Firma FMS produkuje zestawy modeli. W zwiazku z tym mają specyficzne części zamienne: regulatory, składane podwozia i serwa. Z tego co wiem to nie robią żadnych serwo reverserow a stosują kable typu Y. W zwiazku z tym nornalne serwo to normalne a rewersed to takie ktore z automatu kręci sie w przeciwną stronę i można od razu pięknie zamocować w drugim skrzydle na lotki bez kombinowania. Coś o czym marzyli niektórzy modelarze zanim pojawily sie nadajniki komputerowe i bylo 9+kanałów...
Twoj kompozyt będzie kładziony na rdzeniu styropianowym czy układany w formie? Jeżeli na rdzeniu to rdzeń podtrzymując kompozyt przejmuje kwestie zapewnienia sztywności. A jeżeli w formie i będziesz miał pusto w środku i nic co bedzie zabezpieczać powierzchnię przed zapadnięciem się i wyboczeniem to wtedy musisz zapewnić odpowiedni dzwigar - niewiele inny od klasycznego konstrukcyjnego.
Przecież ten okrągły pręt węglowy zrobiony jest z osiowego rowingu? A jakby zaproponowano przykleić tam kawałek taśmy, która miałby taką samą ilość węgla to byłbyś przekonany? No i rowing pracuje na rozciąganie.... więc dajemy go tam gdzie będzie pracował na rozciąganie a nie ściskanie.
Arek - miałem się nie udzielać w Twoich wątkach - ale wygląda na to, że całe swoje doświadczenie z pilotażu opierasz na lataniu kilkoma piankowymi modelami. Modele konstrukcyjne/laminatowe/drukowane pokryte na gładko latają ZUPEŁNIE inaczej or piankowców. Tak jak pisał Jarek. Dopóki nie przelecisz się takim Twoje doświadczenie jest porównywalne do wypowiedzi kierowcy gokarta, że przecież autobusami, tirami i innymi samochodami to jeździ się łatwiej... Mój syn objeżdża mnie na gokartach z palcem w nosie - ale w 2.5T terenówce już nie jest taki pewny...
Przy 30A na ogniwo napięcie spada do 3.4 - 3.2V. Czyli pakiet 5S LiIon pod takim obciążeniem będzie odpowiednikiem dobrego 4S LiPo. Musiałbyś zrobić sobie pakiet 6S lub pakiet 3P. https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony US18650VTC6 3000mAh (Green) UK.html
Obydwa rozwiązania są równie dobre. W nadajniku mam pakiet 2s2p z zalutowanymi na stałe parami ogniw. Czyli ładowarka widzi to jako zwykły pakiet 2S. Jeżeli nie planujesz jakiś masakrycznych obciążeń a ogniwa są tej samej klasy to bym nie bawił się w specjalne łączenie tego co już masz i po prostu zrobił sobie wtyczki równoległe. Masz zawsze 2 oddzielne pakiety - jak jeden szlag trafi to drugi będzie ok bez konieczności rozlutowywania. Ładowanie albo oddzielnie, albo przez płytkę do ładowania równoległego albo przy połączeniu wtyczkami głównych złącz i jak i złącza balansera jako jeden pakiet.
To nie jest kwestia "czy" - tylko "kiedy".
Sky surfer x8 - dobór smigła
japim odpowiedział(a) na lukibest temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Do tego małego silnika zapakowałeś śmigło 8x6? To nie dziwota, że jest słabiej. To jakbyś do osobówki wsadził koła od Tira i dziwił się, że nie jedzie szybciej... -
Jakie napisy? Profil na łopacie śmigła - ta wypukła strona łopaty - ma być skierowany w kierunku "generowania ciągu" i w kierunku lotu. -
Casa Aviocar 212 budowa
japim odpowiedział(a) na WINGS ONLY temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Patryk - główny profil wygląda jak symetryczny. Wątpię aby prawdziwy Aviocar będąc samolotem transportowym miał taki profil... EDIT: sorry - cofam. Chyba ma symetryczny -
Dobór napędu do Pylon Racera 1000mm
japim odpowiedział(a) na Tender79 temat w Modele średniej wielkości
Jeden środkowy "dźwigar" jest nieodporny na skręcanie. Gdybyś pokrył to skrzydło jeszcze papierem dookoła to może to miałoby jakąś sztywność. Ten 4mm schodek w profilu - to hamulec... on dobrze działa jak chcesz latać wolno na dużych kątach natarcia, ale nie gdy chcesz latać szybko. Piszesz ze czytałeś o Liionach, ale chyba już nie zglebiłeś tematu jak one pracują. Wystarczy w google wpisać nazwę dowolnego typu ogniwa lion z dopiskiem "discharge curve" i zobaczyć jak one pracują w rzeczywistości. Wszystkie ogniwa LiIon tak pracują - a VTC4, 5 czy 6, czy R25, R30 po prostu mogą być trwale obciążane takim prądem. Starsze modele miały może 5-10A i to jest jedyna różnica. Znaczny spadek napięcia na pakietach LiIon i tak występuje. Jak chcesz mieć dobrą wydajność pakietów LiIon (bez tego znacznego spadku napięcia) to obciążasz je małym prądem lub robisz pakiety z równolegle połączonymi ogniwami, aby jednostkowy pobór prądu był właśnie na poziomie 5-10A. Czyli pakiety 2P, 3P minimum. Inaczej zysk jest żaden. Albo właściwie zyskujesz większą gęstość energii przy znacznym wzroście masy pakietu. Inaczej pozostają Ci ogniwa LiPo o realnej obciążalności minimum 50-60C czyli takie, które bez znacznego spadku napięcia mogą oddać nawet 100A. -
Czy skrzydła mają dźwigar? Chcesz zrobić szybki model na profilu KFM? Te ogniwa przy ciągłym poborze 20A mają napięcie ok 3.3V (a nawet mniej) - więc z pakietu 4S robi się pod obciążeniem ledwo 3S... https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=5862 -
Kupowalem na Alledrogo.
Mam flagi do budowy toru do wyścigów dronów zrobione z rurek aluminiowych. Dolna 20x16 mm, górna 16x14 mm. Wsuwają się idealnie w siebie. Same rurki mają długość po 1m. Na końcu 16mm rurki nakleiłem sobie taśmę w odległości 5cm od końca. Do transportu wsuwam je w siebie - do rozstawienia wysuwam, obracam o 180st i montuję jedna w drugą. Dzięki naklejonej taśmie mniejsza rurka nie może się wsunąć w większą i się blokuje. To była najprostsza metoda - zawsze można sobie dokleić jakąś ładną blokadę. Długość transportowa to 1.10 m a po rozłożeniu jest 1.95m - bo te 5cm konsumuje zakładka, a sama taśma też ma 5cm. Myślę, że jak kupisz sobie 2 takie rurki w odcinkach po 2m to wyczarujesz z tego konstrukcje jak chcesz. Nie napisałeś czy ma się rozkładać automatycznie i jakiego rodzaju obciążenie planujesz.
No właśnie - takie kuriozum kiedy bombowce ścigają myśliwce. Ale taki to sport. Z bombowcami to mozna pobawic sie inaczej ale to inna bajka. Masa troche duza ale spokojnie poleci.
Silnik forum aircombat jest bardzo stary (nie ruszany od momentu postawienia w 2006 roku). Po wielokrotnym upgrade serwera ze strony dostawcy hostingu silnik przestał dogadywać się z serwerem. Czego skutki widać było w braku możliwości pisania postów i pięknych krzaczków zamiast polskich czcionek. W ostatnich 2 miesiącach coś lub ktoś zeżarł cały transfer 12GB/miesiąc. Czyżby wszyscy chcieli nagle oglądać walki modeli??? Podejrzewam że to był atak botów - ale nie oglądałem logów. Ostatni taki atak był kilka lat temu, po którym poblokowałem całą masę adresów IP. Jedyne co teraz zostaje to zaorać wszystko - wyczyścić bazy SQL i postawić wszystko (forum i stronę) na nowo.
Nie masz suwmiarki? -
Można zalac PVB60 - dobry lakier do zabezpieczenia nieruchomej elektroniki. Moi synowie malują tym elektronikę do dronów wyścigowych i od kiedy stosujemy ten specyfik nic się nie dzieje bez względu na opady.
Krzysztof napisał modelarski "rule of thumb". Nie bardzo pojmuję skąd u Ciebie wzięło się założenie że masz rozbujać 7kg model? A380 ma stosunek ciągu do masy startowej 1/4. Ta Casa to model transportowca - jak dasz ciąg 1:1 to zrobisz z niego akrobat - tylko po co? -
TopFlite P-47 Thunderbolt 60 ARF - podwozie składane
japim odpowiedział(a) na M.Ch. temat w Półmakiety
Pomierzyłem mechanizmy. Wyglądają na podwozie Hobbico do modeli .40 - .60. https://photos.app.goo.gl/TE8qCKqi3yJTYVtZ9 -
Nie jestem specjalistą - ale co z mechanizmami z ALi? te są do 6kg: https://pl.aliexpress.com/item/672919014.html Mam w domu akurat 2 mechaniczne (wyglądają jak topflite) których pewnie nigdy nie wykorzystam - mogę pomierzyć i zobaczysz czy pasują. -
Emil: Po wpisaniu frazy google pokazuje to: https://www.google.com/search?hl=&site=&q=Ni-MH+D9000HT+GP+7%2C2V+9Ah&safe=active W związku z tym nawet nie wiem co to za pakiet - i raczej nikt na forum też nie będzie wiedział. Więc czego oczekujesz?
Zmierz wymiary - będziesz wiedział. Nikt z nas nie ma szklanej kuli.
Opterra i tendencja do korkociągów
japim odpowiedział(a) na Marcin temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Brawo Ty -
Może będzie OK.
