robertus
    141
  1. Zbuduj do niego fan trainera na początek, lub mojego skyraya. Duże skrzydła powodują, że można też latać wolno.
  2. Bardziej pytałem się o napęd.
  3. Kupiłeś w końcu jakiegoś edfa? Jakiego?
  4. Najwyższy czas kupić mobiusa i przyczepić do czapki. Wystarczy do takich celów.
  5. To nie jest depron. To jest ich pianka "Dolar tree foam". O wiele sztywniejsza i cięższa niż depron.
  6. Sławku, czy mógłbyś przy okazji zebrać wszystkie dane o wyposażeniu i wadze do lotu?
  7. Ja wiem i już się nie mogę doczekać nowego ptaszka w naszym kurniku.
  8. Z kraksami to jest tak, że zawsze pęka w najsłabszym miejscu. Wcześniej narzekałeś na to, że dziób jest za słaby. W tym wzmocniłeś dziób i ten wytrzymał, natomiast połamał się dalej i bardziej skomplikowanie. Skrzydło masz całe. Odbuduj go, i daj listewki tak ja wloty powietrza. W dziób nic nie dawaj lub tylko delikatnie. Wtedy jak przydzwonisz to będzie do odbudowy sam dziób. Naprawa szybka i nieskomplikowana. W brew pozorom im lżejszy model tym mniejsze obrażenia w razie kraksy.
  9. Oj dajcie chłopakowi już spokój. Przynajmniej jest świadom poziomu swoich umiejetności. A to dobrze wróży, że zupełnych głupot nie będzie miał na koncie.
  10. Dzisiaj trochę ogonka
  11. Oo, przykro słyszeć. Czyli jesteś ogólnie uziemiony?
  12. Tak to jest na youtubie. Dzisiaj film jest a jutro nie. Podmieniłem film na jakiś inny. L-133 wygląda tak L-133 nigdy nie latał nie zszedł z deski kreślarskiej.
  13. Miałem tak samo http://pfmrc.eu/index.php?/topic/27182-uszkodzenie-odbiornika-turnigy-9x/?p=389827
  14. Minimalnie do przodu. Wmontowałem bowdeny w garb i zamontowałem sam garb Skrzydło. Górę poszycia będę kleił dopiero po zamontowaniu skrzydła, aby dopasować też do kadłuba
  15. Końcówka prawego skrzydła nie zmienia położenia względem ziemi. Wg mnie gwałtownie zatrzymała się we współrzędnych 3d. Gdyby przepadał na prawe skrzydło, jakiś ruch postępowy by był zanim by zahaczyło o ziemię. Tak to widzę. Gdyby było ujęcie z boku, być może byłoby to lepiej widoczne.
  16. Nie piszę, że jest to duży problem. Ale jeśli da się coś zoptymalizować i odkręcić jedną śrubkę mniej to czemu nie zoptymalizować. Miejsca wydaje się, że jest na tyle dużo, że wystarczy zdjąć atrapę z przodu (dzielona w pionie), ustawić śmigło w poziomie i jest dostęp do wszystkiego w środku. Zdjęcie śmigła poprawiło by wtedy dostęp? Ta atrapa jest zupełnie inna niż w P24. Nie masz tu silnika gwiazdowego, tylko płaską płytkę grilla.
  17. Myślę,że w wersji drugiej można by się pokusić o wymianę pakietu bez zdejmowania śmigła.
  18. Zrobiła się mała ankieta z tego. Ja zauważyłem, że model zaczął skręcać w prawo jeszcze na ziemi. Końcówka prawego skrzydła wygląda jakby faktycznie o coś zahaczyła, bo nie zmienia swojego położenia. Wg tego punku następuje obrót samolotu w osi poziomej ze wznoszeniem w przechyleniu. Dopiero po uderzeniu dziobem w ziemię, skrzydło "zrywa się z uwięzi". Więc ode mnie koralik do teorii TeBe.
  19. Ten najmocniejszy ma fajną dziurkę do przewiewania pakietów i silnika.
  20. Bardzo się cieszę, jeśli ktoś skorzysta z moich panów i pochwali się zdjęciami lub filmem z budowy i lotów. Po to daję plany, aby ludzie budowali i cieszyli się z lataniem unikalnymi modelami, tak jak mnie to cieszy.
  21. Bo ten model to lata tak gdzieś pod 200km/h A przypomniało mi się jeszcze. Nie zmierzysz prędkosci zegarkiem/stoperem. Zgodnie z moim zegarkiem, który ma tarczę tacho,etryczną, samolot który porusza się z prękością 200km/h przeleci 1km w ciągu 18 sekund. Czyli w polowych warunkach, gdzie możesz ustawić bramki co 100m, ten dystans przeleci 1,8sekundy. Zważywszy na błąd pomiaru nie rozróżnisz czy model leci 140km/h czy 240km/h. To są zbyt małe czasy i z byt małe dystanse. lepszym do pomiaru jest albo gps, albo aplikacja na telefonie, która za pomocą efektu doplera potrafi dość dobrze wyliczyc prędkość modelu. Warunek, model musi byc głośny.
  22. Opcja ze strażakami lub wynajęcie podnośnika pozsostaje.
  23. W sumie to dość intrygujące pytanie. Widziałem takie rozwiązania, że jest pilot quada i operator kamery. Pierwsze pytanie choćby, kto z nich powinien mieć zaświadczenie. Wydaje mi się, że pilot, bo on odpowiada zaprowadzenie SP.
  24. Ale go odbudujesz i oblatasz co? Nie ma opcji, żeby nie. Zbyt ciekawy projekt.
  25. Nie koniecznie. Multicopter zrzuci na niego jedynie linkę z kotwicą. Tak ratowali drona z zabytkowej wieży w GB
