Mam taką zabawkę, ze nasuwa się samolocik na "pistolet" gdzie jest ładowany. W samolocie jest jedynie mały silniczek i kondensator. Po kilku sekundach można taki samolocik wystrzelić z tego pistoletu a sam lot trwa około 5 sekund.
YF-23 z planów Craig Clarkstone
robertus odpowiedział(a) na El3ment temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Regulator wstawiłbym do wlotu powietrza aby był owiewany przez przepływające powietrze -
robertus odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Po to samolot ma skrzydła aby ich używać. Trzymam kciuki. -
MiG-23 Rozpiętość: 95cm - 130cm Długość: 130cm Waga do lotu: 1280g Napęd EDF 70mm FMS 12 łopatek Pakiet 3000mAh 40C 4S profil skrzydła KFm-2 Obciążenie skrzydła ok 46g/dm2 Raport z budowy
Chodzi mi po głowie edge 540
robertus odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Tak to mniej więcej widziałem jak opisujesz. To, że balansowanie nie jest nieskończone to pewnie wynik tolerancji odczytu, bo u mnie proces kończy się np 4,19 - 4,18 - 4,20. Gdy po locie cele były dość rozjechane to ładowanie strasznie długo trwało i ilość prądu przekraczała wartość pojemności pakiet o 30%. Potem wziąłem się na sposób, że ładuję na fast a potem końcówka na Balance. Ale głównie to po prostu na Charge. -
Konradzie, powiązanie karty wiązało się również z podaniem kodu CVN dzięki któremu przekazałeś Paypalowi wszystkie informacje potrzebne do wyciągnięcia Ci kasy z konta. Po prostu Paypal używa Twojej karty w Twoim imieniu, tak jak Trustly, któremu podasz wszystkie dane do konta.
Wnioskuję tak po tym co widzę na ładowarce obserwując fluktuacje prądu i napięcia. Ale może źle interpretuję. -
Balansowanie polega na tym, że ładowarka podładowuje cele a potem je trochę rozładowuje do równego poziomu. Jeśli cele są rozjechane to ilość całkowitej energii podana przez ładowarkę może być większa niż pojemność pakietu. -
Kupiłem kalkomanię 1:48 do miga i odczytałem napisy. Znalazłem czcionkę szablonową i wydrukowałem na folii samoprzylepnej. Poleciałem dzisiaj nim, filmu nie będzie bo napatoczyły się dziewczyny na koniach i głównie robiłem kółka wysoko w oczekiwaniu aż sobie pójdą. Guzik widać, wyciągnąłem jako takie dwie klatki z niego.
Ja się nie dziwię, mojego P-40 również prędzej postawię w nóż niż zakręcę tylko lotkami. Przecież samoloty po to mają mają stery kierunku aby ich używać.
Gratuluję. Taka czułość to może być tez przez lekko tylni środek ciężkości.
He he. Do Twojego poziomu to mi jeszcze sporo brakuje.
Tak to jest z EDFami, że jest krótko. -
Z tym zdejmowaniem całego spodu to bym się nie rozpędzał za bardzo. Poszycie może pełnić funkcję również wzmacniającą. -
Pioneer 1400 - rozważania nowicjusza
robertus odpowiedział(a) na Piotrek_11 temat w Od czego zacząć??
Tak RTF Ci wystarczy. Jeśli jednak chcesz lepszą aparaturę to kup Fly sky i6 -
Jedna na dole U góry wał jest przykręcony śrubką.
Poszukaj najpierw na allegro. Cena ta sama tylko w PLN
Strasznie dużo tych silników
Dwa łożyska do tego silnika to koszt max 6zł. Ściągacza nie trzeba i tracisz najwyżej pół roboczogodziny Nowy silnik Emax cf2812 to koszt 39zł. Niby to nie są duże koszty, ale zależy ile się ma w portfelu.
Jak grzechoczą i czuć na wale jak kulki się przetaczają to chyba już czas.
Zasadnicze pytanie odnośnie tej ładowarki. W jakim trybie ładujesz pakiet? Bo jak w Balansie to tak możesz mieć, że wejdzie więcej niż nominalnie
