  W dniu 26.07.2020 o 14:41, Cybuch napisał:
Jak waszym zdaniem to poprawi  chłodzenie cylindra ?.
Kto zgadnie stawiam Piiiwo.
Oczywiście czy warto się męczyć?.
Rozwiń
Ponad tydzień myślałem i myślałem , radziłem się i edukowałem praktycznie i już  znam odpowiedź ???. Poprawi zdecydowanie (jak zrobisz na dwóch cylindrach to dwa razy poprawi zdecydowanie- bo na zdjęciu jest na jednym) . Kiedy to piwo dostanę ?
I na drugie pytanie też odpowiem: ja się nad piwem nie męczę :)  Proszę się nie niepokoić.
Chociaż to rozwiązanie nie jest patentem (metoda nazywa się z angielskiego Baffing), ba jest nawet skuteczne tylko podczas lotu. a co podczas postoju ? Myślał kolega może nad rozwiązaniem chłodzenia cylindrów podczas postoju ? Mamy coraz cieplejszy klimat, lata się w temperaturach powyżej 30  stopni...
Takie luźne dywagacje,  akurat  również rozmawialiśmy o tym na zawodach IMAC w Czechach w zeszłym tygodniu ( gdyż temperatura w ciągu dnia sięgała 37 stopni- a latać trzeba). Cześć zawodników stosowala takie naziemne " urządzenia chłodzące " ale nie wszyscy.  Ja np postanowiłem założyć sobie sensor do silnika, aby mięć podgląd temperatury na cylindrach - zawsze coś się człowiek dowie, jak mu się silnik napoci :D
PS,  Zdjęcia z zawodów https://www.facebook.com/pg/modelarniaChelm/photos/?tab=album&album_id=2706425296313445&ref=page_internal
PS 2. Kiedy oblot?
Takie luźne dywagacje,  akurat  również rozmawialiśmy o tym na zawodach IMAC w Czechach w zeszłym tygodniu ( gdyż temperatura w ciągu dnia sięgała 37 stopni- a latać trzeba). Cześć zawodników stosowala takie naziemni " urządzenia chłodzące " ale nie wszyscy.  Ja np postanowiłem założyć sobie sensor do silnika, aby mięć podgląd temperatury na cylindrach - zawsze coś się człowiek dowie, jak mu się silnik napoci :D
PS 2. Kiedy oblot?
Rozwiń
Fajnie , że odpisałeś.
W ubiegłym tygodni przeprowadziłem testy. Różnica temperatur to ok. 30 stopni. Pomiar na głowicy przy świecy. Patent to akie moje luźne określenie moich poczynań. Wszystko w trakcie prób. Piwo obiecane , dane podaj gdzie ma być dostarczone.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Rozwiń
 O to fanie że były testy. Do jakiej temperatury się rozgrzewają podczas lotu ?
Piwo oczywiście wypijemy razem po wspólnych lotach na jakimś pikniku lub przy innej okazji :)
Tego to nie wiem.
Jestem w trakcie budowy modelu , potrzebna wiedza jaka jest odpowiednia tm. bezpiecznej pracy silnika.
A wlocie , ? wiadomo potrzebna telemetria.
Znasz zakres poprawnych temperatur pracy silnika ?
PS 2. Kiedy oblot?
Rozwiń
Co mają niby dać te wentylatory po locie?. Bez sensu.
Kiedy oblot ? , chyba w przyszłym roku.
W tej chwili prowadzę walkę z JC 60. Nie mogę się z nim dogadać.Ma problemy z wolnymi obrotami , z 1400 i po dodaniu gazu i ponownym powrocie do małego wzrastają do 2500 . Morze jakaś sugestia ?.
Miałem podobny problem w RCGF 50cm.Ustawiałem wolne obroty na 1800 i tak samo jak u Ciebie,po dodaniu gazu i powrocie obroty rosły do 2500.U mnie pomogła wymiana uszczelek.Miałem nieszczelność na uszczelce pod głowicą i  na uszczelce pomiędzy gaźnikiem a odseparowującym od ciepłego silnika elementem z tworzywa.
Też nie rozumiem po co te chłodzenie?Przecież następnego lotu nie robi się minutę po wylądowaniu ,a silnik jeszcze nie ostygł.A co mu zaszkodzi na ziemi jak jest upał 37 stopni,jak pracuje w ponad 100??
Dzisiaj dotarła przesyłka z materiałem na uszczelki .Zrobiłem nowe i dupa , to samo. Pozostaje gaźnik , ale do cholery , oryginał i wylatał morze 2 godziny.
Dzięki Piotrze.
Szkoda..Irku,a jak połaczenie skrzyni korbowej z silnikiem?Wszystko ok,nie widać podejrzanych czarnych nalotów co by świadczyło o nieszczelności?Jeżeli nie to rzeczywiście chyba zostaje podmiana gaźnika..
Rozwiń
Piotruś , ciśnienie w skrzyni w normie - zmierzone.
Pozostaje jedno.
Wydłubać tą pułkulową zawleczkę w gaźniku , może tam coś jest nie tak.
I temat Kocjana zamknięty.
  W dniu 5.08.2020 o 21:57, Cybuch napisał:
Tego to nie wiem.
Rozwiń
Wszystko pięknie , ale jak to zamontować żeby trzymało się jak powinno - te wibracje.Jakieś podpowiedzi mile widziane.
Rozwiń
Kończy się jak zwykle tak samo.....Przykro mi tylko ,że wcześniej nie reagują na zapędy Arka.Domyślam się że moderowanie to niewdzięczna robota,ale Nasi moderatorzy to nie są ludzie ,którzy siedzą cały dzień przy komputerach i tylko śledzą całe forum od A do Z,bardzo dobrze znają się na lataniu,lotnictwie i widzą że Arek głupoty czasem wypisuje a nie reagują.Ciągną sie tematy,kolejne gównoburze o nic.Przez to już kilka osób bardzo fajnych i mających coś do powiedzenia zrezygnowało albo z pisania albo z forum.
No to próbuj,może coś tam wypatrzysz.
Rozwiń
Jak rozwiąże problem dam znać.
Pozdrawiam.
Ps. Odnośnie Arka , sporo wie , ale to taki teoreta marzyciel . Brak weryfikacji życiowej i praktycznej -młody myśli , że cały świat zawojuje.
Rozwiń
Maćku ponawiam pytanie .
Czy wiesz jaka jest bezpieczna temperatura pracy silnika np. DLE 120 by zapobiec zatarciu , była by to cenna uwaga.
Producent tego nie podaje . Potrzebna inna wiedza o silnikach dwusuwowych -wybiurcza?.
Nie powinieneś przekraczać ok. 100 stopni . Zdarza się że motor osiaga i 110-120 stopni ale to już niekorzystne warunki pracy. 90 stopni to bezpieczna temperatura do latania,akrobacji w normalny nie upalny dzień.
Podstawa to zapalić i latać a nie gazować i gotować motor na ziemi.
Tak, mniej więcej jak kolega Shock napisał. Max 125, średnio 90-100 a start przy 65. Przy 3d się mocniej grzeje. Przy lataniu programu mniej bo po pionach zawsze jest opadanie i się dobrze schładza.
Moja kosa spalinowa osiaga 150 jak jej dam w d... i chodzi juz 20 lat :)
Z tego co dowiedziałem się od kolegi który ma dobre kontakty z firmą ZDZ , lata na tych silnikach z czujnikiem temperatury .ZDZ zaleca nie przekraczanie temperatury 180 st . Podczas lotu , mówił że temperatura utrzymuje się w granicach 110-160 st
90 to temperatura plynu chlodzacego w silnikach czterosuwowych. 120-130 to normalna temp. pracy silnika chlodzonego powietrzem mierzona na zeberkach przy wylocie. W dobrych silnikach nic sie nie dzieje w takich temp ale.. ja swoj DLE 55 bardzo szanuje, ktory nigdy nie przekroczyl 110 i zawsze ma troche bogatsza mieszanke. Ostatnio wyregulowalem tak, ze max obroty -400 i temp. po wyladowaniu to 90st.C.
Rozwiń
zaczerpnięte z instrukcji DA70
Don't set the needles overly rich to protect the engine. Operating the motor overly rich not only reduces power, it creates other problems such as poor transition, vibration, pre-mature carbon build up, fouled plugs, excessive exhaust residue, sticking rings, and overall rough running.
Moj silnik jest po wypaleniu dopiero 5l paliwa. To co pisza w instrukcji DA70 to moze i prawda ale wole ustawic lekko bogatsza niz go przegrzac. 400 obrotow to jest tak mala roznica, ze zaden nagar sie nie utworzy i nie zniszczy super silnika DA70.  Oni tu pisza bardziej o dolnym ustawieniu aby dobrze sie wkreceal na obroty a gorne ustawienie mieszanki trzeba chronic przed zbyt duza dawka powietrza aby nie zatrzec motoru.
Problem z silnikiem JC aktualny.
Zmieniłem gaźnik , objawy te same.
Z całym  szacunkiem , ale to nić nie wnosi do tematu.
Mam problem , jak masz ewentualne lekarstwo to je podaj.
To , że Twoje DA dobrze działa mojemu nie pomoże, masz porządny motor.
  W dniu 7.08.2020 o 23:16, Cybuch napisał:
To , że twoje DA dobrze działa mojemu nie pomoże.
Rozwiń
 Nie mam silnika DA :) , no i kolejny raz okazało się że piszę bzdury , więc moje ewentualne porady nic by nie wniosły .
Rozwiń
Kto napisał ,że piszesz bzdury ?. Ja tak tak nie myślę. Ta uwaga odnośnie porady była do Erwina.
