10 godzin temu, RAFALR30 napisał:
Jaką techniką są robione ramki owiewki kabiny:
- wycinana i przyklejana (na jaki klej) cienka blacha
 - wycinana i przyklejana np.: taśma aluminiowa
Ramki  wycinam  z samoprzylepnej   folii aluminiowej   kupionej   w markecie.
  • Odpowiedzi 292
Top użytkownicy w tym temacie
Jestem pod wrażeniem w jakim tempie posuwa się praca i z jakim modelarskim kunsztem jest wykonywana.
Kibicuję oczywiście dalej podglądając przy okazji różne "patenty" które próbuję zastosować w swoim modelu jak np. podział blach paskiem folii.
Pozdrawiam i zainspirowany też biorę się do roboty ?
Dziękuję  , miło mi.
Aż przyjemnie się ogląda ten wątek. W zasadzie to chwaliłbym każdy kolejny wpis Autora, ale by nie zaśmiecać to jedynie wciskam "lubię to" :)
Z przyjemnością wprosiłbym się na oblot, jeżeli byłaby taka możliwość, proszę dać znać kiedy, a z przyjemnością przyjadę :)
No i w dwóch zdaniach same "przyjemności" mi wyszły ;)
Tak. Jest kilka stron gdzie podpatruję co i jak się robi z modelami. Jakby popatrzeć w historii to w wątkach u Lucjana jestem najczęściej.
18 godzin temu, Andrzej Klos napisał:
Lucjan,
Czy mozesz opisac proces robienia linii podzialu blach?  Do czego sluza np te wieksze, niebieskie folie?
A
Proszę bardzo Andrzeju , oto  instrukcja:   Po rozrysowaniu   podziału blach i   oprofilowań  , wyklejam  je  różnej  szerokości  samoprzylepnymi   paskami z foli  pvc.( od 1 do  5 mm.)   Taśmą malarską  i  folią ( niebieską) osłaniam  powierzchnie które będą malowanie  w następnej kolejności.  Do malowania stosuję  samochodowy podkład akrylowy  2K H.S. , nakładając   PRZY UŻYCIU  MAŁEGO PISTOLETU DO MALOWANIA , od 5 do 7 cienkich warstw . Po lekkim wyschnięciu   , 2 do 3 godziny    zdejmuję ostrożnie maskowanie i usuwam delikatnie linie .Następnego  dnia po całkowitym  wysuszeniu  całą powierzchnie  szlifuję delikatnie na mokro papierem  800.  Ot i cała tajemnica . ?
Lucjan,
Sorry, ale nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem.  Czy to znaczy, ze malujesz tasmy, ktore imituja linie poszycia a potem je zdejmujesz?
Godzinę temu, Andrzej Klos napisał:
Lucjan,
Tak  Andrzeju. Po zdjęciu taśmy ( pozostaje rowek   o szerokości 1mm , który imituje line podziału blach.
Ale dlaczego trzeba tyle maskowac, zamiast np prysnac okolice zlaczen?
