Treść opublikowana przez leszek-bart
Na swoją obronę mam tylko 20 letnie doświadczenie w wykorzystywanie silników do napędu modeli i liczne testy silników tej samej wielkości o różnym KV , zarówno praktyczne jak i teoretyczne . Poczynająć od Axi po Turnigy . Choć miałem tylko jednego Hakera w życiu .
Wybór silnika o 900 obrotach na Volt to bardzo nieszczęśliwe rozwiązanie . Za mało na 3S powinno być 1100 a za dużo na 4S powinno być ok 800 . śmigło składane kupisz 12/6 .
Komunikat Eprom w nadajniku Turnigy 9x
leszek-bart odpowiedział(a) na leszek-bart temat w Aparatury RC
Wielkie dzięki za kolejną informację . -
Dzięki za informację . A jaki komunikat wyświetla aparatura jak pstryczki nie są na dole przy włączaniu ? -
Witam . Komunikat Eprom w nadajniku Turnigy 9x po włączeniu czym jest spowodowany?
PZL 11C skala 1: 5,25 projektu Marcina (MASK)
leszek-bart odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Pytanie do Lecha Mirkiewicza . W jakim celu zostawił Pan dziury w płacie zamiast pokryć płat w całości balsą . Skrzydło PZL P-11 było w całości kryte blachą i powinno być imityowane balsą a nie folią z charakterystycznymi zapadnięciami po naprężeniu . Tyle pracy włożone w model a całkowicie zniweczony efekt końcowy przez brak kilku kawałków balsy . -
Witam. Kto lata obok Carrefoura na Zielonych Wzgórzach ?
Witam . najlepszym wyborem na 3S LiPo będzie Ray 3540/1000 . Pociągnie śmigło 14/7 tak jak 3548/900 ale waży mniej . Gdyby był 3548/1000 to by było super .
W procentach to będzie 25% średniej cięciwy . Jak już pisałem wymiarowo model jest wzorowany na modelu treningowym F2B " Junior" , którego plany znajdują się w książce " Sekrety modeli akrobacyjnych na uwięzi " autorstwa Piotra Zawady .
Z tego co pamiętam 8 cm od natarcia .
Oby na oblocie się nie zakończyło .
Model oklejony . Po oklejeniu waży 720 gram . Waga gotowego do lotu 1130 gram .Teraz będzie czekał na zakup pakietu . A tak wygląda :
Jako były agent kilku firm ubezpieczeniowych powiem wam , że ubezpieczyciele wykorzystują fakt , że tylko co trzeci klient skieruje sprawę do sądu o odmowę odszkodowania . Czyli za dwóch firma ubezpieczeniowa zaoszczędzi . Ludzie najczęściej żądają gotówki na remont a to błąd , powinno się remont zlecić firmie i uzyskać rachunek . Wtedy sąd każe firmie ubezpieczeniowej zwrócić całość + koszty sądowe (jeśli szkoda powstała z OC ) . Autokasko to inna bajka choć i tu obowiązuje zasada uzyskania rachunku . Wydawanie pieniędzy na adwokata to tylko strata gotówki , nic nie pomoże a tylko weźmie kasę . Co innego opinia rzeczoznawcy , ale kogo na nią stać jak szkoda do 3-5 tysięcy złoty . No i w OWU ubezpieczenia musi być wymieniona odpowiedzialność ubezpieczyciela za typ zdarzenia . Klienta obowiązują zapisy OWU nic więcej .
To samo mówili mi na lotnisku jak przyjechałem oblatać Katanę Lite a okazało się , że lata jak deproniak . Tak jak pisałem wcześniej model przed oklejeniem waży 630 gram .
]Elektronika już poskładana . Szczegóły na zdjęciu . Wszystko działa jak sobie wymyśliłem . Nie obeszło się jednak bez strat . Niechcący spowodowałem zwarcie i spalił się regulator oraz wypaliła się blaszka od jednej celi w pakiecie . Działa to tak , że tester serw jest połączony bezpośrednio z regulatorem silnika przewodem sygnałowym . Przewody zasilania z BECA regulatora idą do przekaźnika czasowego widocznego na zdjęciu , a z niego idą do testera serw . Sygnał uruchamiający przekaźnik czasowy pochodzi z 2 ogniw balansera pakietu zasilającego silnik modelu . W przekaźniku czasowym można ustawić po ilu sekundach ma się silnik włączyć ( idziemy spokojnie do uchwytu sterowniczego ) . Silnik zaczyna pracować i latamy tak długo jak ustawiliśmy na przekaźniku czasowym . Po zadanym czasie przekaźnik czasowy wyłącza silnik i lądujemy . Pomocny będzie stoper z alarmem by w porę wyrównać lot modelu . Koszt nowych elementów to 35 zł + transport oraz kilka przewodów z wtyczkami i gniazdami serw . Silnik i regulator pochodzi z innego modelu . w przyszłości dorobię pokrywę do przekaźnika i poskracam odpowiednio przewody .Zdjęcie zrobiłem już po wypadku , dlatego podłączone jest dodatkowe zasilanie do testera serw .
Akurat pakiet 3S 3000 mAh jest naładowany prawidłowo ale reszta przeładowana .
Na twoim miejscu wybrał bym , któryś z zestawów Sławka . Są naprawdę lekko zaprojektowane i składa się je jak puzzle . Praktycznie nie można zepsuć składając . Odpada konieczność wycinania i doboru materiału co jest niesłychanie ważne . Model o rozpiętości 160 cm to już wyższa szkoła jazdy i wyższe koszta . No i musisz mieć aparaturę do nauki latania na symulatorze , najlepiej z funkcją trenera bo pewnie w Poznaniu bez trudu znajdziesz kogoś kto cię nauczy latać po podpięciu kablem twojej aparatury do swojej . Tak jak piszą koledzy szkoda zajmować się kupionym modelem . ktoś kto go budował nie przewidział nawet mocowania skrzydła do kadłuba .
Dziękuję za odpowiedź . Poczekam cierpliwie .
Jakiej grubości balsy używasz na kadłub ? Będzie możliwość odkupienia planów po zakończeniu budowy ?
]Balsa dotarła , model przygotowany do oklejania . to co na zdjęciu waży 630 gram .Pewnie do lotu zmieszczę się w 1100 gramach . Do sterowania silnikiem chcę wykorzystać taki Timer i programator serw : http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-0-999-min-wielofunkcyjny-timer-i6958450933.html
Mariopilot a ile obrotów na Volt ma twój silnik ? Takiej samej wielkości silnika co kolega F-150 używałem do motoszybowca o wadze 3,2 kg na śmigle 13/8 zasilaniu 4S LiPo i 5S LiFe i szału przy starcie nie było a odwrotnie , trzeba było bardzo uważać .
Dziękuję za odpowiedź .Trochę dość kosztowne rozwiązanie . W modelarstwie wyczynowym pewnie niezbędne .
Witam . Wytłumaczcie mi proszę czy Timer do modelu elektrycznego F2B steruje regulatorem , czy potrzeba czegoś jeszcze do sterowania regulatorem silnika .
Na 3S LiPo musisz mieć silnik o 1200 obrotach na Volt . Ten 840 jest idealny do 4 S . Kolega Marek ma rację szkoda modelu na silnik proponowany przez kolęgę Wojtka f-150 .
Do szybowca 3kg polecał bym jednak pakiet 5S i regulator 60 amper , śmigło 12/6 . Jeśli 2 kg to 4S i regulator 40 A oraz śmigło 13/8 .
