Treść opublikowana przez FockeWulf
@Ares poniżej rysunek poglądowy (bardzo poglądowy [emoji6]).listwa,ktora napędza wycinarkę jest zamocowane na jednym końcu, np. lewym. Jeśli masz skrzydło o równej cięciwie wtedy mogłaby opasać równo, lub przy tym układzie mocujesz do jednej rolki. Ale jak jest zbieżne, na rysunku po lewej węższe po prawej szersze to montujesz tak aby te proporcje odzwierciedlić w drodze listwy. Po przy nasaszie listwy jak byś podczepił linkę napędzającą (linia przerywana) to praktycznie linka nie zostałaby pociągnięta, jeśli zaś po prawej na luźnym końcu, to by się linka ruszyła o znaczny dystans. Krótko mówiąc, opuść listwę do np. 45° i weź linijkę i przymocuj ją aby droga była lekko dłuższa od żebra końcówki, zaś prawa linkę tak, aby droga, która pokona listwa była dłuższą lekko od żebra przykadłubowego. *rolki oznaczone jako kropki.
Zawsze wycinałem z ręki, ale zasada jest prosta, trzeba tylko zaskoczyć. Ja to widzę tak: Jeśli skrzydło jest proste, obie linki powinny mieć taki sam "skok". Jeśli skrzydło jest zbieżne i żebro na końcówce stanowi połowę żebra przykadłubowego to znaczy, że posuw drutu tnącego od strony żebra końcowego musi być wolniejszy, a przy nasadzie skrzydła siłą rzeczy szybszy i to w ujęciu idealnym w proporcji 1:2. Jak tniesz ręcznie to tylko w dwie osoby - dzielisz żebro na np. 10 segmentów - rysujesz kreski pionowe co 1 cm na żeberku przy na sądzie skrzydła i co 0.5 na końcowym żeberku. Drut prowadzony jest z różna prędkością. Tą samą zasadę musisz zachować gdy automatyzujesz proces. Jeśli zatem podłączasz linki przez bloczki do listewki zamocowane na jednym końcu do deski /biurka, to linkę od żebra końcowego mocujesz bliżej osi obrotu listewki, a linkę od żebra nasady skrzydła bliżej końca listewki. Istotna jest droga, która pokonają linki, tj. dystans przebyty przez linki (nie może być krótszy niż górna /dolna krawędź żebra, bo inaczej nie dotkniesz rdzenia; musi być też zachowana proporcja, czyli w ww. przykładzie 1:2 - jak linka od końcowego żebra przebędzie dystans 12 cm, to druga musi przebyć 24 cm. W takim układzie żebra mogą mieć max. 11 cm i 22 cm - na styk nie zrobisz bo ci wypali krawędzie rdzenia, drut musi wyjść płynnie i nie nad pałac rdzenia. Daj znać czy zrozumiałeś, nie wiem czy opisałem jasno.
Arek, a ja Cię jednak zmotywuję - przestań wozić się po całym niebie tylko lataj w strefie i wykonuj figury tak, aby miały początek i koniec. Na tę chwilę to takie latanie, gdzie model Cię poniesie, byle tylko się nie rozbić i zrobić coś fajnego. Jeśli taki być cel, to ok. Ale jak mowa o akrobacji, to jednak nie to.
Aj tam, piękne kształty ma model. Powinien być też ładnie widoczny nie tylko przez kunsztowne malowanie ale przez sama bryłę i dość sporo powierzchnię w rzucie z góry.
Kolor pomarańczowy robi robotę!
@Shock no właśnie sęk w tym, że nie wolno. Jak chcesz mogę pomóc Ci w uregulowaniu sytuacji [emoji6] Jak coś to na priv.
Poproś o jakąś zniżkę albo voucher jako wynagrodzenie za wykorzystanie praw autorskich do nagrania w celach gospodarczych [emoji6]
Obowiązkowe logowanie się w DroneRadar
FockeWulf odpowiedział(a) na Czaro temat w Przepisy dla modelarstwa RC
To jak w końcu, 120 metrów, czy 100 metrów jak w ulotce albo 150 metrów... też jak w ulotce? -
@jarek996 to już "grali" w przeszłości... Kradzieże mi to się zdarzały... Lotnisko każde jest fajne jak jest... W okolicach Wrocławia brak fajnych miejscówek do latania. Aglomeracja duża, a warunki kiepskie..
Kurczę, jak infrastruktura [emoji7]
Pozazdrościć projektów!
Co za różnica, czy w Korei czy innym kraju. Jeśli będzie trzymać jakoś i się rozwijać to super. Wielu ludzi może nie kupi już graupner w takim wydaniu, ale sam fakt, że na rynku będzie konkurencja jest dla nas modelarzy dobrą wiadomością.
Piękna robota, aż chce się patrzeć na wszystkie detale. Mam pytanie dotyczące montażu wyposażenia: Jak to jest z tymi linkami - czy nie powinny być zamocowane nieosiowo, tj. przed osią obrotu serwa (patrząc z perspektywy ogona), tak aby ciągle były napięte przy skrajnych położeniach?
Ładny, dodałbym jakieś oznaczenia boczne (kalkomanię) , będzie ciekawiej!
FockeWulf odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Będziesz sam drukował? Jakiego papieru używasz? -
Dwupłat - stateczność podłużna, dokończenie budowy Bucker Bu 131 Jungmann
FockeWulf odpowiedział(a) na skippi66 temat w Modele średniej wielkości
Ok, dzięki, źle odczytywałem wykres. -
Dzieki,na przykładzie od razu lepiej widać. Mam dodatkowe pytanie - gdzie zaczyna się granica kąta wyprzedzenia, która nie jest ok? -
Nowa forma zakupu w Oldgliders
FockeWulf odpowiedział(a) na oldgliders temat w Twój sklep - reklama za free
Dodajesz komentarz i proponujesz cenę. Komentarze są pod zdjęciem. -
Zgadzam się z Tobą, takie postawienie sprawy jest ok. Albo zadbasz o swoją przyszłość i zbierzesz kapitał ubezpieczając się w ten sposób, albo.. No cóż... Tylko statystycznie nie każdy jest taki rozsądny, w tym rzecz. Potem jest płacz.. Uważam, że dobrą praktyką jest informowanie o kapitale i prognozowanej emeryturze (dzisiaj się to dzieje). Zła praktyka są 13 i inne dopłaty albo emerytura gwarantowana, bo premiuje nicnieróbstwo, prace na czarno etc. Tylko co zrobić, gdy ludzie nie będą mieli za co żyć na emeryturze? Dawać pieniądze jak teraz czy powtarzać klasyka? Średnia życia rośnie. Gdyby myśleć, że granica 60/65 lat jest jest dana raz na zawsze, to byśmy mogli pracować mniej, bo kiedyś się umierało szybciej. Nic nie jest dane raz na zawsze i trzymanie się tych limitów jak dogmatów jest nieuzasadnione. A co do służb mundurowych? To jest właśnie problem - reguła przestaje być regułą, bo jest tak wiele wyjątków. To rodzi nierówność. Młodzi emeryci w siłę wieku pracujący na innych etatach... Nieporozumienie. Obiektywne jest przepracowanie iluś tam lat. Temat szeroki, ale omijanie go przywracając status quo nie rozwiązuje problemu i tylko przesuwa katastrofę na później cedujac ja na nasze dzieci.
Bardzo liberalne podejście... Może jednak przejść na emeryturę jeszcze wcześniej co by się bardziej nią nacieszyć? Tylko dlaczego obecnie emeryci oczekują 13 pensji bo nie ma za co żyć? Czy jak matematyka okaże się bezlitosna dla przyszłych emerytów to reszta społeczeństwa powinna powiedzieć "trudno", chciałeś to masz? Nie kieruję do ciebie osobiście tej uwagi ale do sposobu myślenia. Nie każdy jest zapobiegliwy i wyrobi sobie wystarczający kapitał. Sytuacja jest taka, że emeryci zaraz dostaną obiecane 13, a przedsiębiorcy w nagrodę 10tego, 20tego i 25tego będą mieli odpowiednio ZUS, PIT i VAT...
Chyba jednak nie o pieniądze tutaj chodzi... Brak towary w hurtowniach ze względu na gigantyczny popyt. Weź idz do apteki albo hurtowni i kup 100 masek... Ja uda Ci się jedną kupić to będzie dobrze. Dlatego IMHO zbiórka jest chybionym pomysłem. Pieniądze przesunąć można, zamiast kilku km drogi można zakupić cała masę respiratorów. Pytanie gdzie to kupić. Stąd przestawianie produkcji przez Tesle, GM, Orlen i inne giganty. Koledzy dobrze doradzają z tą zbiórką. Przepisy Kodeksu wykroczeń stanowią, że każdy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny. A piekarza proszę nie podawać za przykład, bo to oszust był, a nie społecznik! Skazany w dwóch instancjach prawomocnie, bez wątpliwości co do winy. Gość sprzedawał chleb bez faktury, a jak go przyłapali to mówił, że biednym rozdawał.. . Niedety do dzisiaj ten "biedny" piekarz podawany jest za przykład ucisku fiskusa... Wymiar sprawiedliwości nie potrafi się obronić przed takimi fake newsami.
Zobaczcie jak relatywnie prostym sposobem, choć pracochłonnym i wymagającym umiejętności projektowania i druku 3D, można zbudować model w skali gigant. Facet próbuje nowych dla niego technik, rezultaty choć nie idealne, to jednak całkiem całkiem. Projekt nie jest jeszcze skończony. Ostatnie nagranie z 30 marca 2020. Można trochę podpatrzyć.
Ot taki sobie warsztat modelarski !!!
FockeWulf odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Filmy modelarskie
Sek w tym, że jak wynika z materiału wszystko jest dla jednego człowieka, który postanowił zająć się budowa modeli w sposób profesjonalny, tj. utrzymywać wyłącznie z budowy modeli. Takie materiały sa inspirujące, ale zarazem dołujące. Gość ma kilka pił taśmowych po to aby nie musieć zmieniać gradacji taśmy... Pozazdrościć narzędzi, wyciągów, no i pasji oraz umiejętności! -
Słuchaj, ale czy Ty nie umiesz normalnie odpowiedzieć bez obrażania swojego rozmówcy? Coś ostatnio na forum każdy każdemu wilkiem. To jest forum modelarskie, a nie polityczne i powinniśmy trzymac poziom. Zaczynam rozumieć dlaczego tak wielu kolegów rezygnuje z publikacji czegokolwiek i ogranicza się do biernego przeglądania forum... Również mogę Ci powiedzieć, że mnie nie znasz, ale to nic odkrywczego bo się nigdy jeszcze nie spotkaliśmy... Tak się składa, że za swoje studia płaciłem i to niemało,korepetycji nie brałem, bo nie musiałem-miałem stypendium naukowe.. . To są tylko przykłady - książki medyczne są piekielnie drogie w stosunku do zarobków studentów, podobnie jak w wielu innych wysokospecjalistycznych branżach. Korepetycje to tylko przykład tego, że niestety jakość polskich studiów nie jest najlepsza. W teorii wszystko gra, w praktyce nie za bardzo... Zobacz rankingi gdzie są polskie uczelnie, a gdzie te uczelnie, o których piszesz, że są takie drogie i wtedy może dojdziesz do jakiś wniosków... Twoja argumentacja byłaby trafna tylko gdyby wprowadzić powszechny, tj. obowiązujący wszystkich absolwentow obowiązek 'odrabiania' studiów. Na tę chwilę jednak wygląda mi na 'argumentację' na zasadzie: nie mam dzieci to dlaczego mam płacić na utrzymanie przedszkoli i szkół. To się nazywa społeczeństwo, płacimy za usługi, których nie zawsze jesteśmy odbiorcą. Zeszliśmy z tematu, proponuję już nie ciągnąć bo nas ktoś tu pogoni, a problemu i tak nie rozwiążemy [emoji6]
Jak Ci dobrze było w komunie, że się powołujesz na ówczesny model szkolnictwa, to ja nie mam argumentów... Powiesz mi ile kosztuje wykształcenie inżyniera, biotechnologa, architekta etc. i uzasadnij, dlaczego wszyscy czepiają się lekarza... (nie,nie jestem lekarzem, ale mam szacunek do tej grupy zawodowej, ja w takich warunkach pracować bym nie mógł). Podane koszty dotyczą nauki,to nie są koszty życia,o których piszesz... A zasada powinna być jedna, albo bezpłatne sale wykładowe dla wszystkich, albo płatne ale też dla wszystkich. Po to jest Państwo aby kształcić i zachęcać do pracy, a nie wskazywać palcem, gdzie mają wyjechać absolwenci albo dla jakiej idei mają pracować... Przez takie podejście mamy teraz taki stan służby zdrowia jaki mamy... Weź też pod uwagę, że wyjazd to niejednokrotnie jedyna możliwość specjalizacji, na które trudno się dostać i utrzymać.
