Irek M
    13
  1. Jakoś trzeba sobie radzić. Zrób tak jak mówisz ale nie odcinaj tych istniejących mocowań - zawsze to jakieś wzmocnienie będzie. Możesz też kleić klejem CA - trzyma bardzo dobrze. W ostateczności przerobić położenie mocowania - jeśli się da - i położyć na płask.
  2. Z tych dwóch to tylko Mobius. Ale jeśli dodałbyś trochę więcej niż 100zł to Runcam2. To nowość i bardzo chwalona przez modelarzy.
  3. Zawsze powtarzałem - ukradła prawa ręka to skracamy o prawą. Pomagały nogi to skracamy....Z zawodów ukradli czy z posesji?
  4. Dziś dokonałem oblotu modelu. Serce waliło jak zawsze w takim momencie i jak zawsze nie wiem dlaczego . Model żle trzyma się do startu z ręki - za SC co powoduje opadanie dzioba przy zwiększaniu obrotów. Ale wystartował bardzo ładnie. wiatr był - w szybowaniu na wysokości stał prawie w miejscu. Masa do lotu - 1130g z jednym pakietem 3s 2200 plus ze 40g ołowiu.. Silniki o ciągu statycznym 740g.
  5. Jano - zabrakło mi uśmiechu w pytaniu o śmigło 3x6 - wiedziałem, że to literówka . W moim ASP FS 61 stosuję śmigło APC 13x6. Model wystartował nawet z wody przy masie do lotu 3,4kg. Zakładam, że do OS mogę dać większe śmigło niż do ASP(np. do OS FS91 stosuję 16x8, a do ASP FS 91 zalecają max 15'') stąd trochę się dziwię, że na 13x8 były kłopoty.
  6. Czyli: rozkładasz antenę w nadajniku, włączasz nadajnik podpinasz regulator z silnikiem do odbiornika z podpiętymi serwami, włączasz zasilanie regulatora i wtedy wariują serwa?
  7. Jano, a co to za model i silnik, że śmigło 3x6 ??!!
  8. Tak, mam wszystkie kominki nie tylko w rewolwerze przesmarowane smarem miedziowym. Tak na wszelki wypadek. Szczotki tak są skonstruowane, że pracują tylko częścią na obwodzie nie czołową. Ale jak zwilżysz wymienionymi preparatami czy nawet WD-40 to wszystko ładnie schodzi. Pytasz jak czyścić otwory w kominkach? Jak widać światło na przelot to nic nie robisz, jak zapchany to drucik czy szpilka i są czyste.
  9. W zasadzie to już wszystko. Brunoxa nie mam, przewód lufy czyszczę płynem Robla. Dodaj zestaw szczotek okrągłych - mosiężna, sztuczna, i bawełniana.
  10. Mam przed sobą OSD ale nie wiem, o które konkretnie elementy chodzi. Możesz też zapytać bezpośrednio Zibiego - jest tu zalogowany.
  11. Wszystko było robione - ten widać nie lubi 2,4 Ghz . Dziś jeszcze okazało się, że z karty programującej nie mogę ustawić hamulca. Ten jest niezbędny bo model to latające skrzydełko Phantom fx-61, które dziś oblatałem.
  12. Irek M
    Śmigła AEO Tech
    Czy ktoś z Was używa tych śmigieł? Mój problem polega na tym, że nie mogę ich wyważyć; szlifuję papierem ściernym, sprawdzam i tak w kółko. Model piankowy EPP - gdy przechodzę na wyższe obroty to mam wrażenie, że zaraz pourywają się gondole silnikowe. W konstrukcji balsowej innego modelu nie czułem tych drgań ale z pewnością były.
  13. "Koń jaki jest każdy widzi" ale mam z nim mały problem. Po podłączeniu do odbiornika Optima + nadajnik Aurora 9 regulator wydaje cały czas piski; serwa działają ale silnik nie. Natomiast gdy przejdę na 35Mhz podłączając odbiornik HDF coś tam i Optic 6 to wszystko jest w najlepszym porządku. Cu da czy protest jakiś?
  14. Próbowałeś wrzucić jego nazwę w google? Musi coś wyskoczyć.
  15. Dziś w końcu złożyłem i odpaliłem elektronikę. Śmigła 9x5 przeciwbieżne. Niestety zaistniały problemy: na małych obrotach czuć drgania skrzydeł i gondol silnikowych, przestają gdy wchodzę na wyższe obroty. Ale zbliżając się do wysokich znowu lekko drżą. Patrząc na obracającą się oś ze śmigłem widać, że nie jest dobrze. Dlatego zrezygnowałem dziś z oblotu. Mój bardzo dobrze wyważa się z jednym pakietem 3s 2200 pod warunkiem, że regulatory mam przy pakiecie. Oczywiście zakładam, że instrukcyjne SC 71mm sprawdza się. Masa mojego bez pływaków to jakieś 1025g. Chcę jednak położyć tkaninę łączącą skrzydła da to też lepszą podporę dla wkrętów. spód pewnie też trzeba będzie za laminować bo z wody to będę rzadziej startował i lądował niż z piasku i trawy.
  16. ... no tak, chodziło o szabelkę. Jest tak ciężka, że najlepiej byłoby ją wyrzucić i rzucać kamieniami lub uciekać . mówiono na to - łamacz nadgarstków.
  17. A mnie zabrakło uśmiechu na końcu zdania - bo to miało być żartobliwe pytanie . Po tych kodach nie dało rady odszyfrować?
  18. Może zastanów się najpierw jak mamy tobie pomóc? Wróżąc z fusów czy stawiając kabałę!?
  19. Przyczaiłem bo to na złodziejskim trakcie było . Tak, płaszcz jest extra, a mówi się, że nie oceniamy książki po okładce...
  20. Jeśli folia na balsę to kapon raczej niepotrzebny. Jeśli malowany sprayem to jak najbardziej japonka ale wcale nie musi być gruba. Nie wiem co to takiego Joker Styro ale na japonkę po przelakierowaniu i szlifowaniu pryskałem różnymi kolorami sprayu i szlifowałem na zmiany. różne kolory by widzieć kiedy przecieram już najświeższą warstwę. W ten sposób uzyskiwałem gładziutką powierzchnię
  21. Dzisiejsze przed świąteczne harce...
  22. Irek M
    Northrop N-9M
    W necie jest tego pełno. Nie wskażę teraz konkretu ale wpisując w gogle znajdziesz nawet odnośniki tu na forum gdzie była mowa o tym.
  23. Czy ktoś z użytkowników jest może z Mielnika nad Bugiem - woj. podlaskie?
  24. To dziwne skoro regulator wytrzymuje 100A, a silnik tylko kilka. Przy zwarciu - np paprochy w śrubie lub przy zwiekszonym poborze - większa śruba 3łopatowa, najpierw powinien silnik szwankować.
  25. Ja tu czegoś nie rozumiem - ze specyfikacji wynika, że pobór prądu do ledwo kilka amper ?! Natomiast wydajność regulatora to 120A do przodu i 40 do tyłu. Przy takich parametrach to raczej nie byłeś w stanie go spalić.
