Treść opublikowana przez RobRoy
PZL.38/II Wilk 1:3.8
RobRoy odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Ten model zasługuje na większą zazdrość ... 😉 To że ktoś buduje takie modele to super, ale to że chce mu się zrobić taką relację - to super do potęgi 3. -
Zapowiada się ładna pogoda (28 st),słaby wiatr ...niedaleko duża woda (Rożnów)....ostatni weekend wakacji. Można polatać, popływać. .... ..... 607285202 - można dzwonić jeszcze mają coś wolnego...
Ja ustawiałem na potrójnym przełączniku wychylenia - 100% - 75%-50%. Miałem modele które przy 50% były nerwowe. (Dobrze jest skorygować to mechanicznie , ale na początek warto ograniczyć wychylenia). Startowałem i lądowałem zawsze na najmniejszych ustawieniach, bo nerwowość wtedy jest niewskazana. Oczywiście ustawienia zmieniam wraz z lepszym poznaniem modelu. Mając inne ustawienia na pstryczku, lecę wysoko i tam przełączam i próbuję latać na 75-100%. Wtedy doskonale widać jak inaczej reaguje model. Pozycja 75 jest umowna - mogę ją zmieniać. Startuje na 50 % , w górze przełączam na "75" i patrzę co się dzieje. Czasem ustawienia na lotkach , kierunku i wysokości są różne w zależności od czułości steru i naszych preferencji. To są oczywiste oczywistości i stare wygi nawet o tym nie myślą, ustawiają na swoje "doświadczone oko", ale jak się zaczyna latać dobrze jest 10 razy przeczytać to samo żeby "zapamiętać".
Do tego co napisał "wojcio69" - dodałbym duże expo - wtedy nerwowe ruchy początkującego są trochę łagodniejsze ... i przydaje się to przy lądowaniu. FSi-6X ma dosyć delikatne sprężyny na drążkach. Często przy starcie - na początku- dawałem gazu i ..ser kierunku w prawo lub w lewo. Efekt - kret w pierwszych 5 sekundach. Potem drastycznie ograniczyłem ster kierunku ...i było spokojniej. Na czas startu najlepiej by było wyłączyć ster kierunku na jakimś przełączniku. Może to się wydaje śmieszna , ale jak człowiek SAM zaczyna, nie ma odpowiednich nawyków to takie ustawienia mogą znaczyć - być albo nie-latać ... W następnej aparaturze znacznie lepiej czuć drążki i nie robię takich fikołków ... Oczywiście można dodać gazu i nie tykać lewego drążka, ale tak się składa że potrafię rzucać modelem tylko prawą ręka i lewa zawsze jest na aparaturze, a człowiek w stresie łapie co popadnie.... . Do tego co napisał "wojcio69" - dodałbym duże expo - wtedy nerwowe ruchy początkującego są trochę Łagodniejsze ...
RWD-10 2,5m
RobRoy odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jak twierdził mój kolego - jego "spawy" nie są może ładne , ale kur...o mocne, a przecież o to głownie chodzi. Robiłem na razie zestawy 3 S , z braku dobrego kabla do łączenia wykorzystałem- zamiast blachy miedzianej- ścinki rurek miedzianych ( z instalacji domowej)Ścianka rurki to ok 1mm. Ucinałem obrączki 5mm potem przecinałem i prostowałem. Wychodzą bardziej płaskie połączenia niżdrutem. Wykorzystałem też pastę lutowniczą do instalacji miedzianych - ładnie to chwytało , tylko zastanawiam się czy to jest po "fachowemu". Na razie nie zauważyłem skutków ubocznych. Na OLXie można znaleźć sporo ofert starych lutownic kolbowych - z czasów PRL - dużej mocy z dużymi grotami w cenie poniżej 100 zł. Jeszcze nas przeżyją ... . -
Święte słowa .... 😉
RWD-10 2,5m
Możesz to szerzej wyjaśnić? Mam fajne miejsce do latania , ale 200-300 m od nadajnika ...zdarzało się ze model spadał jak Kafka, tyle tylko że nie miałem zapisu telemetrii... ale słyszałem komunikat ...brak ...czegoś tam ... . O jakiej pętli mówisz ? -
Słyszałem o deszczu żab , ala latającą żabę wiedzę pierwszy raz ... Dobrze wychowana ta żaba - lata jak mamusia kazali - nisko i powoli ... 😉
Skoro tylu tu fachowców wicherkowych to mam jeszcze pytanie: jaka powinna być ... jaka jest lepsza - krawędź natarcia w Wicherku z tartaku - na ostro , tak jak listewka ,,..czy jakoś zaokrąglona - nosek bardziej podobny do profilu ... ( leży i czeka jeszcze na realizację tartak Wicherka zamówiony na ADW ) Jak lata lepiej - jakie macie zdanie nt temat ?
Skoro Ty tak mówisz.... 😉 To nie były porady, tylko zapis stanu faktycznego mojego modelu. Budujemy modele różnych producentów, poprawiamy je żeby lepiej latały ale to wszystko pod inną marką... potem się mówi nasze modelarstwo leży... Windows też nie był najlepszym systemem, ale ciągle poprawiany stał się tym czym jest ... Tyle tu "fachowców" a jakoś nie potrafią oddać kawałek serca do wypromowania jednej marki ...
Jeżeli Wicherek - to tylko na oryginalnym profilu ?. Konstruktor wręcz namawiał do szukania innych lepszych rozwiązań. Dla mnie najważniejsza jest sylwetka modelu , proporcje, To jest chyba sedno "Wicherka". Mamy inne materiały, technologie .... i wycięcie skrzydła z innym profilem nie jest problemem. Sam Papa S. ucieszył by się chyba gdyby ktoś z tego modelu zrobił dobrego akrobata. Swoją wersję WICHERKA 10 nazwałem Podmuchem. Skróciłem kadłub (końcówkę ) wsunąłem statecznik poziomy pod pionowy ...żeby się łatwiej wyważał i latał super, a był zrobiony testowo z pianki , xpsu, wydruków 3D profil Clark Y... obciążenie wyszło ok 45 g/dcm2 a dawał rady na 2S i silniku 2212. Model się już zużył...z mojej winy a raczej umiejętności latania, ale do tej konstrukcji jeszcze wrócę, bo widzę jeszcze możliwości poprawienia właściwości lotnych. A oryginalnego profilu nie zastosowałem bo w mojej wycinarce ,,,nie ma takiego".
https://abc-rc.pl/pl/products/ubec-5v-3a-2s-6s-zasilanie-odbiornika-rc-6818.html?query_id=3
Dużej mocy lutownice kolbowe -takie z PRL-u - najlepiej kupić na OLX. Jest duży wybór - koszt poniżej 100 zł ... . Sprawdzają się przy lutowaniu pakietów Li-ion. Nie mam złudzeń że za 300 zł dostaniesz dobrą Hot Air .... . Jeżeli RomanJ4 twierdzi że jego jest dobra - to nie znam tańszej dobrej. Chciałem kupić za 350 an Ali ... ale koledzy wybili mi to głowy. Do kabli zasilających mi wystarcza ( niezawodna od 40 lat ) ZDZ .. : https://allegro.pl/oferta/lutownica-transformatorowa-zdz-lt-100w-7722363315
Jak obnizyc napiecie dla mechanizmow podwozia z 6V do 5-5.5V?
RobRoy odpowiedział(a) na adam.trzaskowski temat w Serwomechanizmy
Jak to najprościej wpiąć w układ zasilania ( bo nie jestem pewien...) -
Jesteś nie tylko dobrym modelarzem ale i fotografem. Pierwszy modeli EPP który mi się tak podoba. Struktura EPP jakoś niknie. Żubr w tym wykonaniu jest „piękny” . Dużo zyskał po zmodyfikowaniu końcówek skrzydeł. Kształtem przypomną mi obecne modele FPV – duży pojemny kadłub i duże skrzydła. Trzyma kciuki za oblot – koniecznie coś nagraj. Ja robię modele z xps-u. Nawet jak stateczniki robię z płytki 6… 9 mm to czoło sterów szlifuję na okrągło a lotki sterów szlifuję do trójkąta, do 1-3 mm na końcach i wytrzymują . EPP jest wytrzymalsze , nie wiem dlaczego wszyscy zostawiają takie grube końcówki . Jakoś sztucznie to wygląda. Być może ja robię błąd…
Są też faceci co ... mówią co wiedzą, a nie wiedzą co mówią ....
Nie przesadzaj... Ja tam się nie znam, ale patrząc z boku chłopaki grają w całej europie i jakoś dają radę... . Leśne dziadki nie umieją zrobić z nich drużyny.
Widziałem ten film, potrzebuje raczej ogniwa 18650 . Zrobiłem pakiet na 21700 ale mnie nie zachwycił , widocznie trafiłem na kiepskie ogniwa ( Allegro).
Czy moze ktos plecic dobre źródło zaoparzenia w VTC 5a albo równorzędne ogniwa, bo ostatnio zakupione mają " różne parametry".
Gdybyś szukał - polecam ten, najlepszy z tych co miałem... : https://allegro.pl/oferta/joyroom-jr-zs259-drzak-telefonu-na-palubni-desku-a-celni-sklo-s-teleskopick-15486505762
Wyjmujesz uchwyt na tel. z samochodu, przyklejasz go do przedniej szyby na zewnątrz, wkładasz tel i ...kamerzysta gotowy. Tylko trzeba trafić ze startem i lądowaniem przed kamerę, ale dla takiego pilota to chyba nie problem.
Wygrzebane z sieci , może się przyda .... . Niestety nie mogłem zapisać w PDF. Patyczak.dwg
- 8 odpowiedzi
- patyczak
- patyczak bis
(i 2 więcej)
Spyrytus/ denaturat... jak najbardziej. Ostatnio na forum ktos polecał bio rozcienczalnik nitro. Kupiłem , testowalem ... nie zauwazylem żeby po rozcienczeniu wyżerał xps ( piankę). Tylo cena podskoczyła na allegro. Jest jeszcze tu: https://hipper.pl/dragon-bio-dbrn-rozcienczalnik-nitro-500ml-1176677025?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1K-zBhBIEiwAWeCOF7rjRbDK4ssgai2snO7k6E_3J2dH-LbqF2MjPC_K2P305u83cI5-kxoCDEEQAvD_BwE
Winglety w trybie wazy są bo są... ale przy pierwszym spotkaniu z ziemią moze ich nie być. Dla mnie zbyt filigranowe a przecież mają chronić model. Czy na tym warto oszczędzać ...??? Jakie obciażenie jest w planie ...???
Dragon polimerowy lekko rozcieńczałem, bo jest gęsty, dłużej schnie ale można korygować. UHU jak podeschnie i przyłożysz elementy - to już nie ruszysz. Masz tylko jedną szanse...
