Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Patryk Sokol Opublikowano 17 Sierpnia Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Sierpnia 2 godziny temu, Ares napisał: Czytałem gdzieś w internetach ,że to profil dedykowany do modeli typu DLG , albo Res czyli dedykowany do modeli latających wolniej. Dlatego tak napisałem. Ale nie wiesz dlaczego. A przez to powielasz niesprawdzone (a w tym wypadku - również nieprawdziwe) informacje Po pierwsze: AG34-38 nie są do DLG, to są profile które powstały do budowania szybowców z drewna. Słowo klucz to szybowców, nie motoszybowców. Dodatkowo - jest to podejście do szybowców inne niż klasyczne, które zakłada lekkie modele (żeby ciasno krążyły), z dużym zakresem prędkości lotu (żeby dobrze penetrowały pod wiatr, czyli profil musi działać na małm współczynniku siły nośnej), z dużym wydłużeniem (bo opór indukowany w krążeniu jest ważniejszy niż profilowy) oraz odporne na przeciągnięcie (czyli generujące duże współczynniki siły nośnej i bez jej spadku przy przeciągnięciu). A teraz - słowo klucz - z wcześniej "szybowce". Szybowce startują z holu. A poważny start z holu to nie żarty, tam są prędkości solidnie ponad 200km/h. To powoduje, że te profile są optymalizowane również pod najniższe współczynniki siły nośnej, gdzie szybowiec leci siłą rozpędu strzału z holu. A przez to w motoszybowcach mogą być lepsze, stąd w ogóle moje profile do motoszybowców. Kosztem optymalizacji na "balistyczne" prędkości, są one lepsze w termice (bo nie da się być po prostu lepszym od Marka Dreli, można tylko zoptymalizować inaczej). I teraz zobacz co napisałem. Super na dużych prędkościach (więc zasuwa), odporne na przeciągnięcie (więc pomagają łatwo wylądować obciążonym modelem) oaz produkują dużo sił nośnej (czyli można ostro zawracać). A w gratisie są odporne na słabe wykonanie (bo do drewna powstały). A ujmując w wykresy: Zobacz, że w zakresie bardzo szybkiego latania (Cz 0,1 do 0,3) AG35 ma mniejsze opory, później oddaje trochę pola dla powolnego przelotu (co Cię nie interesuje w hot linerze) i miażdż w zakresie najmniejszej prędkości i charakterystyki przeciągnięcia. No i fajnie reaguje też na klapy - przy klapach na 75% cięciwy i wychyleniu 2st do góry, to ma też fantastyczne osiągi przy warunkach "balistycznych" (czyli przy prawie zerowej sile nośnej). W skrzydle VB żeniłbym to z lokami krawędziowymi, tak jak w DLG (ładnie by skręcał, jeszcze lepiej zwalniał mając mix SW do klap i fantastycznie lądował na klapach ze 45st do dołu) RG-15 z kolei klap do góry za bardzo nie lubi. Separacja laminarna na dole skrzydła o wtedy zjada. I teraz - czy byłbym w stanie zrobić lepszy profil do hotlinera niż AG35? Tak. Ale już by czymś trzeba zapłacić, najpewniej trudnością wykonania. A cz RG-15 gdzieś jest lepszy? Do szybowców akrobacyjnych. Gorsza charakterystyka przeciągnięcia jest zaletą (lepiej robi figury autorotacyjne), a na pleckach RG-15 wychodzi lepiej. Generalnie - nie powtarzaj cudzych opinii, jeśli nie rozumiesz tematu. Albo np. pytaj czy ta opinia coś wnosi, będzie bezpieczniej ps. Przestań myśleć o lekkich szybowcach, że latają powoli. Latają na niskich współczynnikach sił nośnej (co jest bezwzględne). Szybko, wolno już jest kwestią relatywną. 3 3
Ares Opublikowano 17 Sierpnia Opublikowano 17 Sierpnia 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Generalnie - nie powtarzaj cudzych opinii, jeśli nie rozumiesz tematu. Albo np. pytaj czy ta opinia coś wnosi, będzie bezpieczniej Ano właśnie dlatego zapytałem a modelu jeszcze nie zaczynam budować więc jest bezpiecznie i ok🙂
zbjanik Opublikowano 23 Sierpnia Opublikowano 23 Sierpnia No to jeszcze jedna możliwość w temacie- modeli brutalnie prosty, co prawda nieco cięższy, bo wykonawca deklaruje 300 gram, ale pewnie da się go zrobić lżej, nawet gdyby go po prostu zmniejszyć, żeby wyszło zakładane 250. Ale podoba mi się tu właśnie to przyjęte "prostactwo" co do założeń. Estetyką z resztą można łatwo poprawić, coś pozaokrąglać itd. żeby nie był taki kanciasty. https://newtonairlines.blogspot.com/2018/12/3mm-depron-thermal-glider.html?m=1 1
RMa Opublikowano 24 Września Autor Opublikowano 24 Września Małe spaczenie powoduje, że wolę budować własne projekty. Zatem w wolnej chwili udało się coś wykoncypować, w czym nieodzowną pomocą były podrzucone przez Was projekty. Rozpiętość: 1300mm Długość: 720mm Profil: AG 34 Wznios uszu: 3° W wersji pierwotnej zakładałem pływającą wysokość, jednak szybko z niej zrezygnowałem ze względu na masę tego rozwiązania. Ostatecznie zdecydowałem się na usterzenie klasyczne oraz zrezygnowałem z osobnego korpusu na bebechy - będą mocowane do rurki węglowej, a obudowę wykoncypuje się na fizycznym egzemplarzu. Lotki będą - napędzane jednym mikro serwem przez bowdeny. Usterzenie planuję wykonać z płyty depronowej grubości 3mm z wstawkami z płaskownika węglowego - (estymacyjnie 1/3 wagi konstrukcyjnego z balsy). Podobnie żeberka będą depronowe, natarcie z węgla Φ2mm, dźwigar - sosna 4x2, spływ z balsy 2mm. Szacunkowo powinienem się zmieścić w 80-120g z gołą konstrukcją płatowca. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokryte folią do laminowania gr. 21µm. Teraz muszę poczekać aż wszystkie paczuszki do mnie dotrą i zabieram się za robotę. Jeszcze rozmyślam nad wersją z motylkiem, jednak to raczej luźne rozważania.
zbjanik Opublikowano 25 Września Opublikowano 25 Września 9 godzin temu, RMa napisał: Małe spaczenie powoduje, że wolę budować własne projekty. Radosław- nie wyrzucaj sobie tego w żadnym wypadku! Jesteś z własnego wyboru w grupie SONGWRITER, a nie w ODTWÓRCA COVERÓW. Jak by co to i covera zagrasz, ale to inna pozycja w szerokim gronie muzyków😀. Co do modelu to wygląda obiecująco. Można by jeszcze do kompletu zrobić drugie skrzydło ze wzniosem, bez lotek, w celu porównania czym lepiej się lata. I jak w tym lataniu skupić się na wykorzystaniu noszeń, to wiem która wersja by wygrała. 1
RMa Opublikowano Czwartek o 11:07 Autor Opublikowano Czwartek o 11:07 Jako ciekawostka - chłopaki we Włoszech stworzyli sobie kategorię Formula 249 i powstały dzięki temu naprawdę fajne projekty https://thermalhunter.it/formula-249-immagini-disegni-249 https://paolodapporto.it/costruzione/formula-249/
Ares Opublikowano Czwartek o 13:40 Opublikowano Czwartek o 13:40 W dniu 25.09.2026 o 00:06, RMa napisał: Lotki będą - napędzane jednym mikro serwem przez bowdeny. Radku , to, że projektujesz i budujesz samodzielnie jest powodem do dumy. W moim odczuciu daje to największą satysfakcję gdy model pięknie leci i masz świadomość ,że to twoja konstrukcja od A do Z. Oczywiście nie każdy ma czas i miejsce na budowanie i zestawy też są spoko jednak mnie zawsze największą frajdę daje budowa od podstaw. Jesli mogę coś zasugerować to rozważ napęd lotek oddzielnymi serwami: zalety to mniejsze luzy , łatwiejsza regulacja no i większe bezpieczeństwo w locie. Jak padnie serwo to bez jednej lotki można wylądować ( miałem taką sytuację i model posadziłem bezpiecznie na ziemię). To tylko moja sugestia i moja prywatna opinia , zaznaczam to tak wyraźnie aby przypadkiem ktoś mi potem nie zarzucał ,że źle doradzam i wprowadzam kogoś w błąd. Zapewne zależy ci na niskiej masie , ale uważam ,że jedno serwo i bowden wyjdzie podobnie do dwóch mikroserw z króciótkimi popychaczami. Generalnie modelik prosty ale bardzo ciekawy i będę śledził wątek.
Jerzy Markiton Opublikowano Czwartek o 21:35 Opublikowano Czwartek o 21:35 Nie ! Wyjdzie ciężej niż 2 serwa i do tego precyzja sterowania zdecydowanie gorsza ! Nawet gdybyś tam zastosował 1 Chaserwo !. A chyba w takie nie celujesz ? Ale zakładam, że rada Tobie niepotrzebna ? Zrobisz, jak będziesz chciał. Pozdrawiam - Jurek
dariuszj Opublikowano Czwartek o 22:38 Opublikowano Czwartek o 22:38 Jest taki półtorametrowy motoszybowiec piankowy U-Glider właśnie niewiele cięższy niż te 250g i tam jest takie rozwiązanie producenta z jednym serwem i bowdenami. I najczęstsza przeróbka pokazywana wielokrotnie na YouTube tego modelu to właśnie zmiana na dwa serwa. Niemal wszyscy posiadacze tego modelu to przerabiają. Masa porównywalna, precyzja lepsza, niezawodność lepsza, możliwość zastosowania różnicowości i wychylania w dół/górę do lądowania. Jedyny minus to koszt wyższy o cenę serwa. 1 1
Shock Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu 18 godzin temu, Jerzy Markiton napisał: Ale zakładam, że rada Tobie niepotrzebna ? Obracamy się w takiej dziedzinie że możesz zrobić jak chcesz, możesz poeksperymentować i niekoniecznie iść jednym torem do osiągnięcia celu. Rady są dobre ale niekoniecznie są jedyną słuszną drogą ... 18 godzin temu, Jerzy Markiton napisał: Nie ! Wyjdzie ciężej niż 2 serwa i do tego precyzja sterowania zdecydowanie gorsza ! Nawet gdybyś tam zastosował 1 Chaserwo !. A chyba w takie nie celujesz ? Moja rada dla Ciebie Jurek jest taka żebyś ciut wyluzował i by każdy z Twoich kolejnych postów nie był napięty jak baranie jaja... I zdecydowanie zacznij mniej używać znaków interpunkcyjnych wskazujących na Twoje silne emocje podczas tworzenia postów na forum...
Jerzy Markiton Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Przy takie "moderacji" - wysiadam ! Jeżeli "moderatorowi" nadmiar znaków interpunkcyjnych przeszkadza (zwłaszcza w tym wątku) - to moja obecność jest tutaj zbędna. Proszę usunąć moje dane adresowe z serwerów forum !!!!!! Nie mam nic więcej do powiedzenia ! Jesteś w stanie to zrobić ? Czy muszę zwrócić się do Admina ?
Shock Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Czyżby deja vu ? Następny come back 2028 ? Myślałem że bunt nastolatka w Twoim wieku Ci nie grozi... Oj Jurek cały Ty.
RobRoy Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu To co było prawdą wczoraj, nie musi być prawdą dziś… . Coraz więcej z nas ma z tym problem, a będzie jeszcze gorzej, kiedy IA wejdzie na dobre pod strzechy. Jeżeli ktoś chce eksperymentować pomimo rad kolegów - to i dobrze. Robi to na własny koszt. Czasem tacy „ignoranci” odkrywają nową drogę, nowe rozwiązania, tylko dlatego że są ignorantami. A gdy im nie wyjdzie możemy się słodko uśmiechnąć – bez złośliwości- i powiedzieć … a widzisz, nie słuchałeś rad kolegów. Modelarstwo to nie sprawa życia i śmierci, więc można ryzykować… zwłaszcza, że to nie nasz kasa. Co zaś tyczy się nadmiaru znaków interpunkcyjnych – gdzieś czytałem, że …. obyś był zimny albo gorący, nigdy letni. Jurek jest jak … kaktus, który kłuje, jest inny, nie do pomylenia ale ma przepiękne kwiaty i dlatego jest mile widziany w wielu domach.
Shock Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 24 minuty temu, RobRoy napisał: obyś był zimny albo gorący, nigdy letni Używanie dużej liczby wykrzykników w postach na forum internetowym jest niemal zawsze traktowane negatywnie i uchodzi za naruszenie zasad netykiety. W komunikacji tekstowej nadmiar tego znaku budzi u odbiorców jednoznaczne, zwykle niepożądane skojarzenia. Jak odbiorcy interpretują nadmiar wykrzykników? Krzyk i agresja. Podobnie jak pisanie WIELKIMI LITERAMI (Caps Lockiem), stawianie wielu wykrzykników odbierane jest jako podnoszenie głosu, złość lub atak na innych użytkowników. Brak opanowania i histeria. Posty pełne wykrzykników sugerują, że autor pisze pod wpływem silnych emocji, jest zdenerwowany lub spanikowany, co obniża jego wiarygodność w dyskusji. Czy coś jeszcze w temacie ?
Jerzy Markiton Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Rafał skończ pierniczyć z Twoją "netykietą" ! Krótka piłka - usuwasz moje dane, czy jest to poza Twoimi możliwościami i muszę się zwrócić do Admina ?
samolocik Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu Ja tam lubię Jurka, cenię jego porady a co do sposobu pisania postów już się przyzwyczaiłem 🙂 No ale to ja. Jeżeli komuś przeszkadza to w jaki sposób pisze Jurek to zawsze może się wypowiedzieć. Są na forum osoby, które się wymądrzają choć wiedzy nie mają, są tacy co odpowiadają na zapytania wybranych osób, są tacy co nie kończą tematów (np. ja ostatnio) lub więcej piszą niż budują, czy latają (znów ja 🙂 ) ale po przeciwnej stronie są osoby, które chętnie pomogą, wrzucą cenną w wiedzę relację z budowy choć nie muszą bo to zajmuje cenny czas. Są też nasi administratorzy czuwający nad całością żebyśmy się nawzajem nie skłócili. Dla mnie po prostu jesteśmy na forum całkiem przyzwoicie działającą grupą modelarzy i sympatyków modelarstwa. I co najważniejsze każdy ma w tym swój cenny udział. Jak będziemy wycinać wszystko, co ma choć małe kolce to zostanie nam bajkowe forum tak słodkie, że nikomu nie będzie się chciało do niego zaglądać 🙂 2
pietrku Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu W dniu 26.11.2026 o 23:38, dariuszj napisał: Jest taki półtorametrowy motoszybowiec piankowy U-Glider właśnie niewiele cięższy niż te 250g.. Czy wiesz może czy można go kupić gdzieś poza Aliekspresem?
RobRoy Opublikowano 38 minut temu Opublikowano 38 minut temu 5 godzin temu, Shock napisał: Używanie dużej liczby wykrzykników w postach na forum internetowym jest niemal zawsze …niemal zawsze, ale jednak nie zawsze. Caps Look …. Często włączam bezwiednie, potem nie chce mi się poprawiać tekstu i uprzedzam rozmówców, dlaczego tak się dzieje … Krzyk i agresja …… brak opanowania …. Czyli pozostaje opera mydlana. Gdybyś wsiadł z górnikami do jednej klatki, i posłuchał dyskusji, to zanim klatka znalazła by się na dole rozpłakał by się jak dziecko. Czy to są źli ludzie – nie sądzę. Dzisiaj wszystko musi być grzeczne i kulturalne. Nawet na dziecko nie wolno krzyknąć, żeby nie naruszyć jego dobrostanu. Dlatego część z nich rośnie na takich ciaptoków, że potykają się o własne nogi i będą mieć problem z obroną przed …. muchami na suficie. Czy takie powinno być wychowanie? Czasem ludziom, którzy posiadają wiedzę i doświadczenia trudno opanować głos, jak ktoś inny doradza drugiemu gadając głupoty. Chciał by się walnąć w durny łeb, ale pozostaje tylko …. Wykrzyknik. Rozmowa na forum ma to do siebie, że nie każdy musi w niej uczestniczyć. Jak w jakimś pokoju jest za głośno, to wychodzę a nie uciszam wszystkich. Może części to pasuje. Sam mam kilku „kolegów” na forum. Jak widzę ich posty - omijam z daleka, nie otwieram. Nie uważam jednak, że powinni odejść z forum. Mają swój rewir i swoich przyjaciół.Tu jest dużo miejsca. Przynajmniej prze ich wypowiedzi - wiem kim są. Mięso , jarzyny, nabiał … może są najważniejsze , ale bez szczypty soli i pieprzu życie byłoby nijakie. 2
e-mir Opublikowano 13 minut temu Opublikowano 13 minut temu Zbyt duża (wg moderatora) ilość znaków interpunkcyjnych to powód do natychmiastowej reakcji, natomiast brak przecinków, niezrozumiała składnia i sadzenie takich byków ortograficznych, że aż oczy bolą -spływa po moderacji jak woda po kaczce.
