robertus
    143
  1. WYliczyłem środek cięzkości. Do oblotu ustawię jakoś na 115mm Wkleiłem edfa z tunelem I okleiłem poszyciem gondoli Między tunelem a poszyciem było ok 6mm przestrzeni. Wkleiłem tam listewkę z balsy i paski depronu dla wzmocnienia brzucha. W końcu na nim będę lądował. Jeszcze nie mam ostatniego segmentu. Tak się zastanawiam. Zwężać wylot czy nie?
  2. Taka ciekawosta. Rosyjski Jak-130, Włoski Alenia Aermachi M-346, Izraelski M-346 Lavi i Amerykański T-100 to to samo. Wygląda na to, że wszyscy będą się uczyć na tym samym samolocie (prawie)
  3. Jeśli zamierzasz kupić tą turbinę co podałeś w linku http://maximodel.com.pl/pl/p/Delta-V-480-65mm-EDF-System-4800kv/19739 To to jest podobny edf jaki ja mam, Obejrzyj sobie loty mojego skyraya i F-302 i zobacz czy one szybko latają wg ciebie? Zasilane z 3S. Takie prędkości to i na innych śmiglakach też mam. Na tanich serwach 9g.
  4. Do jakiego modelu? Wpadasz w taką sama pułapke myslowa jak Ci co Cię straszą, że rozwalisz pół chałupy. "BO TO EDF." Edf to taki sam napęd jak każdy inny. Dlaczego uważasz, że po zmianie w modelu ze śmigła na edf to trzeba serwa też zmieniać?
  5. EDF edfowi nierówny. Można mieć edf w modelu co waży 500gram i sobie pyrka po niebie i można mieć rakietę na 12S. Nie ma co demonizować EDFa. Śmigłem też można sobie palec uciąć. Wyposażenie jak do każdego piankowca w tym rozmiarze.
  6. Znalazłem świetny film o Su-22.
  7. Wiecie o co chodzi? Jakie zmiany wprowadzi/wprowadziło FAA w USA? Od pewnego czasu w internecie trwa gorąca dyskusja na temat, ale nie zagłębiałem się za bardzo w temacie.
  8. He he coś w tym jest. Z tym, że tam pracują ludzie chodzący po skałkach np, i wspinaczki w górę też nie są im obce
  9. Może zamiast do GOPRu to do ekip myjących szyby w wieżowcach.
  10. Tak rozwiązałem mocowanie skrzydła. Wystaje górny dźwigar. Będzie wklejony w korytko z depronu w skrzydle. Dolna rurka będzie połączona na gwoździa pod odpowiednim kątem. Gdy skrzydło zostało przyklejone do kadłuba przykleiłem górne poszycie skrzydła.
  11. Jest sens walczyc o kilka gramów na dziobie?
  12. Zamiast bateryjki użyłbym kondensatorek, jakis mały.
  13. Oj może być ciężko na ten napęd
  14. Zapowiada się gruba przeróbka.
  15. Zbuduj do niego fan trainera na początek, lub mojego skyraya. Duże skrzydła powodują, że można też latać wolno.
  16. Bardziej pytałem się o napęd.
  17. Kupiłeś w końcu jakiegoś edfa? Jakiego?
  18. Najwyższy czas kupić mobiusa i przyczepić do czapki. Wystarczy do takich celów.
  19. To nie jest depron. To jest ich pianka "Dolar tree foam". O wiele sztywniejsza i cięższa niż depron.
  20. Sławku, czy mógłbyś przy okazji zebrać wszystkie dane o wyposażeniu i wadze do lotu?
  21. Ja wiem i już się nie mogę doczekać nowego ptaszka w naszym kurniku.
  22. Z kraksami to jest tak, że zawsze pęka w najsłabszym miejscu. Wcześniej narzekałeś na to, że dziób jest za słaby. W tym wzmocniłeś dziób i ten wytrzymał, natomiast połamał się dalej i bardziej skomplikowanie. Skrzydło masz całe. Odbuduj go, i daj listewki tak ja wloty powietrza. W dziób nic nie dawaj lub tylko delikatnie. Wtedy jak przydzwonisz to będzie do odbudowy sam dziób. Naprawa szybka i nieskomplikowana. W brew pozorom im lżejszy model tym mniejsze obrażenia w razie kraksy.
  23. Oj dajcie chłopakowi już spokój. Przynajmniej jest świadom poziomu swoich umiejetności. A to dobrze wróży, że zupełnych głupot nie będzie miał na koncie.
  24. Dzisiaj trochę ogonka
