paulusr
    21
Treść opublikowana przez paulusr
  1. paulusr
    Kącik audiofila
    Ha, ha dobre. Znasz przysłowie o gonieniu króliczka?
  2. paulusr
    Kącik audiofila
    Marcin przestań. Np. taki Radmor LS40 mógłby zawstydzić nie tylko średnie Bowersy ale i wyższe... A Altusy 110 to nie takie złe kolumny. Nagłaśniały pół osiedla Niestety ja nie miałem. Ja robiłem kolumny wg przepisu Romana.
  3. paulusr
    Kącik audiofila
    No co Jurek. Cieszysz się, że już wiesz jak zrobić kolumny? Niezłe. Roman, może być balsa. Bo mam miękką? Wg mnie, niestety to tylko nostalgia. Chociaż za te atomowo-zimnowojenne wskaźniki R5100 dam się pokroić. Każdy cywilizowany tranzystor w klasie 200-500E z lat 90-tych będzie grał lepiej.
  4. paulusr
    Kącik audiofila
    Tak. Odbiór muzyki jest subiektywny. I dyskusje nad wyższością przekazu cyfrowego nad analogowym lub odwrotnie są względnie bezsensowne. Aktualnie przeszedłem do "cyfrowych" bo nastąpił wysyp różnej maści DACów /na markowych Sabre,AK, BurrBrown i inne/ w niskich cenach - można wybierać w przekazach, co polecam, bo to po prostu przyjemne. Tak samo w realizacjach. Znienawidzony przez audiofili MQA też potrafi zaskoczyć. Przygotowanie świetnie grającego audio domowego nigdy wcześniej nie było tak dostępne. Do wyboru, do koloru a dobry DAC robi różnicę. Do tego dobre zasilanie - polecam lipole (tylko dla sprawdzenia, że warto wydać kilka stówek na dobry zasilacz) Miałem tor analogowy i muszę powiedzieć, że ten cyfrowy sprawia mi więcej radości. Nie wykluczam, że może mi się zmienić bo szykuję sobie nowy, absolutnie budżetowy zestaw.
  5. Stanąłem na skrzydłach bo w S3d podostawały dziur. Wczoraj ściągnąłem Superslicera i przygotowałem testowy wydruk w LW. Ale drukarka na razie zajęta bo drukuję zwykłego. Kadłub jest naprawdę super. Warstwa 0.3 i żadnych błędów nie widać na wydruku mimo, że były widoczne w programie. Nie poszły karabiny, kołpak, wydechy no i skrzydła. Kołpak z LW może być ciekawą opcją (podstawa ze zwykłego). Na zdjęciu komplet poziomego do Ki z LW. Stery warto zamknąć z obu stron. Zwiększa to sztywność wydruku. W LW nie ma problemów z zapadaniem się. A tak się rozpędziłem z tym zamykaniem?. A wszystko przez to, że szykuję nalot na Tokyo.
  6. Porównywałem stery i statecznik do Ki 61 lwpla i zwykłe. Sztywność jest porównywalna a masa tych z LW jest niższa niż z podobnych z balsy. Jak je możesz narysować to narysuj. A z prętem węglowym to już "świat i ludzie"
  7. Przemek. A może zamiast pogrubasić otwory lepiej kijek pogrubasić? OK. Widzę, że sobie poradziłeś już.
  8. Nawet na pewno. Ale myślę, że chodzi o klocki 6s
  9. Jak kupisz aerograf zmienisz też dostawcę farb niestety.
  10. Waga lekka. 3 segmenty kadłuba 54g. Wyjdzie lżejszy niż VL chyba.
  11. paulusr
    F 100 Super Sabre
    Cześć Piotrek, Wklej stoper. Nie kosztuje to wiele pracy a będziesz spokojniejszy. W mniejszym modelu i mniejsza średnica ale się obróciło - na szczęście podczas inspekcji.
  12. Zostały ze 3 szt. Mam nadzieję, że nie będzie specjalnie to widoczne / wnęka płata/
  13. Hej, fajowy model. Mam i ja. Z braku zwykłego pla drukuję z LW. Fuse 2 ma mieć 21g. Zobaczymy. Slicer s3d a na górze segmentu pojawiły się jakieś wycieczki wgłąb bryły. Olałem na razie. Multiplier 0.5.
  14. Miałem kiedyś Pucarę. Ale 1 m. Wspaniały samolot. W Argentynie ktoś klepie zestawy kompozytowe ale cena niestety zaporowa. Bardzo efektowny model. Wg mnie 3m model Pucary to minimum 15 kg. Ale celowałbym raczej w 18-20 kg z mocnym napędem 2x3-4 kW. Przemyśl napęd i akumulatory, żebyś nie miał problemów z wyważeniem. Kibicuję. Ps. Jak bezwiednie mażę długopisem na kartce i akurat jest to samolot - to zawsze jest to Pucara / no ew. Mirage 2000/
  15. Cześć, Czy Mitchell poleciał? A może ktoś z kolegów latał tym modelem? Jakie odczucia? Właśnie zakończyłem wydruk swojego. Kadłub pokryłem tkaniną 25 i 47 g. Mój do lotu będzie ważył 8 kg. Ma 2.4 m rozpiętości. Jak węzły podwozia? Czy wytrzymują lądowania?
  16. Rozumiem, że to szwedzka odpowiedź na Volbeat? Za dużo Szwecji w tych Szwedach A takie fajne Blaze teraz robi:
  17. Nie mam. Ale uważam, że im mniej Pla w środku tym lepiej. Tutaj przed wypatroszeniem: Po tej operacji skończyły się problemy:). Kadłub pokryłem tkaniną 25g. Gdzieniegdzie 25 + 80. Po operacji model wcale nie przytył.
  18. Strukturalne połączenie skrzydło- kadłub było w Migu. Cały czas coś się działo, aż wreszcie wyciąłem rurę i zrobiłem pokrycie całości. Dałoby się zrobić golasa + szablon wręgi. Albo wręgę drukowaną. Wtedy można przygotować 70 80 i 90.
  19. Tak wygląda powierzchnia po szlifowaniu. Zagłebienia w druku, szczególnie powiększonego modelu skutecznie odstraszyły mnie od jego malowania. Taki ładny samolot zasługuje na fajniejsze wykończenie. Od jakiegoś czasu leżała u mnie w modelarni rolka folii ploterowej oracal 352 23 mikrony. Postanowiłem spróbować. Folia niestety nie nadaje się do aplikacji na nierozwijalnych powierzchniach. Poddaje się tylko nieznacznie. Nos okleiłem taśmą Alu 25 i 50 mikronów. Tak samo owiewki ogona, końcówki powierzchni sterowych i skrzydeł. Taśmy od wentylacji i kominków. Ta 50 mikronów daje już możliwość układania na większych krzywiznach. Nie ma co przesadzać bo już zaczyna ważyć swoje. Jeśli nie trzeba było, stosowałem tą cieńszą. Folia poliestrowa na całe skrzydło waży 80g / już z końcówkami alu/ A skrzydełko ma 2m przy cięciwie u nasady 55 cm. Chodziło mi o to, żeby do lotu trzeba było zakładać podwójnie przyciemniane pingle. Folia super się trzyma i wygląda trochę jak wygnieciona blacha. Zdradza ją regularność tych zagłębień.
  20. Wnętrze sterowca? Obawiam się nieco o tą rurę. Nie wzbudza zaufania. Cały płatowiec został pokryty tkaniną 47g/ m2. W wezłach podwozia głównego doszła jeszcze tkanina węglowa. Po utwardzeniu żywicy, uzupełniłem większe wpadki i pokryłem podkładem novol. Podkład ujawnia kolejne niedoskonałości które teraz można uzupełnić lekkim akrylem albo hobbylite. Całość przeszlifowałem. Trzeba uważać na łączeniach segmentów, żeby nie przeszlifować tkaniny, o co jest łatwo bo druk w tym miejscu przeważnie wystaje ponad powierzchnię.
  21. Przemek. Jak to? Można dopieszczać ile się chce? A LW PLA faktycznie można szlifować. Nie jest to balsa ale coś tam idzie. Warstwy mogą być niewidoczne prawie.
  22. Pogratuluj mu. Nieźle trzyma kadr. Latasz jeszcze z kimś na tym lotnisku? Jak was będzie więcej będzie więcej radochy z latania no i będziesz mógł się podzielić bezboleśnie swoimi doświadczeniami. Koledzy na lotnisku też często "prostują" durne pomysły, ale zwykle w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Podsumowując. Ciekawie realizujesz filmy, super latasz modelami (co chcesz pokazać - to naturalne), dbasz o wygląd modeli. I OK. Niemniej jednak czasem przemyśl czasem swoje wypowiedzi i nie sil na wykonanie analiz ala "Katastrofy w przestworzach" bo i oryginały są czasem głupawe (a może tylko tłumaczenia)
  23. O tak. Jeśli nie masz skonkretyzowanych planów zawodowych to idź w tym kierunku. A modelarstwo rozwijaj, bo jeszcze wiele odkryć przed Tobą. Rozumiem, że więcej hotgluta nie będziesz używał jako kleju konstrukcyjnego? A akcja poszukiwawcza spoko. Każdy modelarz który choć raz zgubił model ma takie same sposoby, choć nie wszyscy mają kamerzystę. Tak a'propos. Kto kręci?
  24. Arkadiusz, Lubię Twoje filmy. Są bardzo stylowe!. Myślę, że w poprzednim wcieleniu byłeś lektorem PKF. Ps. "Karp na Święta" to wisienka na torcie !!!
  25. R.i.P. Eddie
