robertus
    141
  1. Może nie zauważyliście przy robieniu zamówieniu w HK, ale domyślnie jest wybrana opcja 30% wartości do drukowania faktury.
  2. Bardzo ładny.
  3. Bardzo podobaja mi sie te paski depronu na dyszy, kojarzy się z mechanika dyszy w prawdziwym dżecie.
  4. Jak dostałeś pismo z naszego urzędu celnego to zapłacisz od kwoty jaka przelałeś z paypala, czyli koszt części plus przesyłka.
  5. Nie rozumiem natury problemu. Jesteś pilotem na zewnątrz,nie działają na Ciebie żadne przeciążenia, widzisz samolot z boku. Wyprowadzisz go ręcznie bez problemu. Przydałby Ci się jedynie jakiś wskaźnik czy alarm minimalnej wysokości, poniżej której się rozbijesz. Automatyczny "wyprowadzacz" nie będzie cudownym środkiem i jak nie będziesz miał zapasu wysokości to i na automacie się rozbijesz.
  6. robertus
    Zabezpieczenie Li Po
    Może inaczej, gdy będziesz rozładowywał pakiet do dna, szczególnie małym prądem to po pierwszym użyciu będzie do wyrzucenia.
  7. Nie pokusisz się czasem o zrobienie przeszklonej kabinki?
  8. Dzień pierwszy testów. Na dzień dobry ustawiłem DR na 60% dla wysokości i lotek. Eksperymentowałem też z przycicnaniem powierzchni sterowych aby były zbliżone wielkością jak w planach. Lata coraz lepiej http://youtu.be/DzNbunoOXjA Przesunąłem stateczniki pionowe na sama krawędź spływu. Polepszyło to statecznośc kierunkową. WIdac też o ile odcinałem powierzchnie sterolotek. Do oblotu dokleiłem przedłużki, ale chyba nie będą konieczne.
  9. Na forum było wiele wątków o klonach bety, głównie w działach od czego zacząć i w szybowcach piankowych. Poszukaj, poczytaj, a na pewno znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
  10. Czy w strumieniu zaśmigłowym to sprawa dyskusyjna, w końcu daleko jest. Na pewno to, że siła jest ciągnąca ma znaczenie, co widać na początku, gdy jeszcze nim miotałem. Z czasem wyczułem model i już nim tak nie rzucało. Może też środek ciężkości trzeba przesunąć nieco do przodu. Chcę do niego wstawić edf, ale najpierw chcę go poustawiać aerodynamicznie i potestować, aby nie było dużego zaskoczenia po przesiadce na edf.
  11. Załadowałem film jeszcze raz
  12. Tak, lotka jest przecież integralną częścią skrzydła Ale nie rób stopnia na lotce. W tej delcie można uprościć.
  13. Hura, poleciał. Dobrze, że zrobilem go na śmigiełko, jest lekki i lata bardzo wolno. Na razie jest bardzo czuły na wychylenia, muszę ustawić jakiś DR lub/i expo. Ma też tendencje do driftu w zakrętach, trzeba poprawic stabilizatory pionowe. Ale lata i słucha się jak trzeba.
  14. Od strony aparatury jedynie wybierasz czysty model, bez miksów, epo itp. Myślę,że tu leży bardziej problem w tym, ze masz windows7 i to w wersji 64bit. Ja mam XP32bit i Win732bit, na obu działa. Z tego co czytałem to jest spory problem aby to odpalić na 64bit i nie wiem czy komuś się udało na 100%
  15. Jak zrobiłeś zakupy jak z tej listy, to polecieć poleci na pewno, ale jak rakieta. Trzeba ostrożnie sterować gazem.
  16. Oj trzeba było poczytać wątek o funbacie.
  17. Ja używam polimerowego. Standardową metodą, posmarować, przyłożyć, odsunąć a po minucie przyłożyć.
  18. Ten silnik jest przeznaczony do mocowania za wręgą, Jak ty chcesz go zamontować z drugiej strony skoro tył wiruje.
  19. Świetnie, będziesz mógł porównać. Liczę na opis.
  20. Możesz spalić elektronike jak podłączysz 7.2V do instalacji na 5V. Podłącz przez stabilizator 5V
  21. Tak, na oko chyba dobrze.Skoro wszystkie stopnie masz 6mm to grubość profilu masz 18mm. Procentowo nie powinien być grubszy niż 9%. Ty masz cięciwę na końcówce 208mm, więc będzie dobrze.
  22. I bardziej akrobatycznie, profil symetryczny, a delta wiadomo, równie dobrze lata normalnie jak i do góry nogami
  23. Czy SPP instalowałeś w trybie generic, czy dla fms? parę ekranów Ja mam cos takiego a w samym rcdesk mam
  24. kfm4 jest bardzo dobry do akrobacji, mam go w ultimate , a Motylasty tez zrobił z nim swojego akrobata. i jest bardzo zadowolony. Stopień kfm4 powinien być na 50% cięciwy po całej rozpiętości. Wyznacz 50% przy kadłubie i 50% przy końcówce skrzydła i poprowadź linię.
  25. Na deltę to raczej KFm4 lepiej zastosuj. W stylu rysunku B. 50% cięciwy.
