RAFALR30
    19
  1. RAFALR30
    Samoloty RAFALR30
    A koledze na "zajączka" ? skleiłem model halowy CAP 580 firmy Great Planes. SPECYFIKACJA Rozpiętość skrzydeł: 915 mm Długość: 770 mm Powierzchnia skrzydła: 14,3 dm² Waga: 215–255 g Obciążenie skrzydła: 15-18 g / dm² Ależ to była precyzyjna robota :-).
  2. ? Dzięki Bartek za informacje. Zastosowałem metodę identyczną do Twojej :-). Ja użyłem lekkiego akrylu szpachlowego (jak na zdjęciu) i też rozcieńczałem wodą nakładając kartą (telefoniczną, lojalnościową z Biedronki ) a nawet pędzlem. Potem papiery ścierne..na koniec papierem o ziarnistości 1500. Jest co robić - nakładanie, szlifowanie, nakładanie szlifowanie. Efekt - prawie jak powierzchnia lodowiska. Są 3 metody do wyboru. 1. Przezroczysta lub biała (matowa lub błyszcząca) folia samoprzylepna formatu A4 - druk na drukarce laserowej 2. Przezroczysta lub biała (matowa lub błyszcząca) folia samoprzylepna formatu A4 - druk na drukarce laserowej ale z nadrukiem od strony kleju i wycięte już po obrzeżach (przykładasz, dociskasz i zdejmujesz papier) 3. Folia typu kalkomania wodna (jak w modelarstwie redukcyjnym plastikowym) - druk na drukarce laserowej Drukuję tylko na drukarkach laserowych bo druk na drukarce atramentowej łatwo rozmazać czymś wilgotnym. Dziękuję Jarek. Już poprawiam to co ściągnąłem z netu :-). Jeżeli masz dostęp do innych oznaczeń eksploatacyjnych dotyczących szwedzkich samolotów - w szczególności Gripena - to chętnie je pozyskam.
  3. Wzięło mnie na robienie naklejek. Jeszcze bez skali i nie wszystkie. Wybieram czcionkę na zrobienie numerów taktycznych... C.D.N.
  4. Koledzy, przecież żadnego lotu nie było ? to i filmu być nie może. W tygodniu Piotr miał prawdopodobnie zdalną naukę a popołudniami no co można robić - tylko sklejać modele. Nie słyszeliście o akcji "Zostań w domu"?
  5. Dzięki koledzy. Widzę dwie różne wersje. Jerzy, przekonało mnie jednak zdjęcie zamieszczone na poleconym przez Ciebie szwedzkim forum - widać, że to low visibility ?
  6. Znalazłem w sieci dużo zdjęć samolotu nr 39131 w malowaniu które mnie interesuje tj.: Splinter Camo ale nigdy nie od dołu :-). Stąd moje pytanie. Czy znaki szwedzkich sił powietrznych na tym konkretnym samolocie są od spodu w wersji "Low Visibility" czy w pełnych barwach jak z boku kadłuba lub od góry na skrzydłach?
  7. Przemo, czy taka powierzchnia jest mocno chropowata? Czy takie powierzchnie można szlifować przed malowaniem?
  8. HELP PLEASE! Koledzy modelarze nie mam doświadczenia w malowaniu balsy a właściwie odpowiednim zabezpieczeniu/jednorodnym pokryciu balsy aby po jej pomalowaniu powierzchnia była gładka. Obecnie zastosowałem technikę polegającą na rozrzedzeniu szpachli i "pomalowaniu " nią za pomocą pędzla powierzchni balsowej. Potem oczywiście szlifowanie papierem ściernym (1500). Ale dla uzyskania jednorodnej równo pokrytej powierzchni musiałbym ten zabieg wykonywać wielokrotnie małymi etapami - widać nierównomierność po pierwszym malowaniu. Część powierzchni gładka a miejscami jak skórka od kiwi. Wskażcie / podzielcie się swoim doświadczeniem. Metoda musi być w miarę prosta, nie zwiększająca znacząco wagi modelu i bezzapachowa - moją modelarnią jest kuchnia/łazienka ?
  9. Czas "leci" a wraz z nim nasze modele :-). Niektórzy (jak Ty Przemo) przesiadają się na nowe gałęzie modelarstwa (drony) czy technologie (druk 3D) a ja... rzeźbię w starym materiale. Tak dobrze model zabezpieczyłeś farbami i lakierami , że depron do dzisiaj nie ma żadnych śladów osłabień (zwiększona giętkość) czy pęknięć. Typowe wgniotki od trawy czy paznokci, ryski :-)) są nieuniknione ? Chciałem model już malować ale w hurtowniach brakuje farby Gunze H058 (light green) - główny podkład do kamuflażu "splinter camo". Dzisiaj może spód na szaro pomaluję. ?
  10. Dźwigary w skrzydłach zrobisz czy wzmocnisz poprzez oklejenie np.: na wikol? Podwozie będzie na stałe czy chowane?
  11. Wszystko co związane z oświetleniem polutowane. Dopalacz działa zgodnie z założeniami. Obecnie jest kolor pomarańczowo-czerwony. Zmienię soft i sprawdzę jak to będzie z kolorem pomarańczowo-błękitnym.
  12. GRATULACJE.?? jest moc z typ setupie. Podaj proszę zestawienie całej elektroniki i ustawień jakie zastosowałeś na regulatorze. Ten model w cenie 640 zł chyba jest tego wart? Dla porównania model F-35 firmy Freewing kosztuje 1380 zł (przy obecnym kosmicznym kursie euro). Czy to wiatr czy zbyt duże wychylenia sterów spowodowały, że lot trochę wg. mnie "nerwowy" z początku był?
  13. Światło za kabiną jest migające. Pozostaje tylko dolutować pierścień LED na ogonie jako dopalacz i... czas na malowanie i składanie elektroniki.
  14. A może pod kabiną okrągłe logo NTM 2018 a na statecznikach pionowych tygrysy ? https://archiwum-2slt.wp.mil.pl/pl/62_404.html Czy tym razem do malowania użyłeś aerografu?
  15. A co z podwoziem? Zrezygnowałeś?
  16. Zespół napędowy po próbach gotowy do montażu.
  17. Cześć Zrobione na ARDUINO ( ze złączem USB lub bez). Okablowanie na płytce to:D2 (PD2) - wejście ppm z przepustnicyD3 (PD3) - wyjście sterujące diodamiGND - masa (na płytce i do pierścienia diod)VCC - zasilanie (na płytce i do pierścienia diod)
  18. RAFALR30
    EM-10 Bielik
    Może przydatne będzie rozwiązanie do mocowania mechanizmu podwozia - do przerysowania w 3D https://banggood.app.link/p9D7Ady7m4
  19. Jak postępy? Przemalujesz na barwy PSP ??
  20. ...zrób zakup w https://www.motionrc.eu/products/admiral-5000mah-6s-22-2v-50c-lipo-battery-with-ec5-connector - rekomendacja pakietu do tego modelu wg MotionRC.eu ?. Cena wg mnie nie jest wygórowana. Ale bezwzględnie sprawdź rezystancję wewnętrzną posiadanego pakietu i ustawienia tzw. "timingu" na regulatorze obrotów (ESC)
  21. Oprócz pomiaru rezystancji wewnętrznej pakietu którego używasz do lotów, sprawdź też ustawienia tzw. "timingu" na regulatorze obrotów (ESC). Timing ustaw wg zaleceń producenta lub potestuj osobiście.
  22. RAFALR30
    P -39 AIRACOBRA
    Bardzo podoba mi się wykonanie linii podziału blach, nitowanie i ślady eksploatacyjne. Proszę o mały "przewodnik" krok po kroku, jakich użyć narzędzi i technik do ich wykonania.
  23. Model stanął na kołach - start tylko z pasa asfaltowego/betonowego. Do startu z trawy są zbyt małe. Przednie koła będą miały docelowo mniejszą średnicę.
  24. Naniosłem zdjęcie mojego modelu na zdjęcia prawdziwego Gripena w celu zobrazowania wymiarów wysokości goleni podwozia, średnicy kół i ich odległości od dziobu. W zakupionym zestawie podwozia muszę zmienić tylko przednie koła na mniejsze, tylne mają średnicę 45mm więc pozostaną. Reszta pasuje ?
  25. Robert dziękuję. Są nawet referencje farb Gunze ?
