Lepiej trenować na padzie. Się zorientowałem, że to staroć
Cessna 185 Skywagon bez kompromisów - relacja z budowy.
robertus odpowiedział(a) na Tomasz D. temat w Modele średniej wielkości
Mocowanie podwozia wygląda bardzo słabo, obawiam się, ze jak zahaczysz o jakaś kępkę trawy to je wyrwiesz. Wzmocnienia pod skrzydłem, czyli tam gdzie są okienka są więcej niż wskazane. Tam trzeba wkleić trochę węgla lub listewek. -
Piknik modeli redukcyjnych lub warbirdów
robertus odpowiedział(a) na Iras 11 temat w Imprezy modelarskie
Mam pytanie, co to znaczy modele redukcyjne w kontekście tego pikniku?- 108 odpowiedzi
Taka pobieżna prezentacja kamerki z nadajnikiem. Ciekawa sprawa można przełączać moc 25mW/200mW Ekspertem FPV nie jestem ale może komuś się przyda coś po polsku.
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Napędem będzie FMS EDF 70mm na 4S, taki sam jak w MiG-23. Na razie mam tylko jeden pakiet 4S 3000mAh 40C -
IŁ-28 Beagle EDF
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Nie, jak w MM. Wręgi i nawijane poszycie. -
IŁ-28 Beagle EDF
Po mojemu, czyli ala mały modelarz. -
IŁ-28 Beagle EDF
Wy tu gadu gadu a ja juz prawie skończyłem rysować. Trochę mi za szybko poszło. Rozpiętość 140cm, długość 130cm. Wymiary wyszły po dopasowaniu dyszy wylotowej, którą i tak nieco powiększyłem. -
Jako, że niedługo będę już kroił Miga-29 na stole, czas rozpocząć nowy projekt. Tym razem to będzie IŁ-28, z dwoma EDF 50mm zasilanymi 4S. Powinienem mieć z nich ciąg ok 1500g więc rozmiary i wagę będę musiał pod to dostosować. Będę korzystał z planów Na pierwszy rzut oka ten samolot wydaje się trochę dziwny. Skrzydło w środku kadłuba, blisko do statecznika, gondole mocno wystają przed skrzydło. Zacząłem już coś rysować i okazało się, że kadłub to prosta rura w sumie i rysowanie zajmie mi nadzwyczaj mało czasu. To efekt 15 minut pracy.
Zrobiłem film o tym małym szatanie
Jednak rozpiętość będzie 100cm, długość 120cm. Skrzydła będą demontowalne, z profilem co ręka da. Sterowanie klasyczne, pełne. Czas wydrukować plany i zacząć wycinać. -
Jak rozkręcisz to zrób zdjęcia. Wydaje mi się, że masz demontowalny moduł z grafiką. Tu masz kość grafiki. Jeśli masz na niej radiator w jedną stronę to masz grafikę na płycie, jeśli rurki idę w obie strony masz dodatkowy moduł z bardziej wypasiona grafiką. Sugeruję odkręcić radiator, zdjąć stara pastę termo-przewodzącą, nałożyć nową i skręcić. Tej pasty to jak najmniej, jak z klejem. Więcej bym się nie bawił, chyba, że dla sportu .
- 26 odpowiedzi
Relacja, SU-27 depron w skali 150%
robertus odpowiedział(a) na enter1978 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pewnie przy dużej prędkości stery Ci się przestają wyginać pod naporem powietrza, -
Ale film życiowy jest Bartku Andrzej rozkręci laptopa, obada i zda relację. Pomyślimy.
- 26 odpowiedzi
Wchodzisz w tryb diagnostyki naciskając FN +Power lub Power+F12.
- 26 odpowiedzi
Mikser może sterować wychyleniami sterów. Zależy jak ustawiasz te procenty. 100% to max. Co do MiGa-29 to nie przesunął Ci się środek ciężkości? -
Dokładnie zacząłbym od rozkręcenia laptopa i sprawdzenia przepływu powietrza. W środku możesz mieć masę "kotów". U ciebie działa taki test?
- 26 odpowiedzi
Jest różnica jak jest zimny, świeżo włączony, wejdź prosto do biosu. I jak jest ciepły. Zanim załaduje się Windows to chipset grafiki zdąży się już zagrzać Tak wrócę do tego chłodzenia bo miałem objaw,że pojawiały się kwadraciki w trybie tekstowym jak mi się przegrzewał chipset grafiki.
- 26 odpowiedzi
Przerobiłem już sporo starych laptopów i mało kiedy pada RAM.
- 26 odpowiedzi
Gdy zobaczyłem tytuł to pomyslałem o tej lokomotywie
A jak Tam u Ciebie z wiatraczkiem?
- 26 odpowiedzi
Bo pewnie jestes w miksie Elevon Najpierw wchodzisz do aux channels i wylaczasz channel5 - source none a potemw chodzisz w mix #1 i tu ustawiasz -
Oczywiście, że się da. Zmiksujesz w aparaturze. Wepnij drugie serwo do kanału 5, wyłącz source w aux dla tego kanału i ustaw mix z 2 do 5 na -100%. Jak nie ogarniesz to wkleję Ci zdjęcia z menu. -
Serwa analogowe versus cyfrowe - wątek wydzielony
robertus odpowiedział(a) na Tomasz D. temat w Serwomechanizmy
A ja mam pytanie z innej beczki. Co to znaczy że odbiornik jest cyfrowy albo analogowy? I skąd mam wiedzieć jaki jest mój.
