japim
    53
  1. Mi nie - dlatego mozesz wrzucac i tak i tak. Bawiłem sie w trochę mniejsza wersje od Marka - Nano Goblin - o rozpiętości 650mm. I nawet fajnie to latało - szybko i krotko... Mialem największe uwagi do kadluba, który po wydrążeniu miejsca na wszystkie niezbędne bebechy robił się bardzo wiotki i mimo byćia z EPP bardzo wrażliwy na kraksy. Tak wiec przygotuj sie np na koniecznosc "zalaminowania" kadluba z zewnatrz tkanina na klej polimerowy - tzw miękki laminat.
  2. Gdybys jeszcze wrzucal fotki bezposrednio na forum to byloby fajniej...
  3. japim
    EM-10 Bielik
    Ta152H się wydrukował. A w temacie Bielika sprawdzałem czy kieszonki na serwa się dobrze drukują i czy wszystko pasuje. Zrobiłem 2 wersje dla serw rozmiaru MG90 (st kierunku i klapy) i HS81 (sterolotki).
  4. Słomki do picia, patyczki do uszu. Lub termokurczki. Ale to zły temat... A najlepszy patent: zaciskasz opaske zaciskową np na ramieniu lub słupku. układasz wzdłóż antenę i obkurczasz koszulkę termokuczliwą. O ile nie utniesz tego śmigłem to rozwiazanie jest na wieki...
  5. japim
    Koronawirus
    Udławisz się, spadniesz ze stołka lub dostaniesz zawału w kwarantannie to i tak będziesz ofiarą koronawirusa : bo przecież to z jego powodu jest kwarantanna... Odnośnie tego zmarłego juz ktoś komentował ze nie ma opcji aby bezobjawowy pacjent zmarł w tak szybkim tempie z powodu niewydolności. Ale zobaczymy co powie sekcja.
  6. japim
    Koronawirus
    Tez mi się tak wydaje. Planowałem obloty moich wszystkich plastikowych drukowanek. Różnica będzie taka ze będę stał na kostce brukowej a nie na trwce...
  7. japim
    Koronawirus
    Powiem tak. To szaleństwo ma jakieś drugie dno. Na boisku gdzie latałem modelami (na totalnym wygwizdowie 15 km za Warszawą) gdzie w szczytowym okresie było może 10 (dziesięć) osób (na 1 ha powierzchni - wiec odległości były nie 2m ale prawie 50m) zobaczyłem to:
  8. japim
    Koronawirus
    Akurat u mnie w Leclercu na Al Jerozolimskich w Wawie są i rękawiczki i płyn do dezynfekcji uchwytów. Az głupio się poczułem jak wparowalem jak zwykle a tu wszyscy w rękawiczkach. Szybko się ogarnąłem. Owszem działały do pierwszego podarcia ale zaraz obok była kolejna rękawiczka. A co do smieci to uważam że jakiś debile wymyślił te kosze. Bylem w Hiszpanii i Francji. Kosz ma wlot bezdotykowy a jak chcesz wyrzucić coś większego to naciskasz NOGĄ wielka dźwignię i uchyla się wieko. Czysto i bezdotykowo. A u nas? Cena 100%...
  9. Szklana kula zbila mi sie wczoraj. Ale wnioskujac po opisie masz nie skalibrowane regulatory...
  10. japim
    Koronawirus
    Media nie podają jednej rzeczy. Ze to świństwo przez dłuższy czas jest bezobjawowe. A jak już masz objawy to prawdopodobnie kwalifikujesz sie do szpitala. Wiec to nie jest tak że mamy kilkuset zarażonych: zgodnie ze statystyka z Chin zarażonych ale niezdiagnozowanych (bez objawów) jest 10 - 20x tyle.
  11. Po co? To są systemy long range. Gościu pyta o pierwsze radio a Ty wysyłasz go na loty kilometry od bazy? XJT, DJT, CORONA, ASSAN, DSM, Multiprotocol - każdy z tych - byle nie Long Range - nie na początek,
  12. W końcu coś widać.
  13. Dales 2 zupełnie odmienne silniki. Ten 2200kv stosuje się zazwyczaj do tzw parkjetów. Na śmigle 7x6 daje ponad 1kg ciągu przy 3s. Jeżeli już to ten drugi. Na śmigłe 8x4 przy 3s daje ok 700g ciągu. To rozmiar typowego dzwonka stosowanego w modelach ESA i na takim silniku model idzie prawie pionowo do góry. Jeżeli już któryś miałbym wybrać to ten drugi. Można pokusić się nawet o zasilanie tego z 2s i dać jakieś większe śmigło do wolnego latania.
  14. Najtańsze silniki zrobione są z tzw g*&*nolitu. Krzywią się im dzwonki i ośki od samego patrzenia. Mają kiepskie uzwojenia i magnesy oraz łożyska które mogą nie wytrzymać nawet tygodnia użytkowania. Turnigy to całkiem niezła półka cenowa. Na początek może być.
  15. Potwierdzam. Są dedykowane kleidła jak Dimafix czy inne. Ale nic nie przebije Hegronu. 18zl za butelke 500ml. Psikasz i jedziesz. Zegnie się szkło 3mm ale Hegron nie puści. Do druku ABS idealny - na ciepło trzyma jak szatan a jak stół wystygnie to części same odskakują.
  16. japim
    EM-10 Bielik
    W czasach zarazy można trochę pomodelować. Drukarka wypluwa kolejne części TA152H od 3DLabPrint a Bielikowi przybyło podwozie...
  17. Czyżby czyżyk? LW PLA?
  18. japim
    Pompa próżniowa
    Niestety nie ma idealnie szczelnych systemów. Zawsze będzie podciekac. Zbiornik wyrównawczy jest po to aby stworzyć większą objętość z której pompa wypompuje powietrze inaczej wahania ciśnienia byłyby za szybkie za duże - to taki wygladzacz przebiegu ciśnienia Metoda na ślepo (bez wakuometru) wymagałaby empirycznego ustawienia czasu co ile pompa ma się załączac. Ale widziałem 2 tanie rozwiązania. 1) Niektóre czujniki MAP stosowane w samochodach pracują jako wakuometry i to mozna podlaczyc do arduino jako tani wakuometr i 2) mechaniczny sterownik zalaczajacy pompę w postaci puszki po konserwie. Jak spada ciśnienie to denko puszki się zapada i pompa się wyłącza. Jak podcieka i ciśnienie rośnie puszka wraca na miejsce i załącza pompę.
  19. japim
    Pompa próżniowa
    Kompresor lodówki podobno można przerobić. Pozostaje głównie kwestia wakuometru.
  20. Porównywałem mój miernik z popularnym powermeterem 130A, 60V. Cęgowy zaniżał pomiar w dół o ok 0.5A przy bardzo niskim poborze < 2A - przy 20A było OK. - tzn nie było znaczącej różnicy. Więc albo to nie ma znaczenia albo oba przyrządy się równie mylą
  21. Mierzą. Tylko musisz wybrać odpowiedni model. Ja kilka lat temu kupiłem taki: https://pl.aliexpress.com/item/32513383916.html
  22. Moze warto uderzyc do tego czlowieka? http://fotelkatapultowy.pl/Kontakt/Kontakt.htm http://fotelkatapultowy.pl/Fotel z TS-11 Iskra/Galeria/Index.html A rekonstrukcja z fotografi? Mozna cos dopasowac: http://lotnictwo.net.pl/gallery/photo/aircraft-PZL-Mielec_TS-11_Iskrabis_D/airline-Poland_-_Air_Force/reg-1709/cn-3H-1709/foto-373776.html http://www.epktspotters.org/bigphoto/1807/PZL-Mielec/TS-11_IskraDF/Poland_-_Air_Force/Other_location/Kolobrzeg_Muzeum_Oreza_Polskiego/Poland///4566
  23. Wrzuć na thingiverse lub cults3d. Projekcik fajny - myślę że sporo osób z całego świata byłoby zainteresowanych. A gdybyś w tej samej technologii opracował "prawdziwy" czołg albo chociaż półmakietę - to chętnych byłoby multum. Np Abrams albo Merkava.
  24. japim
    EM-10 Bielik
    Kadłub się modeluje od początku - na czysto z uwzględnieniem wszelkich nauczek które odebrałem rysując na szybko to co widzieliście. Podwozie też narysowane. W miedzy czasie szukałem silnika do turbiny EDF70 od Piotra - i nie mogłem znaleźć absolutnie nic w normalnej cenie. Lepiej było kupić cały zestaw EDF FMS niż sam silnik. Jakims głupim fartem trafilem na naped Eflite 80mm. Napęd ten stosowany jest w modelu Habu 32 (1m rozpiętości), 1400W mocy ciągłej. Dedykowany pod 6S. Więc Bielik dostanie uniwersalne wewnętrzne bebechy/adaptery umożliwiające montaż turbiny 70 i 80mm.
