robertus
    141
  1. Po to samolot ma skrzydła aby ich używać. Trzymam kciuki.
  2. MiG-23 Rozpiętość: 95cm - 130cm Długość: 130cm Waga do lotu: 1280g Napęd EDF 70mm FMS 12 łopatek Pakiet 3000mAh 40C 4S profil skrzydła KFm-2 Obciążenie skrzydła ok 46g/dm2 Raport z budowy
  3. Tak to mniej więcej widziałem jak opisujesz. To, że balansowanie nie jest nieskończone to pewnie wynik tolerancji odczytu, bo u mnie proces kończy się np 4,19 - 4,18 - 4,20. Gdy po locie cele były dość rozjechane to ładowanie strasznie długo trwało i ilość prądu przekraczała wartość pojemności pakiet o 30%. Potem wziąłem się na sposób, że ładuję na fast a potem końcówka na Balance. Ale głównie to po prostu na Charge.
  4. Konradzie, powiązanie karty wiązało się również z podaniem kodu CVN dzięki któremu przekazałeś Paypalowi wszystkie informacje potrzebne do wyciągnięcia Ci kasy z konta. Po prostu Paypal używa Twojej karty w Twoim imieniu, tak jak Trustly, któremu podasz wszystkie dane do konta.
  5. Wnioskuję tak po tym co widzę na ładowarce obserwując fluktuacje prądu i napięcia. Ale może źle interpretuję.
  6. Balansowanie polega na tym, że ładowarka podładowuje cele a potem je trochę rozładowuje do równego poziomu. Jeśli cele są rozjechane to ilość całkowitej energii podana przez ładowarkę może być większa niż pojemność pakietu.
  7. Kupiłem kalkomanię 1:48 do miga i odczytałem napisy. Znalazłem czcionkę szablonową i wydrukowałem na folii samoprzylepnej. Poleciałem dzisiaj nim, filmu nie będzie bo napatoczyły się dziewczyny na koniach i głównie robiłem kółka wysoko w oczekiwaniu aż sobie pójdą. Guzik widać, wyciągnąłem jako takie dwie klatki z niego.
  8. robertus
    PZL P-11c
    Ja się nie dziwię, mojego P-40 również prędzej postawię w nóż niż zakręcę tylko lotkami. Przecież samoloty po to mają mają stery kierunku aby ich używać.
  9. robertus
    PZL P-11c
    Gratuluję. Taka czułość to może być tez przez lekko tylni środek ciężkości.
  10. He he. Do Twojego poziomu to mi jeszcze sporo brakuje.
  11. No i finito. Washingu jednak nie zrobiłem, taki prosto z fabryki podoba mi się. I trochę z bliska
  12. Tak to jest z EDFami, że jest krótko.
  13. Z tym zdejmowaniem całego spodu to bym się nie rozpędzał za bardzo. Poszycie może pełnić funkcję również wzmacniającą.
  14. Tak RTF Ci wystarczy. Jeśli jednak chcesz lepszą aparaturę to kup Fly sky i6
  15. Jedna na dole U góry wał jest przykręcony śrubką.
  16. Poszukaj najpierw na allegro. Cena ta sama tylko w PLN
  17. Strasznie dużo tych silników
  18. Dwa łożyska do tego silnika to koszt max 6zł. Ściągacza nie trzeba i tracisz najwyżej pół roboczogodziny Nowy silnik Emax cf2812 to koszt 39zł. Niby to nie są duże koszty, ale zależy ile się ma w portfelu.
  19. Jak grzechoczą i czuć na wale jak kulki się przetaczają to chyba już czas.
  20. Zasadnicze pytanie odnośnie tej ładowarki. W jakim trybie ładujesz pakiet? Bo jak w Balansie to tak możesz mieć, że wejdzie więcej niż nominalnie
  21. Właśnie widziałem jak wolno podchodził do lądowania. Rewelacja.
  22. Teraz to jest szybki. Jak sprawuje się EPP przy takich prędkściach? Nie jest gumowy w prowadzeniu się?
  23. Raczej to od zachodniego bo numer znajduję tutaj http://florida-ic.com/catalog9/cat/231.html Zaryzykował bym, że to od Westland Augusta
  24. robertus
    PZL P-11c
    To ja mam taki pomysł abyś zrobił próbkę i podszedł do lakierni gdzie dobierają komputerowo kolor i tam by rozpisali jak taki kolor zmieszać. Mnie oczywiście nie potrzeba tego koloru, ale jak będzie dużo chętnych to zużyjesz całą swoją farbkę.
