f-150
    42
  1. Na ogół właśnie w tym wyjściu jest problem.U mnie w DLE pokazywał bzdury i za chwilę się zawieszał.Jak podpiąłem pod Y-kabel wszystko jest ok.
  2. Zapłon też jest Rcexl.Jak przyglądniesz się dokładnie to małym drukiem jest podany producent. Jak podłączyłeś obrotomierz?
  3. Na jaki kolor żarzy świeca?
  4. f-150
    Hamownia TURNIGY.
    Załóż 10x6,a to co pisze producent to inna bajka
  5. To tak jak mniej więcej liczyłem czyli ok.200g pusty.Pobieżnie licząc cały płatowiec powinien się zmieścić (goła konstrukcja ) w 400g. Jak nie przesadzisz to 1000-1100g. gotowy do lotu.
  6. Wklej trójkąty w rogach i kawałek sklejki od wewnątrz w miejscu mocowania haka ,bo zapomniałem o tym.Jak będziesz szlifował krawędź spływu,to na żebra naklej taśmę przezroczystą, aby nie uszkodzić żeber.
  7. Ale go ściągną jak zamówisz.Najedź kursorem na napis dostępność i masz wszystkie informacje.
  8. To ja Ci dałem plusa.Dla zbilansowania na zero. Panowie to wszystko to "gównoburza".Nic nie wprowadzą co dotyczyło by modelarzy lotniczych.Hobby modelarskie na zgniłym zachodzie to potężny przemysł istniejący od lat.Nie polatasz sobie jak w Polsce na łące za chałupą lub koło bloku(ostatnio debil z Ukrainy chciał latać modelem samolotu między blokami).Wszystko jest oparte o stowarzyszenia i kluby.Uporządkują jedynie dzikie loty multirotorami i FPV. Zauważcie że największe halo robią użytkownicy wielowirnikowców.
  9. Na razie zamontuj serwa.Tyle wystarczy.
  10. Czy aby na pewno?Przeczytaj dokładnie czego dotyczy.
  11. Zabija go ten skok na 12'.Jak nam Biela dobrał śmigło czterołopatowe do Saito w Thunderbolcie to chciało silnik rozwalić.Wcześniej oblataliśmy na Xoar dwułopatowym i było super.Silnik się wkręcał bez problemów.Po założeniu Bieli tragedia.Nie dał się poprawnie wyregulować ,przy przejściach i wyższych obrotach zaczęły się pojawiać dziwne stuki.Daliśmy sobie spokój bo szkoda nowego silnika.Lata na Xoar i jest dobrze. Zobacz w HK.Są drewniaki trójłopatowe,Sam kupiłem 15x8 do 20 cc,ale jeszcze nie przyszło.
  12. Fiala
  13. To zmień śmigło.Biela fajnie wygląda ,ale tu kończy się jego fajność.
  14. f-150
    Wicher RC
    A ile C ma ten pakiet?
  15. Byłem,widziałem.No cóż dupy nie urywa.Jakiś taki mały.podrapany i w ogóle kicha. Oczywiście to żart. Zdjęcia nie oddają najważniejszych rzeczy,czyli drobnych smaczków które posiada,nity,klapki rewizyjne,śruby..Dla mnie największym smaczkiem są zamki okapowania silnika.
  16. f-150
    Wicher RC
    Zalutować bezpośrednio
  17. To napisz do USAF.Na pewno Ci powiedzą.
  18. Ustawiłeś jako prywatny.
  19. f-150
    Wicher RC
    To ten sam silnik https://www.bphobbies.com/view.asp?id=V450327&pid=I0740230 http://www.flybrushless.com/motor/view/454
  20. f-150
    Wicher RC
    Przy tej wielkości modelu parę gram to dużo.
  21. I dostajesz je za darmo,ale jest jedno "ale" . Przesyłka 150euro A tak z innej beczki.Czy 140 jest powiększoną 30 (lub odwrotnie ) czy są jakieś duże różnice w kadłubie?
  22. W Modele Sklep była dostawa części.Sprawdź.
