f-150
    42
  1. To waga dwa-trzy razy większa
  2. Tomuś.Narysować można ,papier wszystko przyjmie a czy będzie działać to sprawdzisz organoleptycznie. Polecam wykonanie RWD 9 z planów Schiera w oryginalnej podziałce.Tam dopiero papier przyjmował
  3. A po co się męczyć,szlifować.Są dostępne w Modele sklep deski do 300 mm szerokości klejone fabrycznie
  4. Jeżeli chodzi Ci o imitację płótna ,to użyj Oratex w srebrnym kolorze.
  5. Boogi ma rację ,Zastanówcie się jak porusza się popychacz na orczyku serwa.
  6. Szczególnie w osłonie silnika
  7. Z Tychów. W starej nie,W nowych tak
  8. Nie jesteśmy sztywni.Zależy co rozumiesz przez luz.Na pewno nie pozwalamy sobie na latanie nad strefą i parkingiem.I warunek ubezpieczenie OC.Bez tego może sobie pooglądać zza płotu.Wychodzimy z założenia że jeżeli stać kogoś na model za parę stówek to na OC za 100 tym bardziej.I wszyscy śpimy spokojniej. Podczas latania max.2 modele duże w powietrzu ,oraz ktoś kto obserwuje.
  9. Nie ma czegoś takiego.Poza tym w tym skrzydle nie jest jeden profil.Inny przy nasadzie i inny na końcówce.
  10. Dokładnie.Macie za wąsko i za krótko co wymusza lądowanie przy samochodach.Szczególnie z kierunku od drzewa.Podchodzisz po skosie zza drzewa i już brakuje miejsca na zakręt w osi pasa.Poza tym po starcie loty powinny odbywać się poza osią pasa ,a na to miejsca macie dużo.Nie dopuszczać do latania "na siebie" w obszarze pasa (Jacek ,a w szczególności Robert). A tak w ogóle zapraszam do nas na lotnisko. https://www.facebook.com/LotniskoCzarnochowice
  11. f-150
    PZL 37 w 3D
    Zrobione
  12. Nie istnieją takie plany,Przeczytaj pierwszy post w tym wątku.
  13. f-150
    Cessna 195 1:5
    Na razie nic.Dopiero jak skończę RWD 9 to wracam do swojej Cessny.
  14. Tyle że w oryginale był CRD a nie Clark Y
  15. To możesz porównać dźwięk turbiny i osiągi..Film z lotu Dominika tym egzemplarzem.
  16. 3 stopień góralskiej prawdy .Występują też z lewym gwintem.
  17. Patryk .Czy ty w pierwszym locie latasz agresywnie nie znając zachowania modelu. Wojtek skoro oblot się udał ,to wnioskuję że nie Janusz kręcił filmik :D (wiesz co mam na myśli)
  18. W tym roku nie dałem rady i żałuję.Jakieś pływanko się jeszcze szykuje?
  19. Dimension: Φ 20 X 40mm Speed constant (KV): 3200RPM/V Working voltage: 6-18V Shaft extension: 11.0mm Shaft diameter: Φ2.3mm Weight: 65g
  20. Irek czytaj ze zrozumieniem.Dotyczyło to konwertera Wintopo.
  21. Żart
  22. To tworzywo nie nadaje się do klejenia,tak aby miało odpowiednią wytrzymałość.
  23. f-150
    SPECTRUM DX8
    HK są odpowiedniki Orange ,ale bał bym się na tym latać
  24. f-150
    silnik 2T P.H. 91
    Może HP ? Hirterberger Patronen.Austriacka firma zbrojeniowa.Po zakończeniu produkcji w Austrii licencje sprzedano do USA i silniki dalej są produkowane,choć już nie wszystkie modele. http://www.mecoa.com/hp/
