Ja pomimo, że już pierwszy siwy głos na głowie mam nie mogę zabrać się za budowę własnego EDFa. Oglądałem Twoją relacje od początku nie udzielając się w niej z braku wiedzy i doświadczenia w budowie EDFów. Gratulacje Piotr! Świetna maszyna! P.S. Przy budowie kolejnego modelu użyj koniecznie taśmy modelarskiej i aerografu - warto.
MIG 29 - model drukowany na depronie
RAFALR30 odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Rozwiązanie z kabinką świetne. Ten temat to dla mnie kopalnia wiedzy i pomysłów, które mam nadzieję że wkrótce zastosuję w innym modelu przygotowywanym przez Sławka w technologii jak Wasze Migi29 :-) -
Jak postępy z prac nad Migiem. A może już po oblocie? -
F-18 Super Hornet malowanie Daimondbacks
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Miłe słowa na koniec mojej przygody z F-18. Dziękuję. Kilka dni temu odbyłem pożegnalny lot tym modelem. Od dzisiaj F-18 ma nowego właściciela i będzie sprawiał (mam nadzieję) radość z lotów innemu modelarzowi. THE END. -
Robert - obejrzałem do końca i nie widziałem "low pass" w locie odwróconym . -
RAFALR30 odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Gdyby ktoś miał ochotę wykonać kabinę dla swojego Gripena to poniżej zamieszczam szablon. JAS-39 Gripen - cockpit.pdf -
Powoli kończę to "szaleństwo" . Czas wybrać się do Biedronki po Colę , tzn.: po butelkę na nową osłonę kabiny. -
A ja mam pytanie gdzie można kupić samą osłonę - kabinę?
Ze względu na jesienną pogodę z cyklu nazwanego przez Przemka pt.: "Poznań się nudzi" mała fotka z postępujących prac przy Gripenie. Model otrzyma nowy kokpit. Pilot także ma nowy mundur i wyposażenie -
RAFALR30 odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Już w marcu zapraszałem kolegów z forum http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52674-aerofestival-pozna%C5%84-13-14-czerwca-2015/&do=findComment&comment=556010 Oj działo się w niedzielę, działo... Dla Ciebie Bartek fotki poniżej. -
I po testach nowego śmigła APC "6x6". 3 pakiety wylatane. WNIOSKI: - model przy starcie odchodzi prawie sam z ręki niezależnie od zastosowanego (25C, 45C) pakietu Li-Pol, - nie ma potrzeby wykonania energicznego rzutu w przód przy starcie, - max prędkość przelotowa dla śmigła APC "6x6" mniejsza niż przy oryginalnym TGS 6x5E - lot w pionie to teraz żaden wysiłek dla modelu - jak testy wykazały: pobór prądu większy aż o 8,1A przy mniejszych o 4.500 obr/min - czas lotu skrócił się z 4,5 minuty przy oryginalnym TGS 6x5E do 3 minut dla śmigła APC "6x6". W komorze modelu większego np: 1500 mAh pakietu nie zmieszczę. Pakiety 1300 mAh 25-50C lub 45-90C po locie ciepłe ale dały radę przy tak dużym poborze prądu (29,5A) ale jeden pakiet (ten od małego Mustanga) o nieznanym mi "C" chyba padł.... Spuchnięty jakby go rój os pożądlił. Prawdopodobnie to 20C...... nie dał rady przy poborze 29,5A na nowym śmigle (20x1300mAh = 26A) . Sprawdzę jego parametry, naładuję może jeszcze trochę pożyje. Testy zaliczone, powracam do śmigła TGS 6x5E aby nie ugotować kolejnych pakietów i cieszyć się dłuższym czasem lotów. F-18 w całości powrócił do bazy. Misja zaliczona. -
Problem braku zmiany mocy przy położeniu przepustnicy 60-100% rozwiązany. To wina prostego regulatora, który jest zainstalowany. Musiałem zmienić ustawienia w nadajniku dotyczące kanału 3 (THR) tak aby zakres pełnej mocy miał odzwierciedlenie przy ruchu drążka przepustnicy w pełnym zakresie tj.: od 0-100% THR a nie jak poprzednio w zakresie 0-60% THR. Dokonałem pomiarów: - stare śmigło TGS 6x5E - 19.500 obr/min, 21,4 A, ciąg 442g. - nowe śmigło przerobione z APC 7x6 na APC "6x6" - 15.000 obr/min, 29,5A, ciąg 540g. Problem ze startem na Li-Pol 1300mAh 25-50C także rozwiązany - ten LI-Pol ze względu na dużą rezystancję przeznaczony jest już tylko do celów testowych. -
P-51D Mustang z Art-Tech
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Próba statyczna na śmigle 10x8 potwierdziła moje odczucia co do ciągu - zmierzony ciąg przy wadze modelu 799g i przy obrotach śmigła 5600 obr/min na 100% THR wyniósł 730g. -
Ze względu na deficyt czterolopatowych śmigieł HK 10x6 , na sezon 2015 Mustang (jak i jego większy brat Mustang - jeszcze nieoblatany) otrzymał nowe czterolopatowe śmigła GWS 10x8. Po małej przeróbce zapasowego kołpaka wszystko pasuje idealnie. Pobór prądu wzrósł od 0,5A do 1,3A w zakresie od 25-100% THR, odczuwalny ciąg wzrósł dużo więcej niż na śmigle 10x6. W tym roku do dyspozycji będę miał większe lotnisko z prawdziwym pasem startowym - postaram się nagrać fil z lotu i podzielić się wrażeniami związanymi ze zmianą śmigła. -
Marcin jakiego śmigła użyłeś 10x8 czy inne? Piękna czysta robota.
Nadajnik jest dobrze skalibrowany. Może to duża niedokładność mojego przyrządu pomiarowego i zamiast 29.5A rzeczywisty pobór to 35A czyli granica możliwości regulatora. Albo regulator nie ma deklarowanego zakresu prądowego 35-40A? EDIT Są jeszcze inne możliwości tego stanu rzeczy - podpowiedź kolegi modelarza 1. Regulator zaprogramowany na 60% zakresu THR 2. Spadek napięcia na akumulatorze do 9,9V (3x3,3) i regulator odcina moc - w moim przypadku testy robiłem na w pełni naładowanych akumulatorach dlatego jest to mało prawdopodobne. 3. Zrywanie strug powietrza na śmigle. Sprawdzi się w locie czy pomiędzy 60-1000% THR coś się zmienia. Jeśli się zmienia to może być punkt 2 lub 3 a nawet oba razem -
Testy wykazały znaczący wzrost poboru prądu, ciągu mierzonego na wadze i ciągu odczuwalnego podczas trzymania modelu w ręce. A wszystko to zależne od wydajności prądowej pakietu Li-Pol. Myślę, że nie będę miał problemu ze startem modelu na Li-Pol 1300mAh 25-50C - odczuwalny ciąg jest większy pomimo, że ten mierzony na wadze porównywalny jak na śmigle 6x5E. Regulator ten sam - 35-40A. Tabela wyników pomiarów. Dźwięk wydawany podczas pracy silnika na śmigle "6x6" przyjemniejszy dla ucha - to już nie komar -
Obecnie silnik pobiera 21,4A przy 100% THR. Sam jestem ciekaw co pokaże jutro amperomierz i jaki będzie ciąg mierzony na wadze. -
Temat stary ale model w służbie czynnej - jego lot otworzył mój sezon modelarski 2015 Modelem latam na Li-Polu 1300 mAh ale ze względu na dużą wagę modelu latając na silniku Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner Motor i śmigle TGS 6x5E muszę korzystć z Li-Pola 1300 mAh 45C-90C. Włożenie Li-Pola 1300mAh 25-30C lub 25-30C powoduje, że model po wyrzucie z ręki nie ma mocy by wznieść się w powietrze - efekt jak w minucie 3:03 filmiku poniżej. Li-Pole 25-50C są w pełni sprawne. Postanowiłem więc zrobić mały eksperyment. Ponieważ nie włożę większego śmigła niż 6" przerobiłem śmigło 7x6 na ...6x6. Jutro pomierzę prądy podczas pracy z tym śmigłem. Czy waszym zdaniem takie rozwiązanie pomoże przy starcie F-18 z Li-Polem 1300 mAh 25-50C? -
F/A-18 HORNET by Steve Shumate
Przemo - kurzy się to co na zdjęciach czy już po oblocie? -
To żeś Marek wycisnął ile fabryka dała Pochwal się jaka waga RTF i jaki zestaw silnik+śmigło+regulator+Li-Pol zamontowałeś. -
F-22A RAPTOR - plany Steve Shumate
Sezon lotów 2015 rozpoczęty... Pierwszy poleciał stary wysłużony F-18 a po nim F-22. Echhhhh ten dźwięk nowego silnika i śmigła. Pobawiłem się wektorem ciągu - nie będę tego opisywał to trzeba doświadczyć , jakież wspaniałe i dziwne, nieosiągalne dla innych modeli figury można wykonać. Zaprezentuję je przy następnych lotach uwiecznionych na filmie.- 218 odpowiedzi
Witam Zapraszam wszystkich chętnych na pokazy w Poznaniu. http://aerofestival.pl/program-pokazow/
- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
- bohaterska eskadara
(i 8 więcej)
