Junkers JU 52 w 3D
Kropka
Maschienengewehr MG 15 wraz z obrotnicą. Obrotnica jest w pełni funkcjonalna, czyli kręci się w poziomie i pionie. Dokonałam pewnej modyfikacji mocowania jednego z elementów, nie zdradzę jakiego (intryguje mnie, na ile zostanie to zauważone i poddane krytyce).
Wygląda na to, że jest to koniec zaplanowanego modelowania. Czyli czas na UV mapping, a później malowanie.
Dzięki :) Gdy się już zacznie coś wykonywać, wówczas grunt to się nie poddawać, lecz konsekwentnie realizować plan.
Hm.. Czyżbym powiedziała to, ponieważ czeka mnie teraz teksturowanie, które -- że tak powiem -- nie jest moją mocną stroną... : )
Intrygowało mnie, jak będzie wyglądał w metalu -- poniżej rendery testowe.
UV mapy w większości zrobione, pora zabrać się za blachę falistą.
Jeszcze co do mechaniki -- chyba wypadałoby zrobić ruchome te powierzchnie sterowe, zmieniające geometrię skrzydeł. Mówię o tych długich konstrukcjach położonych pod skrzydłami. No ale zagadkowe jest dla mnie, na czym one się obracają, co jest ruchome.
a mi sie twardsza podoba z jednym ale; jak widac na referencyjnym obrazku ta blacha jest dosc cienka i mocno dostaje w kosc w czasie eksploatacji, trzeba by popracowac nad mapowaniem wypuklosci zeby to oddac, sam ksztalt jest za idealny. Druga sprawa ze przetloczenia maja rozna wielkosc te dolne maja jakby wieksza srednice
Piotrze jak spojrzysz na zdjęcie z oryginałem i dobrze się wpatrzysz to zauważysz że te górne są inne od tych dolnych
Z końcem sierpnia, zakończył się mój urlop, co poskutkowało spowolnieniem prac (o jesiennej depresji nie wspominając :) Poniżej clay rendery z blachą falistą. Z zainteresowaniem wysłucham opinii -- jeśli obejdzie się bez większych poprawek, kolejny etap to dodanie tu i ówdzie nitów, a następnie materiały finalne oraz malowanie.
Pierwsze malowanie JU 52/3m, chyli się ku końcowi.
Na pierwszy ogień, wybrałam cywilną wersję w malowaniu Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung. W sieci jest sporo zdjęć Junkersów w tym malowaniu, tak że łatwo skonfrontować.
Tu i ówdzie, coś mi nie leży, acz nie będę sugerować, co takiego. Wersji od przodu, jeszcze nie będzie, gdyż ponieważ, silniki nie są gotowe.
Wczoraj zwaliła mi się karta graficzna, co ja pocznę, a bu bu...
