Pomysłu z patyczkami od szaszłyków bym nie stosował a jak będzie rurka to też musi być zabezpieczona przed wysunięciem się z kadłuba z powodu wibracji.
A w jaki sposób blokujesz powerbox aby nie odfrunął z kadłuba ??
Ciekawa technika budowy modelu RC. Jakie ma wymiary, jaki zestaw elektroniki? Powodzenia podczas oblotu.
RAFALR30 odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ten ESC na 70A to firmy Hobbyking z serii Blue Series i podany pobór 37A i mocy 350W jest przy ustawieniu HIGH TIMING. Nie pamiętam skąd go mam. Zastąpię go innym ESC i sprawdzę osiągi modelu T45 Goshawk. -
W związku z tym, że mój poprzedni regulator (Predator 40A) pracował na granicy wydajności prądowej (producent zestawu EDFa zalecał reg. 40A , taki zastosowałe, na próbach pobierany prąd to 40,3A) postanowiłem wymienić regulator na mocniejszy (Skywalker 50A) i przeprowadziłem próby - wyniki poniżej. Ku mojemu zdziwieniu prąd pobierany przez zestaw EDF wzrósł do 48A, moc do 510W a i "ciąg" do 700g. Dlaczego jednak ten sam zestaw EDF + regulator 70A (zamontowane w innym modelu T-45 Goshawk) generuje pobór prądu tylko 37A, mocy max 350W, "ciąg" 730g. Wpływ na tą różnicę "ciągu" ma kanał dolotowy, który w T-45 Goshawk jest prawie pusty a w JAS39 Gripen częściowo zajęty przez konstrukcję skrzydła, okablowanie, regulator i 2 serwomechanizmy Akumulator w obu modelach ten sam: LiPo Gens Ace Tattuu 3s,2300mAh, 45C. Skąd taka różnica poboru prądu skoro producent deklaruje pobór 40A? -
T-45 Goshawk EDF 70mm
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dla uzupełnienia informacji: "Ciąg" mierzony na wadze 730g - dysza skierowana na wagę w odległości około 15cm. Ten sam silnik+LiPo daje w moim Jas 39 Gripen "ciąg" 650 g .Wpływ na tą różnicę "ciągu" ma kanał dolotowy, który w T-45 Goshawk jest prawie pusty a w JAS39 Gripen częściowo zajęty przez konstrukcję skrzydła, okablowanie, regulator i 2 serwomechanizmy.- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
PZL-110 Koliber 2 m
RAFALR30 odpowiedział(a) na szirokez temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
GRATULUJĘ modelu i oblotu. Z początku myślałem że film jest w stylu "slow motion" ale to raczej piękne płynne i makietowe loty. ?? -
Gratuluję oblotu. Do zobaczenia na lotnisku - może będę miał przyjemność obejrzeć Twój model w realu.
Miłej lektury http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/207-pomiaryedf i wpływ tunelu wylotowego http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/329-tuneledf
Używam taśm maskujących firmy Tamiya o różnej szerokości. Przy maskowaniu większych powierzchni na styku papier-model używam taśmy Tamiya a na styku papier-papier taśmę malarską z marketu z mocnym klejem (bo szkoda dawać taśmę Tamiya do tego celu ? )
Cześć Próbowałem malować farbami akrylowymi z marketu (bo dużo w puszce i tanio) ale są gęste i nawet po rozrzedzeniu wodą często zapychają dyszę i aerograf "pluje" więc efekt pracy kiepski - do poprawki. Dużo farby zostaje po malowaniu i nie ma gdzie jej później wykorzystać - szkoda. Zacząłem malować moje modele (o rozpiętości i długości max 110cm) farbami akrylowymi modelarskimi Gunze znane jako MR Hobby/ Hobby Color i jestem z nich bardzo zadowolony. Tanio nie jest bo 10ml kosztuje około 11zł. Malowanie modelu poniżej (110x67cm) to koszt całkowity 121 zł (6 kolorów - 11 słoiczków) Co do wydajności - wszystko zależy niestety od koloru (jego składu) i techniki malowania. Ja maluję przeważnie dwoma cienkimi warstwami. Zauważyłem, że ciemne kolory są bardziej wydajne (bo lepiej kryją i wystarczy np.: jedna warstwa) a jasnymi kolorami częstą trzeba malować po 2 lub 3 cienkie warstwy. Zależy też w jakiej kolejności malujesz kolorami - przeważnie zaczynasz od jasnego i kończysz ciemnymi. Maskowanie powierzchni to najbardziej czasochłonna czynność. Używam dobrych także taśm modelarskich - dobrze przylegają i nie przepuszczają farby. Taśmy marketowe mają czasami zbyt mocny kleje a jeżeli to taśmy papierowe to potrafią przepuścić przez swoja warstwę trochę farby lub te ze słabym klejem częstą po krawędzi odklejają się i farba tam wpływa - efekt prac opłakany. Sumarycznie maskowanie i zdejmowanie maskowania zajęło mi prawie 10 godzin a przygotowania do malowania i malowanie max 2 godziny. Wszystko rozłożone na 7 dni roboczych (sumarycznie, bo robiłem sobie przerwy pomiędzy maskowaniami i malowaniami)
Co słychać w temacie? Budowa modelu zakończona, po oblocie, zrzut bomb zakończony powodzeniem?
Ta odbudowa/przebudowa była z cyklu "Poznań się nudzi" ? Miło, że się podoba. Dziękuję. Jest ok - zdjęcia nie pokazują jednak wszystkich niedociągnięć. Musi polecieć - nie pozwolę mu się kurzyć po 2 latach leżakowania w piwnicy. ? -
Świetny pomysł z tą folią. Czy konstrukcja przez to jest bardziej sztywna? Jakie osiągi ma model/silnik na hamowni?
Poskracałem okablowanie, poukładałem je na płasko, regulator jest w pionie (nie w poziomie) - opory powietrza zmniejszone i...ciąg wzrósł o 50g. Teraz jest 650g ciągu. READY TO FLY JAS39 Gripen EDF Jet, malowanie „Splinter Camo” ?? Długość 111 cm Rozpiętość skrzydeł 67 cm Bez podwozia Wysokość 26 cm Waga modelu do lotu (RTF): 950 g "Ciąg" mierzony na wadze 650g Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 67,85 g/dm2 Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 57,92 g/dm2 Z podwoziem Wysokość 35 cm Waga modelu do lotu (RTF): 1040 g "Ciąg" mierzony na wadze 650g Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 74,28 g/dm2 Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 63,41 g/dm2 Wyposażenie: Silnik i turbina: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g ESC: FMS 40A Predator Servo: 2 x 9g TowerPro SG92R Li-pol: 2300mah 11.1V 3S, 45C, Tattu Komplet oświetlenia - 1 x stroboskop, 4 x pozycyjne(na skrzydłach i pod canardami), 1 x pozycyjne na ogonie podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza(pierścień LED) podłączona przez sterownik Arduino pod kanał odbiornika THR. Pylony pod skrzydłami+rakiety i zasobniki do walki elektronicznej na magnesach neodymowych -
JAS39 Gripen EDF Jet, malowanie „Splinter Camo” Długość 111 cm Rozpiętość skrzydeł 67 cm Skala 1:13 Bez podwozia Wysokość 26 cm Waga modelu do lotu (RTF): 950 g "Ciąg" mierzony na wadze 650g Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 67,85 g/dm2 Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 57,92 g/dm2 Z podwoziem Wysokość 35 cm Waga modelu do lotu (RTF): 1040 g "Ciąg" mierzony na wadze 650g Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 74,28 g/dm2 Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 63,41 g/dm2 Wyposażenie: Silnik i turbina: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g ESC: 50A, BEC 5A, Skywalker 1. Brake - OFF 2. Battery type - LiPo 3. Low Voltage Cutoff – medium 3,25V 4. Start mode - Normal 5. Low Voltage Cuttoff Type - Reduce power 6. Timing - Low Servo: 2 x 9g Towe Pro SG92R Li-pol: 2300mah 11.1V 3S, 45C, Tattu Komplet oświetlenia - 1 x stroboskop, 4 x pozycyjne(na skrzydłach i pod canardami), 1 x pozycyjne na ogonie podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza(pierścień LED) podłączona przez sterownik Arduino pod kanał odbiornika THR. Pylony pod skrzydłami+rakiety i zasobniki do walki elektronicznej na magnesach neodymowych Historia modelu - loty i przeróbki autorskie
- 20 odpowiedzi
- su35
- bf 109 e7 trop
- (i 14 więcej)
Pierścień jest w modelu ale lekko z 4 stron ścięty na płasko aby zmieścił się w "komorze silnika". Ponadto ESC i 3 żyły kabli zasilających w tunelu, 2 serwa przed EDFem wchodzące częściowo w kanał dolotowy...Dobrze, że od spodu dodatkowe wloty zrobiłem. Ogólnie jest gotowy do lotu. -
Po próbach statycznych... przy wyrzucie z ręki myślę, że model płynnie odleci (czuję tę moc gdy go trzymam), w pionie raczej nie zawiśnie ? (lekko opada w dół) a ciąg mierzony metodą nacisku na wagę tylko ...600g ? (deklarowane wg producenta 900g) -
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
RAFALR30 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak to, tak w nowej turbinie przy drugim locie łożyska się posypały? Można to reklamować u producenta? -
Gratuluję ? Robert kolejnej udanej konstrukcji i oblotu. Co było przyczyną, że podjąłeś decyzję o lądowaniu? Kalkomanie na skrzydłach i kadłubie przybędą ?? -
A jakie wymiary tego Bielika będą. Pod jaki osprzęt? Sam zaprojektowałeś?
Potrzeba jest matką wynalazku - mój sposób na imitację reflektorów świateł lądowania. Instrukcja jest chyba zbędna ?. Zamiast srebrnej folii można użyć np.: żółtej. -
