Brak balsy w sklepach.
Czyli wycinamy lasy Amazonii aby sadzić plantacje "drzew balsowych" z których budujemy elektrownie wiatrowe aby robiły eko prąd. Aha...
  • Haha 2
Rozwiń
Nie, Prawie cała światowa produkcja  balsy pochodzi z Ekwadoru, który ledwo zahacza o granicę wielkich lasów Amazonii. ;)
Zamówiłem sobie u naszego dystrybutora chińską tokarkę, Przyszła w obitej sklejką skrzyni na palecie.
Przy rozbieraniu tej skrzyni
stwierdziłem, że część ramiaka jest zrobiona z jakiegoś brązowo-czerwonego tropikalnego, twardego jak cholera i ciężkiego drewna(z trudem solidną łapką udało mi się z niego gwoździe powyciągać bez urywania łbów) bardzo podobnego do teakowego choć jaśniejszego jak ta część zewnętrzna,
 inne natomiast były z bardzo lekkiego, strukturą przypominającego balsę(tak też z początku myślałem) drewna, ale jeden z kanciaków był (jak się wydaje) wycięty ze środka pnia, i miał komory z przegródkami jako żywo przypominające bambus, więc to nie balsa (bambus też)...
Myślę, że nadało by się do naszych celów jako ersatz.. zrobię kilka zdjęć owego "bambusa" i wstawię, może ktoś, coś...
To owe lekkie drewno z przegródkami,
klocek o wymiarach 40x45x510mm waży 250,9g , drugi, ten niepełny o podobnych wymiarach - 203,6g,
natomiast te podobnych wymiarów "twardziele" o których wspominałem są ponad 2 razy cięższe...
P1090022.thumb.JPG.872aac71b9baf0972a2e0f1ca2e304d8.JPGP1090023.thumb.JPG.f460e8e637fa4f1ba98fed728b7b504c.JPGP1090024.thumb.JPG.85050606080d13567049fcb90e5496d2.JPG
Nie, nie próbowałem.  Mam w domu leżaki z eukaliptusa, i drewno jest inne strukturalnie(gładsze), a na pewno dużo cięższe.
Gęstość tego lekkiego drewna ze skrzyni (z obliczenia) to około 0,27g/cm3 (to drugie wyszło ok 0,622g/cm3)
a eukaliptusa to (w/g netu):  0,71g/cm3
  Cytat
http://oknadrewniane.ms.pl/?m=3&l=10191&p=7&t=Eukaliptus
- ciężar właściwy przy 12% wilgotności: 710 kg/m3
Rozwiń
  W dniu 29.06.2021 o 18:22, d9Jacek napisał:
najprawdopodobniej to jest toPaulownia ( Paulownia tomentosa
Rozwiń
Ciekawe drzewo...
https://plumeria.sklep.pl/paulownia-sadzonka
  Cytat
Cesarskie drzewko szczęścia faktycznie jest rośliną niezwykłą, ale z zupełnie innego powodu. Szybko rosnące gatunki potrafią wystrzelić w górę dając bardzo dobrej jakości drewno. Rosną około 10 razy szybciej niż na przykład sosny, co sprawia, że jest to jeden z najszybszych sposobów na zdobycie drewna
Rozwiń
Z balsa jest konkretny problem . Moja cała produkcja opiera się o balsę i stajemy na głowie żeby ja kupić . W tej chwili zaden importer europejski nie ma nic .
Wystarczy.
Już samo to co w oceanach pływa butelek starczy na sporą ilość drukowanek
Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
Akurat rynek tworzyw sztucznych tez pilnie śledzę i jest bieda i drogo . Ten kto robi na wtryskarkach wie  o czym pisze . Drukarki 3D to na razie nisza i zabawki  i w wielkim przemyśle zastosowań nie maja . Plastiki wytwarza się metoda wtrysku a tam lecą tony tworzyw .  Jesli balsa pojawi się masowo w sklepach
modelarskich w postaci deseczek i listew to już dziś Wam powiem ze cena metra sześć tego wyrobu będzie oscylować w granicach 17 tys zł.
17 tys. za m3 to i tak mniej niż obecnie. W tej chwili deska balsy 10x100x1000 mm kosztuje około 20 PLN. A takich desek mieści się w m3 1000 sztuk.....
