japim
    53
  1. Uruchamiałeś już silnik po tych modyfikacjach? Obstawiam, ze będzie wydawać nieziemski dźwięk buczenia.... Najlepiej by było gdybyś spłaszczył tez / zaokrąglił ta pionowa powierzchnie za którą schowane jest śmigło. Tu masz kalkulator: http://fwcg.3dzone.dk/ Niestety nie pozostaje nic innego jak dołożyć pakiety lub ołów. Latające skrzydła z tylnym CG nie latają długo, o ile w ogóle są w stanie lecieć.
  2. Czy wiadomo co dokładnie się wydarzyło? W sensie co się zapaliło? Pytam bo nie raz zderzyłem się w powietrzu modelem z lipo czy to z innym ESA (gdzie pakiety są na wierzchu) czy chociażby z dronem. Moi synowie rozwalają na wyścigach pakiety i pożar pakietu w locie widziałem raz. Po upadku drona i przebiciu celi ze trzy razy, palący się regulator - pewnie z 5 razy. Jeżeli to był EDF to pakiet na bank był schowany w środku. A więc zderzenie (trącenie) boczne przez tego quada nie uszkodziło samego pakietu. Słuchając jednak nagrania wygląda na to, że na skutek uderzenia coś się wydarzyło z samym EDF/silnikiem - zmienia się dźwięk na bardziej słyszalny. A co za tym idzie pewnie pojawiły się większe opory i pobór prądu. Ten "fejkowy" efekt idzie w parze z dziwnym piskiem - pali się ESC po przegrzaniu? A jak sfajczył się ESC (albo jakiś element) to doszło do zwarcia i zapalenia się samego pakietu. Ponieważ pakiet był już częściowo/zupełnie rozładowany to nie było jakiś gigantycznych efektów pirotechnicznych. Poza tym wypadałoby pokazać fotki spalonego modelu i samego pakietu.
  3. Moim skromnym zdaniem winę ponosi pilot, że po takim wydarzeniu nie posadził maszyny od razu tylko z dymem latał po boisku. No i operator "drona", że zamiast wylądować i nie przeszkadzać w akcji ratunkowej uskuteczniał gapiostwo - które jest także zmorą na drogach gdzie kierowcy zamiast bezpiecznie przejechać obok wypadku koniecznie zwalniają, oglądają i podziwiają. Reszta "bałaganu" jest względnie normalna i niewiele różni się od zawodów ESA, zlotów lub chociażby tego jak np załoga Flitetest nagrywa swoje filmy.
  4. Kiedys takie prostokatne zbiorniki byly w Riku. Teraz dostepne sa w Skorpio Polska - ale cena jest zaporowa. To juz lepiej zamowic w UK: https://www.scorpio-polska.pl/katalog/ripmax/zbiornik-paliwa-kwadratowy-180ccm-czerwony-p47049.html
  5. japim
    me 109 z 3d lab
    OK 320-350W ciągłej mocy. 7 i pół minuty pełnego gwizdka z pakietu o pojemności 40Wh (zależnie od rozmiaru modelu - 40Wh to odpowiednik dla silnika 2.5cm3). Za wyładowania pakietu przed końcem walki grozi utrata wszystkich punktów w danej turze. Wiec nie ma co szaleć. A ja zamiast drukować samoloty drukuje elementy do nowej ramy mojego syna: A w miedzy czasie drukuje nowa drukarkę - tym razem na walkach 20mm a co!
  6. japim
    antena do modułu FRSKY
    Złamała Ci się plastikowa obudowa? Czy urwałeś żyłę? Kup w sklepie frsky oryginalna dedykowaną do Taranisa. Mi po naprawie/wymianie anteny na pigtaila (mod na odkręcana antenę) i używaniu 5db zmarł moduł po ok 2 miesiącach...
  7. Mogę się mylić bo dawno tego nie robiłem ale maksymalna wysokość lotu jest ograniczona mocą rozporzadzalną napędu. A tego ten program chyba nie umie liczyć. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wznoszenie Edit: w skrocie to robi się to iteracyjnie. Dla danej wysokości lotu określasz niezbędną prędkość lotu poziomego. Dla tej prędkości wyznaczasz opory ruchu. Porównujesz to z ciągiem napędu dla danej wysokości i prędkości. Jeżeli dostępny ciąg jest większy to model może lecieć wyżej. Bierzesz następną wysokość 500m większą i liczysz ponownie. Powtarzasz aż do momentu gdy ciąg jest mniejszy od oporów ruchu dla lotu poziomego. Ot co. To będzie Twój pułap maksymalny.
  8. Za niska temperatura lutownicy. Albo nie oczyszczony grot.
  9. Tak - delikatne kable - lutuje się delikatnie Przytrzymujesz sobie cieniutki kabelek np peseta.
  10. Kazdy lutuje tak jak umie Najlepiej zmontowac sobie takie cos: https://www.thingiverse.com/search?q=soldering&dwh=675c375d49f0db3
  11. Wszystko zależy jak duży model ma być wysłany. Wysyłałem kombaty ~1m rozp. Wysyłałem model ESA w calosci 0.8x0.8m Pakowanie w duże pudło tekturowe - oczywiście robione ręcznie bo nie ma tak dużych standardowych pudeł. + wewnętrzna unieruchamiająca konstrukcja klejona na hot gluta. Zawsze płaciłem ok 20zl za wysyłkę - właśnie korzystając z portalu furgonetka.pl. 100zl zapłaciłem kiedyś za wysyłkę prawdziwego silnika od samochodu na euro palecie Ale gdybym miał wysłać model 1.5 albo 2m to już się robi ponad-gabaryt a wtedy cena idzie mocno w gore...
  12. Co rozumiesz pod pojeciem - nadające się na halę? Rozmiar/Masa? Najlepiej cos sprawdzonego - FRsky. Nowszy modul XJT lub starszy ale rownie dobry DJT. DJT: https://www.banggood.com/FrSky-DJT-JR-2-4GHz-Transmitter-Telemetry-Module-p-954940.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 XJT: https://www.banggood.com/FrSky-2_4G-JR-Graupner-Type-16ch-Duplex-Telemetry-Module-p-88772.html?rmmds=search&p=UN1003814241201410X7 i do tego male odbiorniki: FrSky V8R7-II https://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2-4G-8CH-Receiver-p-68587.html?rmmds=search&p=UN1003814241201410X7 DIY RX-F802 https://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html?p=UN1003814241201410X7 2.4G 4CH Mini Frsky D8 https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?p=UN1003814241201410X7 EDIT: A do oryginalnego modulu Turnigy powinien pasowac taki micro odbiornik: https://www.banggood.com/Flysky-FS2A-4CH-AFHDS-2A-Mini-Compatible-Receiver-PWM-Output-for-Flysky-i6-i6X-i6S-p-1214269.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 EDIT2: mialem takie odbiorniki. Dzialaly do 150m: https://www.banggood.com/DasMikro-Flysky-8CH-2_4Ghz-Micro-PPM-Receiver-p-1087238.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 EDIT3: tak wyglada ten odbiornik DASMicro: https://photos.app.goo.gl/zzSwmc6SuomRey229
  13. japim
    Test ogniw NiMh
    Na YT jest ciekawy kanał Project Farm (testuje rożne rzeczy - np środki penetrujące do odkręcania śrub, kleje, środki czyszczące silniki itd itp.). Tym razem na warsztat wziął ogniwa Ni-Mh i je testował: Ciekawie wypadają ogniwa z IKEI a osiągi Eneloop wcale nie powalają...
  14. Kiepski pomysł z tą japonką. Będzie tak delikatny, że strach go będzie wziąć do reki. Pokryj go normalnie folia.
  15. Można dać śmigła wielopłatowe jak w oryginale.
  16. W temacie remote-extruder jest rozwiązanie super nisko budżetowe: https://www.thingiverse.com/thing:3330605
  17. Asp bezpośrednio z Chin: https://m.aliexpress.com/item/1138812309.html
  18. Obawiam się że nówki to tylko w Japonii. Widziałem ostatnio po 220zielonych na eBay. Też poluje na te silniki ale tak jak napisałeś juz ich nie ma. Natomiast ja raczej celuje w używki ale nawet one ostatnio rzadko sie pojawiają. Jedyna alternatywa jest ASP S25 - całkiem niezła kopia osmaxow. I do dostania w Chinach po ok 250zl a nie 220USD.
  19. Jurku - próbowaliśmy w innych miejscach, ale tylko w tvpinfo się udało. Smutna rzeczywistość. Relacja z MS się napisała - ale musi przejść przez recenzenta
  20. japim
    Dronem między autami
    Myślę że eskalacja nie jest nikomu z nas potrzebna. Bo jak zaczną ciąć to wszyscy ucierpimy. Najgorszy jest brak refleksji tego gościa, który zamiast pokazać skruchę to idzie w zaparte i ma z tego radoche.
  21. Z drugiej strony większą pewność ma po prostu wtyczka i wpinanie na krótko - z pominięciem jakichkolwiek włączników.
  22. Nie jestem elektronikiem ale pomysł bardzo mi się podoba. Z tego co wiem to istnieją już takie komercyjne rozwiązania.
  23. japim
    Andrzej, Właśnie problem z polskim prawem jest taki, że ludzie nie wiedzą czym fizycznie grozi łamanie prawa. Stronę wcześniej podawałem przypadki z USA (widziałem takie osobiście będąc czasami na delegacji). Jest powiedziane wprost - np za parkowanie na miejscu dla inwalidy - 250 zielonych - zaryzykujesz? Za potrącenie robotnika przy pracy 7500 zielonych + 15 lat więzienia. Noga sama schodzi z pedału gazu. Gdyby na oryginalnej ulotce z ULC była informacja o 5 lat więzienia to by od razu co poniektórych oszołomów odfiltrowało.
  24. japim
    Ogólnie dyskusje o mądrych inaczej prowadzone były wielokrotnie: przykład: http://pfmrc.eu/index.php/topic/55388-multirotor-na-podejściu-do-epwa/page-9
  25. japim
    Andrzeju. Kiedyś wrzucałem na to forum albo na inne przerobiona grafikę z ULC gdzie dodane było info o srogosci kar.
