Ja korzystałem z Techniqll: https://technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/epoksydy/20-klej-metalowy-300kg-epoksydowy I zostało jeszcze alledrogo: https://allegro.pl/kategoria/srodki-do-napraw-i-zabezpieczania-kleje-253187?string=poxipol&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-4-0605 EDIT: O ja głupi. Chodziło o Distal a nie Poxipol ?
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
japim odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wygląda rasowo. -
Gościu z Rcgroups użył papieru pakowego. My mieliśmy pomysł aby pokryć depronem pokrytym papierem pakowym.
Pakiety REDOX niestety są bardzo słabe jakościowo. BAAAAAARDZO słabe. Cena czyni cuda i ludzie kupują te produkty pakietopodobne. Chcesz mieć dobry pakiet to SLS/Tattu/Gens Ace/GNB - ewentualnie ogniwa Li-ion Murata/Sony serii VTC4, 5 lub 6 - będzie ciut ciężej, ale do napędów do 30A duuużo lepiej.
Podłączenie dwóch odbiorników na raz / równolegle.
japim odpowiedział(a) na oziqu temat w Odbiorniki RC
Kacper - na pewno masz rację co do możliwości zatkania toru i na bank kwestie telemetrii trzeba rozważyć. Myślę, że aby to działało w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa to obydwa nadajniki muszą być w trybie czuwania - i niezależnie czy steruje czy nie to jest zasilany. I wtedy lepiej aby żaden z nich nie miał aktywnej telemetrii (czyli zwracam honor ) . A telemetrię można wysyłać innym pasmem - np 5.8Ghz, 433Mhz - byle nie na częstotliwości pracy obydwu odbiorników i obydwaj kontrolerzy mogą z niej korzystać. -
Gratulacje z udanej maszynki - aby służyła długo i bezproblemowo. Co do drugiego tematu - to właśnie z Adamem (Karambolis) próbujemy ugryźć kolejny projekt z tzw hybrydowym skrzydłem. Czyli żebra drukowane - to już nie ma znaczenia czy wood czy PLA czy PETG. Zaoszczędzisz jakieś groszowe gramy. Na razie rodzi sie kadłub i usterzenia oraz podwozie - ale do skrzydeł zaraz dojdziemy i dopiero się zacznie... Obecnie ktoś na rcgroups opisał model tzw "stick & tissue" - drukowany szkielet (żebra, natarcie, spływy) i to pokryte czymś tam.: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3626923-Printed-stick-and-tissue
Rafał - to jest mój projekt. Piotr drukuje z moich plików. Wiec rozmiarem będzie identyczny. Wyposażenie - zależnie co tam Piotr ma pod ręką.
Czemu nie? Mowa o dwóch różnych systemach a nie o 2 różnych odbiornikach dla tego samego radia. Wystarczy proste arduino z biblioteka ppm i pwm. Masz 2 wejścia z każdego odbiornika i 1 wyjście na serwa. Jeden odbiornik jest master a drugi slave. Gdy np. master nie nadaje ( warunek logiczny pozostawiam juz wykonawcy) to arduino sygnały na serwa przekazuje z odbiornika slave. A gdy tylko pojawi się sygnał syerujacy z master to przejmuje on sterowanie. Pytanie po co to chcesz zrobić. Obecne radia mają funkcje uczen-trener i to robi się na ziemi zanim sygnał pójdzie w eter. Ale jak chcesz mieć redundancje to musisz zdecydować które radio jest nadrzędne a które pod. Ewentualnie wykorzystać jeden. Kanałów do sterowania przekazywaniem dowodzenia - coś jak przełącznik schodowy. Tylko obydwaj sterujący muszą być w kontakcie aby wiedzieć kto obecnie dowodzi. -
Wiesiek dokładnie opisał mechanizm. Czy w tym gaźniku masz śrubę oporową dla minimalnych obrotów? Jeżeli tak to gdy serwo zamyka przepustnice i dochodzi do oporu to drgania silnika przechodzą bezpośrednio na serwo przez sztywny popychacz.
No to moze warto zmienic sprezynke?
Elektryczne?
http://rctimer.com/?product-188-index.html
Żeby nie wiem jak mocne było serwo - jeżeli masz drgania, to zębatki / tuleje a nawet łożyska wyrobią/wytelepią się zarówno w mocnym jak i słabym serwie. W mocnym wolniej w słabym szybciej. Masz sztywny popychacz? może zastosować linkę hamulcową w bowdenie - która będzie delikatnie "elastyczna" i ochroni serwo.
Ostatnio wróciłem do latania i wyciągnąłem stare pakiety (stare = 6-8 lat). Oczywiście latam z pikaczem: i od razu widać/właściwie słychać co dzieje się z pakietem. ustawiasz alarm na 3.3 - 3.5V i jak napięcie w locie spada to włącza się alarm. Niektóre moje pakiety były jeszcze sprawne - ale kilka spuchniętych nadaje się już do utylizacji ewentualnie zasilania gogli FPV, bo napięcie spada po 15 sekundach lotu... a pikacz wygląda tak: polecam kupić sobie 5-6 sztuk na raz: https://pl.aliexpress.com/item/32983719493.html Bo rozrzut jakosci jest znaczny, zdarzaja sie egzemplarze ktorym po podlaczeniu resetuje sie czasami ustawienie alarmu i trzeba upewnic sie ze jest na 3.5 a nie np na 2.7.... a niektorych np wskazanie 1 ogniwa jest znacznie zawyzone lub zanizone (np o 0.3V....) No i czesto sie gubia EDIT: ZIPP już o tym napisał!
To samo co ta: Tylko 3 x droższa...
Żeby nie było, że w temacie Bielika nic się nie dzieje to fotka kolejnej połówki sekcji 12. Zostało 5 kawałków kadłuba... Zostało tylko wygenerować geometrię dla sekcji 13, bo 14 poprawiłem juz po próbnym druku pod montaż EDFa. Potem finalne golenie i stateczniki pionowe i można zacząć finalny montaż. Piotr podsyła też uwagi i komentarze co do geometrii i na bieżąco wprowadzane są poprawki jeżeli są konieczne. Narysuję też adaptery do podwozia gdyby ktoś chciał robić Bielika w wersji ze stałym podwoziem.
Kup i silnik i zapasowe oski (skoro są dostępne w jednym sklepie i cena groszowa). Silnik przed wręgą narażony jest bardziej na kraksy i krzywienie się właśnie osi. Jak przygrzmocisz to nie będziesz leciał po kolejny silnik tylko wymienisz sobie ośkę i heja w górę.
Są pewne komplikacje z wymianą ośki. Silnik pewnie miał e-clipsa od strony mocowania i robaczek wkręcany w obudowę aby utrzymać ośkę w obudowie. I to jest ośka z długą częścią. Ta ośka, którą dałem ma krótką część za e-clipsem i długą od strony robaczka. - czyli przeznaczona jest do montażu od strony wirującego silnika. Średnicowo będzie pasować ale trzeba będzie wykonać podfrezowanie dremelkiem/pilnikiem na robaczek - ALE - e-clipsa możesz sobie pominąć - bo on działa aby się rotor nie wysunął ze statora, a w Twoim modelu rotor jest "naciągany" na stator i e-clips co najwyżej chroni aby się kolpak nie wbił w kałub... Ale skoro i tak udało Ci się złamać ośkę - pewnie na podfrezowaniu e-clipsa - to nie wiem czy to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie.
Jeżeli nie przeszkadza Ci wystający silnik to możesz kupować. Zmieni się trochę wyważenie więc pakiet napędowy będziesz musiał przesunąć do tyłu - albo dodać balast na ogon. Alternatywnie możesz kupić samą nowa ośkę do obecnego silnika i wymienić: https://abc-rc.pl/product-pol-9420-Oska-do-silnika-A2212-Outrunner-3-17mm-x-40mm-szlif-walek-oska.html Albo kup nowy silnik i przełóż ośkę na drugą stronę.
A tak lata duża i ultra lekka Lazy-Bee:
Przemo - jak skończysz tego swojego Landka-crawlera to może coś z gotowych rozwiązań? https://www.printfully3d.com/ https://docs.google.com/presentation/d/1tiXFqorFL6uwdRWpRqCyhzkifStEFlxUHHnk1prRsDU/edit#slide=id.p
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Pamiętam, że jak kiedyś kupowałem poliwęglan to nie było 3mm i brałem właśnie 4mm - to był materiał nie do zabicia. Kiedyś szedłem na latanie i wychodząc z windy drzwi zamknęły się na usterzeniu... i NIC!!! drzwi się oparły na sterach - a ja poszedłem dalej .
Coś z kadlubem w części ogonowej jest inaczej. Jeden jest wąski i prosty a drugi szerszy i poprowadzony po lekkim łuku? Czyżby jakaś hybryda ze styropianem?
Z tych firm co robia pakiety to polecam GNB. Używamy ich w wyścigach dronów i bardzo dobrze sobie radzą pomimo drakonskich obciążeń i nic się z pakietami nie dzieje. Natomiast pozostałe pakiety nie dają rady i szybko padają - nawet Turnigy Graphene. Ale do prostego i mało wytężonego napędu do samolotu zippy tez jest OK ale o wydajności minimum 40C, mniejszych nie bierz.
Wymiana dyszy pomogła. Oczywiście udało się wymienić za drugim razem - bo za pierwszym poszedłem na skróty i zamiast dokręcać nasadką 8mm to na szybciocha chwyciłem za obcążki... Omsknęły się i z okrągłego otworku dyszy została cienka linia ? ehh... Ale już jest sprawna i drukuje jak trzeba. Może kupię kilka dysz od tzw trójkątnych (Trianglelab) - bo podobno dobre są. Największe sekcje już za mną. Zostało dosłownie kilka kawałków. i potem trochę galanterii aby to wszystko złożyć w całość. Jutro mam jeszcze wolne to dokończę kilka brakujących rzeczy w segmentach 12, 13 i 14.
