Jak-17 EDF - plany
Czas na nowy projekt. Tym razem bedzie coś klasycznego, coś co miałem już rozrysowane dawno temu.
Jak-17 pierwszy odrzutowiec w polskim lotnictwie.
Wykorzystam do niego EDF 70mm,który latał w F-302.
Będzie wyglądał mniej więcej tak
Plany są w poście #61
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja już obserwuje bo to zapowiada się o wiele ciekawsze jak projket F/A-37 :) ... oczywiście w moim odczuciu ;) ... Robert bardzo proszę podaj jakieś dane jak już masz ustalone czyli rozpiętość i jakie wyposażenie przewidujesz na dzień dzisiejszy :)
Oczywiście kibicuje i trzymam kciuki za powodzenie projektu :) Pozdrawiam
Tak sobie myślę, że turbina pod samolotem będzie ciągnąć dziób w górę. Ale skoro z F37 dałeś sobie radę to i ten projekt nie powinien sprawiać ci problemów  :)
Ogólnie samolot baaaardzo ciekawy. I jak kolega wyżej trzymam kciuki za projekt.
Są trzy koncepcje tunelu dla edf.
Pierwsza jak wyżej, wlot ukośny, wylot w poziomie.
Druga. Wlot poziomy, dwa zakręty, wylot poziomy.
Trzecia, tak jak w oryginale. Prosta rura, czyli edf nie w poziomie, wylot pod kątem.
Jak sądzicie, który najlepszy?
Prof. Tadeusz Sołtyk opisując proces powstawania Iskry, wspominał o prototypie tego odrzutowca. Jakowlew (nie Yakowlew, jak by pewnie teraz niktórzy napisali), chciał odsunąć strumień wylotowy od tylnej belki kadłuba, przez odchylenie osi wylotu, o wyraźny kąt w dół. Efekt nie był dobry, bo w zależności od predkości lotu i kąta natarcia ten strumień raz się rzeczywiście oddalał, ale też często wręcz odwrotnie- przyklejał do belki. Kadłub się grzał od spalin, zastosowano więc blachę żaroodporną, ale gorsze były zmiany wyważenia podłużnego. W Iskrze, znając problem, zastosowano małą owiewkę u wylotu dyszy, wpuszczającą z założenia warstwę powietrza zimnego pomiędzy spaliny a kadłub. W modelu EDF problemu z ze spalinami nie będzie, ale to przysysanie strugi może zaistnieć.
Tą owiewkę o której piszesz chcę zrobić, żeby strumień wylotowy nie dmuchał bezpośrednio na warstwę przykadłubową powietrza.
Zastanawiam się, czy warianty wlotu-wylotu mogą wpływać na zadzieranie modelu przy dodawaniu gazu.
Pierwsza najlepsza. Na drugiej straty będą niepowetowane a w trzeciej model będzie zadzierał po dodaniu gazu. Co zresztą miało miejsce również w oryginale.
Warstwą przyścienną się nie przejmuj się za bardzo.
Fajna historia z Jakiem 15 i jego kółkiem ogonowym - wytrzymywało 2-3 loty. Stąd mod 17 - owiewka koła była klepana na kolanie - na różnych kolanach bo w wielu egzeplarzach wyglądała inaczej.
Właśnie w ten sposó przerobiłem swoją 15-stkę na Jaka 17. To właśnie balsiak z RBC kits. Edf 90 mm.
Moim zdaniem najfajnie wygląda wersja dwu miejscowa - prawdziwy brzydal ale ma wsobie to coś.
A ja bym pomyślał nad wersją podobną od oryginału:
- w różnego rodzaju modelach z silnikiem pchającym nad skrzydłem (np Beta), kierujemy wektor ciągu w kierunku środka ciężkości (w dół)
- tu mamy wektor ciągu poniżej skrzydła i powinno być analogicznie (w górę)
Ja się zgodzam z Hubertem (to samo mówiłem Robertowi )
A jak z koncepcja reszty płatowca?  odczepiane skrzydła? jesli tak to wymagały by chyba powielenia rozwiązania odczepiania ich wraz z dolnym tunelem i napędem , skrzydła planujesz kfm  ale może warto pomyśleć nad klasycznym profilem-przy tych rozmiarach "schody" wyjdą wielkie ..........
Model będzie się składał z takich modułów
Ogólnie kadłub jako skrzyneczka z doklejonym garbem.
Skrzydło ze EDFem pod spodem jako całość.
Jeszcze nie mam pomysłu co ze skrzydłem. Czy kfm3, czy jakiś prosty profil.
Chcę zrobić zaklinowanie skrzydła na 2 stopnie a statecznika na 0.
 OK. Ale odległość osi od CG jest znaczna. Będzie to powodowało moment skręcający powodujący uniesienie dzioba. W Betach i innych Easy Starach oś przechodzi przez CG a właściwie środek parcia.
Przyklad: He 163 Salamander z zestawu ESA Marka Dawidowicza. 1-1.5 s. do góry powodowało brak możliwości startu na pełnym ciągu. Model przyglebiał bez specjalnej reakcji na ster. Po zlikwidowaniu kąta jest prawie OK...
Robert - normalny profil - będzie lepszy niż te schodki. Może on jest i lepszy niż deska ale do wyższości nad np. NACA 2412 czy innym popularnym półsymetrykiem (nawet CRD) nikt mnie nie przekona. Uzyskasz dużą sztywność bez dodatkowych hi-tech materiałów Planujesz zwichrzenie płata lub wznios?
Robert- mój typ to jakiś klasyczny profil dwuwypukły, np. NACA 2415, czy coś w tym rodzaju- będzie trochę bardziej manewrowy, bardziej obliczalny w pionie w obie strony- góra, ale i dół, czyli bardziej jak mysliwiec, którym Jak przecież był.
