Napisze tak, aż się nie chce wierzyć, że model - raz leciał, dwa doleciał a trzy, że przeżył bo te uszkodzenia to w tym momencie żadne uszkodzenia. Fachowcy tu na forum robią naprawy tak że nawet nie wiadomo gdzie było pęknięcie.
Wojtek ogromne gratulacje, że nie spanikowałeś i wyprowadziłeś model i życzę ci aby jak najszybciej wrócił do służby.
1 godzinę temu, Quant napisał:
 Brakuje tylko średnicy rurki węglowej w stateczniku ale to chyba 4x5 i tej cieńszej.
Rurka wg średnicy bagnetu  łączącego połówki statecznika. Więc zmierz bagnet albo gniazdo w stateczniku pionowym. U mnie pręt ma 4,8mm a rurka/dźwigar to prawdopodobnie fi 6,6/5
-otwór ma 5mm ścianka chyba o włos mniej niż 1mm -nie mam jak zmierzyć.        Ta cienka alu    fi 3/2.
i ukłony -szacun. Dokonałeś niemożliwego.  Prawdopodobnie podniesienie lotek (bo rozumiem, ze to lotko hamulce  jakieś były lub motylek  ?   )   spowodowało, że profil zaczął zachowywać się trochę jak samostateczny...  Chyba trafiłeś jedyną kombinacje położenia klapy, lotki  i położenie SC...        CHŁOPIE   -ZAGRAJ W TOTKA
Chyba trochę bajzel się zrobił z tym startem silnika w sytuacjach emergency. Na stronie FAI https://www.fai.org/ciam-documents. w sekcji EDIC & WG Electronic jest dokument dopuszczający określone modele AMRT czyli Altisy. Dokument jest stary z 2018 (choć potwierdzony w końcu sierpnia 2019 jako aktualny) i dla Altisa obowiązuje na zawodach firmware 5.5 lub 5.6 i żaden inny. Najnowszy Firmware Altisa to 5.7 ale według oficjalnego dokumentu FAI nie jest jeszcze zatwierdzony.
Włosi tymczasem w swoim biuletynie piszą: http://www.favli.it/pdf/F5j ET Vigarano 2019_v1_1eng.pdf
The only models/firmware approved for emergency restart are: the AltisV4_Firmware_RCEV-8_1 and the Multi2 FAI v. 4.15
Można się spodziewać różnych tricków na zawodach (tam gdzie nas nie lubią ? ).
Zawody w Holicz, SK będą przesunięte na wrzesień. Kiedy dokładnie, jeszcze nie wiadomo.
Samba fajna, bo blisko i fajne lotnisko, mam chrapkę na tę babkę.
2 minuty temu, cZyNo napisał:
Mi sie ta Samba Cup podoba :D
Blisko i jeśli będzie tam gdzie w zeszłym roku to miejsce jest zajebiste. Byle tylko się załapać bo pewnie miejsca w 1 min znikną.
Wojtek u nas zawsze można byle była pogoda. Ostatnio nas nie rozpieszcza i pizga mocno:(.
Jeśli tylko nie będzie lało to przyjeżdżaj i polatamy. Przygotuje się może do tego czasu i w końcu uruchomię mój ciężki model żeby nie latać ogonem do tyłu w razie czego.
Na razie niedziela zapowiada się niby lepiej bo mniej chmur i cieplej i zbocze nie będzie kusiło, ale tydzień to masa czasu. Jak front przyspieszy to niedziela będzie mokra i z wichurą :)
Ej, nie ma co przesadzać z tym wiatrem  ;)
ja cały czas latam bez balastu w wietrze 7-11 m/s. A modele mi ważą 1330g i 1450g :D
jeśli tylko nie będzie deszczu w prognozie,  to chętnie przyjadę !
No to latamy za tydzień. Czy w niedzielę czy w sobotę to może jeszcze ustalimy w połowie tygodnia. Ja bynajmniej rezerwuje oba dni.
Teraz, Patryk Sokol napisał:
Bo Ty masz dobre modele. Nie wszyscy mają tak dobrze.
Zarozumialec:D;)
PS
Się spręż i też wpadnij do nas.
