dariuszj
    2
Treść opublikowana przez dariuszj
  1. Dla mnie bardzo dziwny pomysł. Tak to się robiło jak aparatury były jednokanałowe. A to ustawienie steru wysokości na lekki plus to na 90% by się skończyło lekką glebą.
  2. dariuszj
    Koszt lotu modelu
    Skoro bierzemy pod uwagę tylko samo "paliwo" to dzisiejsze latanie kosztowało mnie niewiele ponad 2 grosze (2 pakiety 3S 2200 mAh). Niestety doszło do tego paliwo do samochodu na dojazd na lotnisko w kwocie kilkunastu złotych.
  3. U mnie w Lexmarku muszę kupić i wymienić płytkę z chipem. Koszt kilka złotych i podobno wystarcza na 9 tys. wydruków w przeciwieństwie do oryginału, który wystarcza na bardzo krótko. Może do tej HP też da się dokupić i wymienić chip, który zlicza wydruki? Poszukaj może na Allegro lub Aliexpress.
  4. dariuszj
    pianka MPX za 1900pln?
    Nie znalazłem akurat tego ogłoszenia. Jednak kiedyś widziałem też piankę MPX z takim wyposażeniem, że podobna cena w sumie byłaby uzasadniona. Serwa grubo powyżej 100 zł/sztuka, silnik za kilkaset złotych itd.
  5. dariuszj
    RC crash 2019
    W końcu nic tak nie cieszy jak nieszczęście bliźniego
  6. Pytałem i nie doczekałem się odpowiedzi po co do startu Montany wózek? Modeł łatwy do dobrego uchwycenia, chyba nie jakiś mega ciężki. Jakoś nie rozumiem po co tyle zachodu z tym wózkiem.
  7. W sumie to nie tylko szczepionkami, ale właściwie to wszystkimi lekami.
  8. Ważny jest bilans strat i zysków. Co z tego, że przez błąd w oprogramowaniu doszło do 1 katastrofy jak w tym samym czasie to samo oprogramowanie zapobiegło 10 katastrofom? Bilans jest na plus.
  9. A ja to bym nawet chciał. Wszystko mam przy sobie bez noszenia czegokolwiek. Niepotrzebne karty kredytowe, pieniądze, dowody, paszporty itd. Do tego jakby ten chip zawierał w sobie smartfona i nadajnik RC to już pełnia szczęścia A człowiek to się na czym opiera? Tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu i wiedzy. A algorytmy i statystyka mogą się opierać na doświadczeniu i wiedzy milionów ludzi. Czy tego chcesz czy nie to maszyny w wielu dziedzinach przewyższają człowieka. A z czasem tych dziedzin będzie coraz więcej.
  10. Przy okazji dowiedziałem się, że wszystkie moje modele to giganty Cytat: "Olbrzym, długość kadłuba 32 cm, rozpiętość skrzydeł 72 cm".
  11. Filmik ten przypomniał mi zabawkę z dzieciństwa. Były latawce z tworzywa sztucznego w kształcie samolotu właśnie z takimi skrzydłami wirującymi z profilem w kształcie wypłaszczonej litery S. Pamięta ktoś takie coś jeszcze?
  12. Oczywiście zdublowanie układu zapłonowego służy bezpieczeństwu. Jednak łatwo zauważyć, że podwójny zapłon zmienia/poprawia przebieg spalania mieszanki w cylindrze. Tym samym również osiągi silnika. Łatwo to dostrzec właśnie podczas próby silnika przed startem. Ustawia się obroty silnika na włączonych obu iskrownikach, a potem przełącza na pojedyncze. Widać wtedy wyraźny spadek obrotów, a jego dopuszczalna wielkość jest określona właśnie w instrukcji użytkowania samolotu w locie.
  13. Z modelarskich rzeczy to kleiłem z płyt 10 mm (spienione PVC) pokrywę do akwarium I dla ścisłości - albo po polsku PCW albo po angielsku PVC a nie PCV.
  14. Do klejenia PVC zarówno twardego jak i spienionego zdecydowanie polecam Cosmofen Plus. Profesjonalny klej do tego przeznaczony, duża tuba 200 ml za kilkanaście złotych. Wiążę szybko, a spoina naprawdę o dużej wytrzymałości.
  15. A jaki jest powód, że startujesz takim modelem z wózka?
  16. Bardzo dziękuję za namiary. Korzystam z tej pierwszej lokalizacji, pozostałych nie znam. Przy najbliższej okazji na pewno się tam wybiorę.
  17. Ja biorę wariant z ubezpieczeniem na 1 200 000 PLN. Opłata 165 zł zamiast 120 zł. Moim zadaniem różnica w opłacie niewielka a różnica w kwocie ubezpieczenia prawie 4-krotnie większa. W przypadku tylko nieco poważniejszego zdarzenia to te 350 000 PLN to zdecydowanie za mało.
  18. W jakim modelu to poleci?
  19. Konrad napisz coś więcej o jakichś miejscach w miarę blisko Rzeszowa. Trochę tu górek zjeździłem i złaziłem i o sensowne miejsca do latania raczej trudno.
  20. Poniżej wrzucam link do filmiku na którym można zobaczyć stolik z całego silnika gwiazdowego: Nie piszę dokładnie w której dokładnie fragmencie filmu stolik występuje, bo cały film jest w temacie "o udekorowaniu warsztatu czy tez kącika lotniczego czymś co nada klimat pomieszczeniu"
  21. Wszędzie z wyjątkiem terenu parków narodowych. Poza parkami oczywiście zgodnie z przepisami oraz pod warunkiem, że właściciel terenu nie ma nic przeciwko temu. Na połoninach oczywiście legalnie nie polatasz, bo to teren BPN. Za to polatasz w Bezmiechowej, ale w uzgodnieniu z właścicielem terenu.
  22. Tak samo jak w przypadku samochodów. Przy wyprzedzaniu czy wymijaniu zgodnie z przepisami masz zachować odpowiednią odległość od innego pojazdu. Czy jak doszło do zderzenia przy wyprzedzaniu czy wymijaniu to ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, bo nie zachowałeś odpowiedniej odległości?
  23. Ja też nie wiem o co chodzi z tym cieniem.
  24. Tyle tylko, że ten B-17 to nie model! To samolot zbudowany w kategorii "Experimental" z żywym pilotem w środku!
  25. Czy 0,05 czy 0,1 nie ma to żadnego znaczenia.
