FockeWulf
    3
Treść opublikowana przez FockeWulf
  1. Balsa 2 mm wklejona w natarcie statecznika pionowego, klocki pod zawiasy też, tyle że tutaj aby oszczędzić sobie wycinania otworów pod zawiasy, wkleiłem po dwa klocki na zawias z odpowiednim na zawias. Myślę że się sprawdzi.
  2. Ok, dzięki za czujność. Faktycznie mógłbym zapomnieć. Mam te wszystkie podkładki kołowe w woreczku na później, rozumiem, że o nich mówisz? Boki jeszcze nie są sklejone, chce to zrobić soudalem.
  3. Powstaje statecznik pionowy. Garbik też się robi ale brakuje mi soudala 66a. Cała butelka zaschła...
  4. Mikołaj przyniósł po choinkę silnik, zapomniał jedynie o tłumiku oraz śmigle, ale myślę, że można wybaczyć [emoji6][emoji318]
  5. Fajne urządzenie, ale w pierwszej kolejności przytuliłbym wyważarkę elektroniczną.
  6. Nigdy nie ciąłem listew bo szkoda czasu, ale pamiętam, że Wiesiek był zawzięty na początku i ciął sam.
  7. Extra oczywiście o latana, ale chiński węgiel okazał się bardzo kiepski. Kupiłem podwozie mini do katany, okazało się, że pasuje idealnie. Na zdjęciu już po zmianach. Muszę jeszcze kupić rurę do skrzydeł, bo przy twardszym lądowaniu się rozwarstwiła wzdłużnie.
  8. A masz już jakiś tłumik na oku? Będę miał ten silnik 24 grudnia (mam taką nadzieję przynajmniej) i chciałbym coś dobrego i cichego do niego bo nie lubię hałasu.
  9. Dzięki, fajnie się składa, wszystko spasowane to też fajnie wychodzi. W zasadzie zawsze robiłem z planów, tutaj zestaw. Coś czuje, że wsiakne jak Wiesiek [emoji6]
  10. Widzę, że Modelemax nie mają już rur, pozostaje Carbon Center albo aliexpres wskazane przez kolegę Konrada. Chyba zdecyduję się na tę ostatnią możliwość, ale przez święta jeszcze przeszukam zasoby polskiego Internetu.
  11. Ok, ale z Twoich relacji Wiesiek kojarzę, że ostatecznie nabyłeś rurę karbonową, zatem jakaś różnica jest?
  12. Zabralem Sie wreszcie na poważnie za budowę modelu. Frajda niesamowita! Poniżej pierwsze rezultaty. Pytanie gdzie kupić rurę węglowa. Przejrzałem wątek i wydaje mi się, że te w Carbon Center były słabe, a polecane były z Modelemax, tylko że nie widzę odpowiedniej rury. Ktoś może pomóc i wskazać dobre i polskie źródło rur, które nie rozpadną się przy pierwszej okazji?
  13. A to mało symulatorów online, gdzie można walczyć samolotami w IWS i IIWS? To się już dzieje w realistycznym wydaniu, ale nic online nie zastąpi latania w realu.
  14. FockeWulf
    Jak-17 zamiast Yak-15
    Jakieś postępy z modelem od ostatniego wpisu?
  15. Dzięki, tego szukałem. Można oczywiście zamówić kalki, ale często jest tak że nie da się wszystkiego skompletować na początku. A tak, można sobie na raty dodrukowywać w miarę postępu prac.
  16. FockeWulf
    Nasze Pedałowanie ...
    @jarek996 świetnie się czytało Twoją relację. Zazdroszę takich przygód oraz kondycji i samozaparcia. Rozumiem, że podróżujesz sam? Ja tak nie potrafię, muszę się do kogoś odezwać bo inaczej zwariuje [emoji6] często jeździsz na takie wyprawy?
  17. A to ciekawe, powiesz coś więcej?
  18. Tak właśnie będę robił, małymi kroczkami. Wyznaczę sobie jednak zakres aby wiedzieć jak się poruszać.
  19. Skracać póki co nie będę, dorobię górną krótszą i wtedy zobaczymy. Co do przesunięcia - jest to 53 mm jak w pliku PDF. Wcześniej przesunę SC na 33% i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam spory zapas na przesunięcie silnika, który jest wysunięty właśnie aby zapewnić położenie SC na 25%. Dołożę balastu na ogon i jak będzie pasować to wtedy przesunę silnik. Pozdrawiam,
  20. O takie pomysły mi chodziło. Czy nie będzie jednak problemu z tym że lotki będą miały inna długość?
  21. Witajcie,oblatałem w weekend model dwupłata, który lata temu otrzymałem w prezencie w stanie surowym do wykończenia. Kadłub i skrzydło były z grubsza botowe (wykonane z cienkiej sklejki), nie było natomiast mocowania skrzydła górnego. Rozpiętość górnego skrzydła 110 cm, dolnego 100 cm, silnik 7,5 ccm, waga do lotu (bez paliwa) ok. 2,5 kg. Model lata poprawnie, ale raczej "majestatycznie", tj. słabo reaguje na lotki i wysokość: Lotki są wyłącznie na dolnym płacie, zamierzam przerobić skrzydło, aby dorobić lotki na górnym i spiąć popychaczem. Powinno pomóc. Wysokość - może mam za małe wychylenia, a może SC jest zbyt do przodu, na co wskazywałyby objawy prowadzenia modelu jak podniebnej ciężarówki? Środek ciężkości wyliczyłem odręcznie biorąc pod uwagę niewielką różnicę powierzchni skrzydeł. Założyłem stateczność przy 25% cięciwy, po obliczeniach SC wyszedł na 74 mm od krawędzi natarcia górnego płata (w podsumowaniu PDF jest błąd - 77 mm a powinno być 74 mm). Założyć mniejszą stateczność i przesunąć SC do tyłu czy może zwiększyć wychylenia steru wysokości? Nie mam pod ręką modelu, ale na oko wychyla się ok. 15 mm w obie strony - ster za duży nie jest. Załączam schemat wyliczenia SC wraz z podstawowymi danymi i schematycznym rozrysowaniem skrzydeł. A może tak ma być i niepotrzebnie marudzę - nie jest to model do latania 3D i wysokość tak ma być, a jedynie zmienić lotki? Profil skrzydła jest mi nieznany.Pozdrawiam, Wyliczenie SC.pdf
  22. Też zamawiam! Switnie się czytało!
