japim
    53
  1. Gotowy moduł O jakim rozmiarze mówimy?
  2. https://chinahobbyline.com/products/cnhl-black-series-1300mah-11-1v-3s-100c-lipo-battery-with-xt60-plug
  3. Czy nie można nazywać wątków po ludzku? Tylko jakieś ogólniki? Ja wiem że obecnie internet to nic innego jak klikające sie nagłówki, ale może przynajmniej na forum dbajmy o jakiś poziom. Ja przesiadłem sie ostatnio na CHNL. Mają bardzo niską oporność. Trochę ludzi lata tez dronami. Za pakiet 3s 1300 płaciłem 9EUR.
  4. Mi w ten sposób wibrował tylko raz kołpak od G.55. U Tobiasa coś ewidentnie poszło nie tak.
  5. Kolega z Niemiec wydrukował Tachikawe Ki94: Ciekawa sprawa, że do modeli produkuje wytłoczki przezroczyste. Gdyby ktoś był zainteresowany gotową tłoczoną kabinką to dajcie znać. Skontaktuję Was z Tobiasem.
  6. Oj tam - pomylil się o to jedno zero na końcu.
      • 1
      • Lubię to
  7. Wciągasz plik jpg do programu. Stawiasz punkty. Eksportujesz współrzędne punktów sortujesz w xls i masz plik dat. Ktory program, to już zależy pd Twoich preferencji. Widzę ze częściej przewija sie autocad. W fusion jest sporo info jak importowac chmurę punktów.
  8. Zazwyczaj one maja 180st przy wysterowaniu zupelnie inna długością sygnału niż to co oferuje tester serw. Sprawdz czy maja mechaniczne ograniczenie tak jak zwykłe serwo. Jezeli nie to musisz ogarnac inna szerokość impulsu - np przez arduino.
  9. japim
    Klej do styropianu
    Co to za szpachla? Szukam wlasnie czegos "plynnego" do wypelnienia ubytkow w konstrukcji sklejanej z plyt podkladu podlogowego.
  10. japim
    Klej do styropianu
    Denaturatem
  11. Kupilem na ali odbiorniki radiomastera w standardzie frsky D. R88 i R86. Nie testowałem jeszcze, ale cene mają atrakcyjną.
  12. Wygląda zacnie.
  13. Spadek napięcia jest absolutnie naturalny. Ogniwa mają rezystancje wewnętrzna. Im więcej prądu ciągniesz tym wieksze straty.
  14. japim
    Air Show Radom 2023
    Albo nauczyli sie po sobocie. Dzisiaj tez kilka karetek jechalo na sygnale. Mialo byc pochmurnie i deszczowo, ale jak zwykle prognoza sie nie sprawdzila i waliła lampa.
  15. japim
    Air Show Radom 2023
    Ten wymog z woda jakis z dupy. Mialem butle 1.5l I gosciu nawet sie nie zajaknal.
  16. Kupilem Mars 2 Pro 2K ze sklepu Elegoo jako pre-owned (new, open box, not used). 109usd. Celowo wzialem starszy egzemplarz z dwoch powodow. Nowe wersje maja blockade I drukuja tylko z nowego chitubixa, czesci sa w miare tanie niz do wersji 4k. a ten chitubox to jest free przez pierwszy rok a potem płacisz roczną subskrypcje ktora tania nie jest.
  17. Jaka skala jest tych radiowozów. Te wymagania spełnia drukarka żywiczna. Małe pole, super dokładna, materiał raczej średnio wytrzymały. W FDM jak cos sie zwali to bedzie trzeba dłubać. A jak dłubać to lepiej w otwartej architekturze a nie np zamkniętym Flashforge. Zatkana dysza, nieklejenie się do stołu - nie jest kwestią czy, tylko kiedy. Software drukarki to w 90% przypadków - włoż plik i drukuj. Nic więcej się obecnie nie dotyka. cały problem to nauka obsługi slicera - ale nie ważne jaką drukarkę nie wybierzesz to i tak będziesz musiał się tego nauczyć.
  18. Bardzo dobre pytanie. Doslownie przed chwila odlaczylem manualnie 2 ogniwa NiMh Varta w rozmiarze C w ktore wpakowalem 3300 mah z 3000 nominalnej pojemnosci. Ustawilem prad 0.5A i ladowarka nie wykryla DP.
  19. Super filmik. Oglada sie bardzo fajnie. Kiedy malowanie?
  20. Koleżanki i koledzy, Podobnie jak w 2019 teraz tez szukamy sponsorów na wyjazd na Mistrzostwa Swiata do Korei Południowej. Przeznaczone z MSiT srodki nie sa wystarczające na pokrycie biletów lotniczych i na ten cel założyliśmy zrzutkę: https://zrzutka.pl/4uhy5w Możliwe jest też wsparcie drogą umowy sponsorskiej. Proszę naszą brać modelarską o rozpowszechnienie
  21. Tak. Jest OK.
  22. Normalnie:) Wspolny minus do odbiornika i regulatorów. Sygnał pod kanał sterujący i bedzie działać. To są regle bez BEC wiec zasilanie odbiornika oddzielnie , ale ze wspólnym minusem.
  23. Model oblatany Pliki dostepne.
