstawa, aby lot był w miarę spokojny i w pełni kontrolowany.
