Treść opublikowana przez samolocik
Jaki motor i śmigło do Cularisa?
samolocik odpowiedział(a) na Starless temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Rozpakowałem paczkę. Pudło po przejściach, tj. poobcierane i powgniatane jakby już wcześniej do kogoś podróżowało. Elementy modelu mają drobne wgniecenia, ale jakoś to ujdzie... Na teraz wiem, że brakuje jednego woreczka z dźwigniami, popychaczami, mocowaniem kabinki itd. Na szczęście główne plastiki są. Na pocieszenie dostałem poniższe gadżety Multiplexa, czyli latareczkę, długopisy, nożyk i przypinaną do paska polową apteczkę. -
Boguś, prądu się nie boję ponieważ producent zaleca regulator 40A do mojego silnika :-) https://www.modelmotors.cz/product/detail/386/ Jedynie BEC może być za słaby na 6 serw ale mam zewnętrzne 3 i 6A, więc może któregoś zainstaluję. Widzę, że Twój Cularis to taki trochę eksperymentalny będzie. Ładnie to wygląda i zachęca do wprowadzania własnych zmian tym bardziej, że mamy jedne z ostatnich egzemplarzy, więc wypadałoby aby miały coś więcej -
Jeżeli jest napisane, że na 90A a potrzebujesz na prawie 150A to ja osobiście zmieniłbym złącze na inne, czyli na dobrej jakości goldy. Np. na stronie F5B mają w ofercie tylko goldy 6mm. W sumie też mają 90A stałego obciążenia i spooro więcej chwilowego. Więc pytanie jak długo będziesz latał na pełnej mocy: https://www.f5b.cz/en/katalog/Controllers/@od/0/ Biorąc pod uwagę też ten sensor https://www.f5b.cz/en/katalog/Electronics/@produkt/UniLog-Currentsensor-400-A-with-6-mm-LMT-Gold-for-battery-with-socket-on-pluspol-/ to zostałbym przy goldach 6mm dobrego producenta.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
No i Cularis dojechał ze Słowenii - ostatnia sztuka pudełka jeszcze nie otwierałem, mam nadzieję że nie jest wypchane makulaturą. Jutro wieczorem zabieram się za niego. -
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.elektromodellflug.de%2Fhochstrom-st.-bu..html
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Gdyby nie było czasami konieczności zamykania na klucz to pewnie nikt by ne wymyślił drzwi do pokoju z zamkiem. Czyli coś jest na rzeczy, choćby wspomniane zwierzaki, które otwieranie drzwi klamką opanowują zaskakująco szybko
To ja poproszę na PW o namiary na lotnisko. Chętnie kiedyś podjadę :z kiełbaskami na grilla żeby się wkupić -)
Poniżej zdanie z instrukcji odbiornika GR12L: https://www.graupner.de/media/pdf/66/63/55/S1037_S1012_GR_12_L_EN_201710155a311bc40472a.pdf ..."Intended use: The GR-12L receiver is designed exclusively to be used in battery-powered, radio controlled models, any other use is not allowed."... takiego zapisu nie widzę w instrukcji do GR12 https://cdn.billiger.com/dynimg/gVUPVkVsvpWa6b2VY2EJwjt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAr4287Ia-c17Nu6OVnd6LP_kPVPLeFSJPS4fqJaFfWSI/GRAUPNER-Empfaenger-GR-12-HoTT-2-4-GHz-6CH-33506-Bedienungsanleitung-a655b3.pdf Może ktoś ma doświadczenie w używaniu GR12L w spalinie i może się wypowiedzieć...
samolocik odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Tylko zapierniczał na silniku PS. Dotarł MX 20. Jakiego akumulatora z nim używasz? -
Silnik do Easy Gildera
samolocik odpowiedział(a) na Krzyś63 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Ja kompletnie rozwaliłem Easy Stara przy nauce latania, każdy lot to było maksymalnie kilkanaście sekund a potem gleba. W drugim egzemplarzu postanowiłem latać na minimalnym gazie silnika, dotykać delikatnie sterów tylko wtedy kiedy za bardzo zbaczał z toru lotu i od razu wyłączać silnik gdy traciłem kontrolę nad sterami - wtedy model radził sobie sam. Pomogło od razu i ten egzemplarz nigdy nie zaliczył kreta i dzięki niemu wiem, że ster kierunku i wysokości jest wystarczający do wielu szybowców :-) -
Ja zdecydowałem się na poniższy zestaw napędowy ponieważ silnik daje więcej możliwości - można go używać w różnych modelach: AXi 2820/12 Gold Line V2 - warto sprawdzić specyfikację silnika, jest super :-) Dualsky 45A XC-45-Lite (tutaj zaoszczędziłem ponieważ regulator obsługuje maksymalnie 3 celowe pakiety LiPo ale w zamian jest tani i dobry) Łopatki Aeronaut 12x6 Pakiet SLS Magnum 2200mAh 3s Do tego może dojść zewnętrzny UBEC jeżeli będzie taka potrzeby Teraz wyczekuję nowego Cularisa, którego namierzyłem za granicą.Jak nie dojdzie to powyższy napęd spokojnie polata w innym modelu. -
Oryginalny zestaw napędowy do Cularisa zawiera silnik o wadze 162g, mocy ok. 400W prędkości obrotowej 700 i jest napędzany pakietem 3 celowym, więc generalnie trzeba się trzymać silników o zbliżonej wadze i na pakiet 3s. czyli np. Dualsky z serii 3542 lub 3548. Na stronie nastik.pl jak wejdziesz na stronę konkretnego silnika to możesz zobaczyć pełną specyfikację silnika. Jest to bardzo pomocne w wyborze. -
Nie tylko aparaturę, na początek do zmiany jest sposób myślenia ..."ale nie będę dochodzić szczegółów, to nie pierwszy taki przypadek..."...
E..tam, potrzebuję coś zakupić ale tańszego niż Futaba (wliczając ceny odbiorników) i wyszło na Graupnera -
Pytałem z ciekawości i bardzo Ci dziękuję za przedstawioną opinię. Zamawiam Graupnera. -
Jak się Jurku sprawuje Horus X10? Jakieś porównanie do Graupnera MX20 poproszę jeżeli można PS. Rzeczywiście piękna okolica Janku choć grzybów nie widzę jak w zeszłym roku -
Proszę bardzo, tutaj znajdziesz samodzielnie wszystkie informacje na temat gdzie i na jakich zasadach możesz latać: https://droneradar.eu/
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
samolocik odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
Piotrze, kończysz projekt modelu F3K NEXTa, kończysz projekt LOFTY. Pytanie co dalej?- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Dziękuję za odpowiedź
Cześć, wiem, że wspomniany w tytule tematu nadajnik był na kilku zawodach testowany z modelami DLG. Czy są już jakieś opinie na temat jego przydatności do lotów tymi modelami? Czy pewnie leży w ręce, czy przełączniki są umieszczone ergonomicznie? Jak sobie radzi gdy obok jest włączonych kilkanaście innych nadajników? O oprogramowanie nie pytam bo ponoć ma spore możliwości.
Rozumiem, że motywem założenia tematu było nastraszenie "oszusta" aby się zreflektował i naprawił swój błąd. Patrząc na wpisy i rozwój sytuacji wydaje mi się, że ten cel nie został osiągnięty. Takich spraw nie rozgrywa się na forum natomiast sama informacja dla innych o potencjalnych problemach ze sprzedającym są cenne. Tzw. "luzackie podejście do życia" jednych kosztuje pieniądze i zdrowie innych, czasem nawet życie. Życzę szczęśliwego zakończenia.
Nie gońcie kolegi. Każdy ma swoje przemyślenia i podejście do tych samych zagadnień i może je wyrazić. Ważne, że piknik się rozwija w dobrym kierunku z każdym kolejnym spotkaniem.
Ja byłem na pikniku chwilę. W cenie 50pln byłą też koszulka. Samą wpłatę bardziej potraktowałem jako minimalne wsparcie imprezy choć nie musiałem bo nie korzystałem z infrastruktury. Nie wypowiadam się na temat reszty ale jestem pewien, że organizatorzy dobrze wiedzą, co zagrało a co nie i pójdą we właściwym kierunku. Rejestrując się na pikniku podawaliśmy adresy mailowe, więc oczekuję ankiety do wypełnienia na podstawie której organizator będzie wiedział jak mi się podobało i jakie zmiany proponuję :-) Oczywiście bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Adresik to może być dana osobowa jeżeli mieszka pod nim sam - tak chroni go częściowo RODO. Ale miasto, kod pocztowy i ulica bez numeru domu/mieszkania też wystarczą.
Udało mi się dzisiaj wyskoczyć na chwilę do Kolegów z Bobrownik Dziękuję Staszkowi za ciepłe przyjęcie. Wrażenia bardzo pozytywne, szkoda że czasu nie miałem zbyt wiele. Dzielę się paroma zdjęciami, które udał się na szybko wykonać telefonem. https://youtu.be/4dVZv4kDa2I
